PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja kako narediti z čim manj cm estrih
Pozdravljeni
Pred vhodom imamo problem z višino tlaka. Ker moramo dodatno izolirat tla z cca 2-3cm stirodurja,moramo čez še dati cementno snov(ali estrih ali beton ali kaj drugega).
Poraja se vprašanje :
Na kakšen način zaliti izolacijo,da bi porabil čim manj cm do končne višine tlaka? Mogoče predlagate tudi ustrezen stiropor ,ki je dovolj trd in izolativen obenem?
Malo razmišljam črni grafitni 2cm in čez arm. mrežico in z lepilom enkrat čez. Nato pa 3cm estriha z PP vlakni notri. Ali bo to dovolj ,da bi nato položili čez granitne plošče 60x30x1.5cm? Tlaki so na odprtem,mrzlem in včasih kaka kaplja dežja pade.(vendar ne preveč).
P.s. Imamo samo 6cm prostora za estrih in keramiko...
Če bi jaz delal zelo tanek estrih, bi ga vsekakor armiral s kovinsko mrežico in ne samo z PP vlakni.
Obstajajo zelo tanke mreže za ta namen (1000 x 2000 x 2mm), poišči v Bauhausu.
3 cm imajo marsikateri že klasičen estrih na izolaciji, takoda pešforda bo na vsak način dovolj.
Vsekakor uporabi stirodur (daleč najtrši med izolacijami)...bi pa bila tudi opcija, da uporabiš oni 'siporeks' ki je že izolativen (ne vem imena)...ga prilepiš na poldago, ter nanj direktno lepiš keramiko.
tudi jaz bi dal xps....
A mislš da bi bilo dovolj 3cm stirodur in čez 3cm estrih armirano z kovinsko mrežico in PP vlakni. Kaj pa 2cm estriha. Bojim se da ne bi počil pozimi ko so mrzle T.
Ali kdo ve kako se imenuje tisti siporeks ki je že izolativen in koliko ima k?
že 3 je manj od "minimuma" (min 4-5).....tako da....pa saj če se ti pojavi kakšna lasasta razpokica, jo bodo plošče prekrivale, pa se sploh ne bo videlo..., ali se motim?*
Kaj pa samo stirodur + granit? Tako kot se ploščice polaga?
...po moje je tako, tudi opcija....
rentgenx Napisal:...
Verjetno misli na Multipor. Namenjen je za fasade, je pa precej porozen in tudi pri Xelli priporočajo, da se da na cokel raje stirodur. Zato ga jaz na tla ne bi dajal.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/6007.php">http://www.xella.si/html/slo/si/6007.php</a><!-- m -->
Ima pa lambdo 0,042 se mi zdi.
firefly Napisal:Kaj pa samo stirodur + granit? Tako kot se ploščice polaga?
Halo jaz bom gor hodil!
Fantocci Napisal:
Hvala za inf. Ne on spoh ni za na tla,saj se tudi zelo napije vode,absorbira zelo veliko vlage iz okolice. Storidur ali graf. stiropor bo zakon verjetno.
rentgenx Napisal:
Pa kaj imaš 500 kg? Stirodur oštja Smile
ja no....če nekdo priporoča direktno stirodur..potem bo definitivno z vidika trdnosti da daš 2 cm stirodurja in 3 cm estriha kot 5 cm stirodurja!
Sicer pa,..a podkopat se pa ne bi dalo?
madman Napisal:kaj pa estrih narejen z vermikulitom?
brez izolacije, samo estrih z vermikulitom in preko ploščice
Ti si car. Hvala ti!! To bom uporabil brez bilo kakšne xps izolacije. Sem naredil izračun in je dovolj da mi ne bo kondenziralo. Tako da hvala problem je rešen!
hebeš 3cm estriha. ima veliko večjo možnost razpokanja kot če narediš po predologu firefly-ja.
Jaz sem naredil XPS in gor direkt ploščice (no ja pa še mrežica)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
