Objave: 258
Teme: 11
Pridružen: Nov 2010
Lp.
Mene zanima, če mi zna kdo razložiti kaj je vloga moznika v upogibnem nosilcu.
Vem kaj moznik je. Ne znam pa to povezati z upogibnim nosilcem.
Hvala za odgovore in upam da je bilo vprašanje dovolj jasno. Hvala.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ali misliš na moznike med dvema tramoma, ki sta drug na drugem in delujeta kot upogibni nosilec?
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Pri sestavljenem nosilcu pri upogibu plasti med sabo drsijo.to drsenje mozniki lahko preprečujejo oziroma zmanjšajo deformacije pri obremenitvi.Plasti naj bi bile zlepljene.Če pa je nosilec sestavljen iz dveh manjših nosilcev,sta eden nad drugim,med njima pa se vgradi zagozde.Te zagozde naredijo prednapet nosilec,saj zagozde povečajo natezne sile v spodnjem nosilcu in povečajo tlačne sile v zgornjem nosilcu.s tem ne povečamo nosilnost,ampak zmanjšamo poves nosilca pri obremenitvi.
Objave: 94
Teme: 23
Pridružen: Mar 2009
Mozničen nosilec, sestavljen iz dveh nosilcev je treba najprej prednapeti navzgor (to se dela na tleh), porisati luknje za vijake ki ju držijo skupaj in porisati prostor za moznike. Po obdelavi (izrezu lukenj...) se ga spet napne, vgradi moznike (hrast) in vijake, in kompletnega postavi na mesto.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Še primerjava dopustne obremenitve. Vzamem dva trama 20 x 20 cm dolžine 600 cm, eden na drugem, podprto na obeh koncih. Pri ustrezno izvedenih moznikih je dopustna obremenitev 7200 kg enakomerno po vsej dolžini, brez moznikov pa 3250 kg.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:skrajna (najvišja) možna razlika v nosilnosti je za faktor 2! V vašem izračunu (g. Žerjavar) je ta razlika 2.21.
To je res - je pa to gledana samo napetost. Pri nosilcih v gradbeništvu sta običajno dva pogoja: napetost in deformacija. Pri dveh nosilcih brez moznikov je kritična deformacija (L/300), pri nosilcu z mozniki pa napetost (1 kN/cm2). Priznam, tudi točnost mojega izračuna je zelo približna - na hitro, samo zaradi informacije.
