PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinja - postavitev
Prosil ba za kakšen nasvet, kako postaviti kuhinjo v novogradnji. Ker se bo gradnja začela spomladi, je glede inštalacij še vse možno. Predvidene shrambe po načrtu ne bo, imamo raje večjo kuhinjo...tudi miza bo za kakšne pol metra pomaknjena proti sredini sobe (tako da bo več prostora pri kuhinji).
Moje želje:
-tam kjer je sedaj shramba, naj bodo visoke omare (lahko do stropa...) + hladilnik (velik, hladilna omara bo v drugem prostoru)
-če je izvedljivo 2x barski stolček
-pečica me ne moti če bo spodaj
-veliko delavne površine (se skozi nekaj peče...)
Slika načrta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?F/11R/4ES3LZal/kuhinja.png">http://shrani.najdi.si/?F/11R/4ES3LZal/kuhinja.png</a><!-- m -->
Vsi komentarji dobrodošli...
No malo sem se poigral, sicer je osnutek in bo treba še malo dodelati...pa tudi program ne omogoča vsega. Če samo malo opišem...na levi strani bi dodal en majhen šank, recimo za 2 stolčka (če bo dovolj prostora), na desni strani bi omare bile do stropa (od konca omar gre stena postrani - tam je pozicioniran kamin), kotna omara (desna) popravek da se lahko odpira, na splošno mi stenske omare ne pašejo v kuhinjo - mogoče kakšna polička...Kakšen komentar....?
Jaz bi naredila tako Smile
Hvala za komentar, osebno mi ni všeč postavitev stekl. plošče, veliko kuhamo...in je kar nekaj špricanja tam okoli, + je da vidiš kaj se dogaja v dnevni sobi in recimo zraven gledaš TV. drugače bo nekako tako izpeljan šank (vendar bo ožji) + kakšen stolček. Tam kjer je hladilnik, hočem omaro pod kotom 45 stopinj oz. v liniji kot je stena kamina. Najbolj me skrbijo kotne omarice (tudi v moji verziji), ki so nekako neizkoriščene, pred časom sem naredil tudi tole opcijo (vendar mislim, da je premalo prostora vmes):
Za moje pojme je moja rešitev veliko bolj praktična, pa tudi ni mi jasno - boš torej imela shrambo ali podrla steno in imela raje večjo kuhinjo?
Naj obrazložim, zakaj se mi moja rešitev zdi boljša:
špricanja po tleh ne bi smelo biti, če je polotok širši od 80 cm. V mojem primeru: na spodnji steni so omarice, kjer je tudi lijak, pomivalni stroj in ostalo, široke 60 cm, potem prištejemo 90 cm prehoda in še 90 cm širok polotok - to je 240 cm, kar ustreza meram. Če je polotok širok 90 cm, zagotovo ne bo nič kapljalo po tleh. Poleg tega na drugo stran postaviš bp tudi barski stolček ali dva. Tudi navidez je moja rešitev pomoje ličenjša. Hladilnik lahko prestaviš drugod in daš tam visoko omaro. Sicer pa je boljše, da je hladilnik čim bližje jedilnici.
potem smo že blizu moje...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=41747">viewtopic.php?f=11&t=41747</a><!-- l -->
šljiva Napisal:Za moje pojme je moja rešitev veliko bolj praktična, pa tudi ni mi jasno - boš torej imela shrambo ali podrla steno in imela raje večjo kuhinjo?
Bom še tole vrgel na papir...da vidimo...
No zgleda da tudi tole gre za silo...bo moja rekla zadnjo besedo...drugače shrambe, kot je v načrtu ne bo...
Spodaj je neka nasvetov, pri opremljanju....
Še nekaj...
samo ne v tej temi...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Evo celoten članek, obvezno branje za vse, ki opremljate....Da ne delam reklame....spodaj na tretji strani je vir članka. Tam imate toliko dokumentacije o vseh stvareh, da vas bo zaposlil za kakšen vikend.
