PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja kaj sedaj...obnova ali zidava?
Spoštovani!
Smo na razpotju in sicer: ali obnova + dvig strehe, ali gradnja nove hiše.
Hiša je stara cca 38 let in je nekakšno 'slovensko povprečje' (cca 2500l nafte na sezono) glede kurjave.
Hišo bi morali obvezno na novo izolirati (trenutno je 8cm izolacije), odstraniti balkone (2 balkona in ena 'loža', ki je na severni stran :roll: )...v glavnem dela več kot preveč...
Ob tem pa bi moral dvigniti tudi streho za cca 2.5m.
Na drugi strani pa nova gradnja...
In sedaj me muči en problem in sicer: ali naj prenavljam ali naj gradim?
Potrebovali bi nekoga, ki zna izdelati neke vrste sanacijski načrt hiše (kako jo pripeljati do čimbolj varčni hiši), tako da bi potem nekako se dalo izračunati koliko bi me ta sanacija stala...
Vem da boste nekateri tu rekli da bi šli direktno v novogradnjo vendar jaz tu upoštevam še kasnejši dejavnik: sem edinec in slej ko prej bo potrebno tudi to bajto vzdrževat.
Če bi prišlo do večjih razlik glede obnove in novogradnje v prid novogradnji, potem se bi definitivno odločil za novogradnjo.
Poznate koga, ki dela te sanacijske načrte?
Pozdravljeni
V obzir vzemi več dejavnikov.Če ima hiša kaj stebrov,če so dobre plošče (ststika),če ima hiša dobro hidroizolacijo,če ima hiša razporeditev prostorov in stopnišč kot vam vsaj v osnovi odgovarja itd.Pri obnovi te verjetno čaka nova infrastruktura(elektrika,voda,odtoki,ogrevanje) prav tako fasada,okna,vrata. Strehe itak ne moreš obdržat. Tako ti ostanejo samo zidovi.Če pa gradiš na novo,pa gre vse od načrta naprej.Hiša po želji,mogoče večja in nižja,mogoče atrijska,kot si zamisliš,oziroma,kar ti dovoljuje lokacijska informacija.Končna razlika v ceni ni velika,včasih je nova celo cenejša.Za obnovo bi se odločil samo v primeru,če obstoječa etaža ne potrebuje obnovitvenih del.
Chiua Napisal:Spoštovani!
To ni kaka posebna starost. Poraba je predvidljiva ker so verjetno tudi okna še originalna, pa tudi 8cm izolacije je za danes malo.
Zakaj bi rušil balkone? So ti odveč, ali ........
Prav razmišljaš. Ti bi pravzaprav adaptiral.
Prvo, kot prvo rabiš "posnetek obstoječega stanja", ker verjetno originalnih načrtov nimaš. Če jih imaš - toliko bolje - jih je le potrebno "digitalizirati". To je prva faza.
Kaj bi rad si že povedal.
Torej rabiš "idejni načrt" adaptacije.
Na osnovi tega, in popisa del za vse to, boš prišel do neke vrednosti.
Hkrati podobno narediš za novogradnjo. Pomeni rušitev obstoječega in izgradnja novega.
Na podlagi obeh "CIFER", in še česa, se boš lažje odločal in odločil.
Pri adaptaciji/sanaciji NI fiksnih cifer...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Nebomgabiksal Napisal:Pri adaptaciji/sanaciji NI fiksnih cifer...
:roll: No, ja - kot da je pri novogradnji kaj drugače.? :wink:
Je pa res, da so stvari pri novogradnji "bolj" obvladljive in vsaj načeloma ni pričakovati večjih presenečenj, kar je lahko praksa pri adaptaciji. Kar pa spet ni pogoj, če je zadeva korektno in natančno pripravljena.
Ne na uč in čez palec, ampak se ob izdelavi posnetka, zvrta tudi sem pa ke kakšna luknja, se odštema kak kos in pogleda malo u "jetra" objektu. Je pa tako, da se "stručko", ki je pred 30 + leti že gradil bajtice sigurno boljša izbira za tak podvig, kot pa "mladinec" z laptopom in A-cad programom.
pri obnovi racunaj cca. 400-500 eur na m2.
+neka pec za ogrevanje
+okna
+streha
ce vam je razporeditev ok (ne da moras prestaviti tri nosilne stene) obnavljaj.je pa stara bajta se zmeraj stara.pri predracunih si vzemi 15% rezerve v plus ker se vedno se kaj pokaze.
pri novogradnji ti bo vzelo vec casa in papirjev.
rusitev in odvoz se nekje izenaci s komunalcem>odvisno od kraja.
Hja,..težko ti bo kdo drug delal primerjavo kaj se splača...to naj bo tvoje delo, predvsem da si določiš kaj bi rad imel, ter potem ugotavljaš kako to speljat in za koliko cekinov. Mi tudi nevemo koliko si pripravljen sam zavihrat rokave, ker temu ustrezno se tudi finance vrtijo. Koliko imša denarja...temuprimeno se ali dela na novo ali doziduje..itd itd.
Zdaj novogradnja..včasih če je objekt fino zafuran, je bolje podreti in narediti na novo..če gre, ker danes je tudi nadomestna gradnja isti drekec kot novogranja - torej če imate sosed bliže od 4ih metrov rabite njihovo soglasje...pri prenovi pa ne...tako da...
s prenovo se da dosti flikat...delaš kolikor je časa, po etapah, kolikor je denarja...mora biti pa vsaj osnova zdrava oz. taka je neka pametna obnova sploh mogoča..tako da...tu se na koncu vsak vsak drugače odloči...
Recimo..to je moja telovadba okoli prenove podobno stare hiše (ki še ni zaključena) upam pa, da bo galvnina nekje do poletja (torej reci piši cca. 2 leti):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
Se je pa treba zavedati da prenoviti je potrebno vse, če želiš imeti nadaljnih 30 let mir, plus ob prenovi si lahko zamisliš stvari na novo (predvsem inštalcije, ki jih prilagajaš novim razmeram).
Okoli novogradnje ti bo pa kdo drug povedal kako in kaj...ki jo je dejansko dal tudi skozi (upam da se najde tudi kak, ki je podrl staro kažoto in na istem mestu zgradil novo...kar je še dodaten strošek - rušenje + odvoz..da pove svojo izkušnjo).
Je pa dejstvo, da si prej narediš dober plan, kaj bi rad dosegel...tule boš našel precej informacij, idej, argumento za in proti neki stvari, tako da...veliko branja pa se bojo zadeve zbistrile.
Pozdravljeni!
da odgovorim na nekaj vprašanj...
Zakaj balkone stran?
Balkone smo se odločili odstraniti zaradi toplotnih izgub oz. toplotnih mostov. Ti balkoni niso niti malo izolirani in če bi hoteli izničiti toplotne izgube oz. toplotne mostove, potem bi morali te balkone v celoti izolirati. To pa pomeni ogromno denarnih sredstev, ki pa so omejeni. Ob tem, da bi morali na vseh balkonih v celoti zamenjati tudi ograje, kar predstavlja še dodatni strošek. Naj omenim samo to, da so balkoni v večini neuporabni - postavljeni so severno oz. severovzhodno. To pomeni, da na nekaterih balkonih sploh ni sonca; na drugih pa je samo kratek čas v dnevu in se na balkonu nihče ne zadržuje.
- glede 'lože'
loža je na severni strani. poleti je sicer super, ker je hladno, vendar! loža je bila zgrajena naknadno in ko smo dali na hišo novo streho, smo sedaj ugotovili da loža ni bila pravilno 'integrirana' v hišo in se je začela nagibat :? (na stiku pa je nastala razpoka). Najbrž mi ni potrebno omenjati da izolacije ni... Ob vsem tem pa bi ravno tisti del uporabili za prehod iz pritličja v mansardo - stopnišče.
To pomeni, da bi morali nosilni del strehe pri loži učvrstit (ta del strehe se bo tako ali tako odkril ker je predviden za dvig) da bi preprečili nadaljnjo posedanje, ložo pa bi porušili in sezidali prizidek (stopnišče).
Rušenje stare bajte ne pride v poštev. Če bi se odločili za novogradnjo bi to pomenilo izgradnjo hiše na drugi parceli. Glede velikosti parcele ni problemov so pa problemi v tem, da je parcela skalnata (od 3cm do 30cm zemlje, spodaj pa živa skala) in ob tem še neravna (nagib med 5 in 15 stopinjami), tako, da bi izdelava temeljev bila temu primerno dražja oz. bi se moral odločiti za 'stopničasto' zgradbo ali pa bi moral poravnati del parcele. Kakšna skala je spodaj pove že podatek da, ko so zidali staro bajto, so minirali skale nekaj mesecev.
Omenim naj še to, da na nekaterih delih parcele skale gledajo ven (samo majhna špička). Na teh delih ni nikoli snega ker ga skale stopijo. Kaj to pomeni in ali je to normalno - nimam pojma! Mi lahko nekdo po domače razloži to? Ker sem daleč stran od kakšnega poznavalca...hudiča, še za amaterja se nimam :oops: Vem da je skala (sploh če je ogromna) pač toplejša kot zmelja v zimskem času...samo da bi bla taka razlika? Confusedhock:
ob vsem tem naj še omenim, da dvig strehe ne bi bil v celoti, ampak samo določen del. In tudi tu se poraja vprašanje - koliko je potem strošek dviga dela strehe...
In da je stvar še bolj zakomplicirana: v dnevnem prostoru ni plate v celotnem delu! en del je mansarde. tako bi bilo potrebno tu narediti še 'podaljšek' plate. No, nekih težav s tem ni, so pa dodatni stroški... :?
Glede na uč in na palec se definitivno tega ne nameravam lotiti. Vložki v adaptacijo ali izgradnjo so preveliki in nisem tako bogat, da bi si lahko privoščil nekaj na uč in palec.
Pri adaptaciji smo nekako že prišli do nekaj dejstev:
- okna na severni strani (nekatera so velika tudi 300x180!) gredo ven
- okna na zahodni strani (poleti so 'na soncu' samo 2 uri - živimo na vzhodnem delu hriba) se določena odstrani, določena se zmanjša
- okna na južni strani se zamenja in v stari/novi dnevni sobi tudi poveča v panoramo (statik)
- okna na vzhodni strani se zamenja.
- vhodna vrata in vetrolov
- ogrevalni sistem (TČ) in talno + rekuperacija
- nekaj malega podiranja sten (3 podrlo, 2 zgradilo)
- nadgradnja in izgradnja odtokov (nekatere se samo malo premakne, izgradnja je za mansardo)
- dvig dela strehe in pozidava
- izolacija komplet hiše
- elektrika
- voda
- odstranitev radiatorjev in inštalacije
nikjer nisem tudi zasledil kakšnega napotka kako se lotiti notranje izolacije oz. kaj je potrebno narediti, da je talno gretje maksimalno učinkovito - namreč: ta hiša ima tudi kletne prostore. nimam pojma kako je hiša na zunanjem delu izolirana kar je je v zemlji, ugibam pa da je zelo dobro hidro-izolirana (tudi ob najhujših nalivih niti kapljice). imamo 2 neogrevana prostora (špajz in pa klet). to bi, kar sem prebral na tem forumu morali pod nujno izolirati (klet je celo brez tal oz. tla so ilovnata prekrita z opeko). Kar pa je vprašanje je to: ali bi morali strope (ne samo tla in stene) teh kletnih prostorov tudi toplotno izolirati, da bi preprečili vdor hladnega zraka v pritlične prostore oz. v tla v pritličju..?
Glede:
" Mi tudi nevemo koliko si pripravljen sam zavihrat rokave, ker temu ustrezno se tudi finance vrtijo. "
Ja, se strinjam. Pripravljen sem fejst zavihat rokave, ker denarja v tem času ni oz. ga ne dobiš na 'lepe oči'.
...mah vam povem - da ti živce razpara, pa je to šele začetek :S
tko da, sedaj moram najti stručkote za sanacije objektov, potem pa še nekoga ki bi znal sestaviti neko finančno shemo za novogradnjo...potem se bo treba pa odločiti.
Živce si boš spočil, ko se boš lotill prenove :lol: :lol: :lol:
štemarca te povsem umiri..zvečer še komaj trzaš.
Daj kako fotko hiške obesi...da vidimo o čem je govora.
Torej..če ni denarja, potem je bolje it v prenovo, vseeno cenejša, pa dlje jo lahko vlečeš - pa se vmes nakaplja, da je za sprotna dela.
Recimo balkone lahko podreš sam..solidna štemarca, en dan dela pa sta na tleh...nekam na kup, ker za odpeljat bo itak veliko. Znotraj pa...kar e grobega zapozidat , premaknit, prestavit...ali kakega gradbinca oz. če ni v vprašanju statika seveda sam.
Izolacija itak pride na koncu tak da se boš takrat ukvarjal z njo..do tam imaš še veliko poti ze prehodit v kombinaciji z veliko dela.
Ker zdaj ej tudi vprašanje..ali ej hiša naseljena in čeje, kako so kaj prebivalci pripravljeni na prenovo (ki pomeni tudi selitev predvsem pa veliko živcev in potrpljenja....).
"Živce si boš spočil, ko se boš lotill prenove"
Iz tvojih ust v božja ušesa! Upam da me majstri ne bodo nategovali :?
hiša je poseljena, starša sta pa prebivalca. najina malenkost (punca in jaz) pa trenutno živiva v Ljubljani (zato bom slike pripopal konec tedna, ko grem domov in bom malo poslikal). Smo pa že pred časom 'ta stare' spokali v spodnji del (del hiše je v zemlji, del pa je kot pritličje) in jima uredili bivališče (bom poslikal). Pritličje pa je ostal nama in je trenutno neposeljen (je pa trenutno ogrevan na minimumu). Sej ne boš verjel, ampak: od maja do oktobra sva v tej bajti, ker imava malo njivo in si pridelujeva bio zelenjavo Big Grin pač, je treba neki dat na zdravje, ob tem pa je še finančno bolj ugodno.
Ali sta 'ta stara' pripravljena na selitev - dvomim, ampak če hočeta, da midva prevzameva bajto (vzdrževanje,...), potem bosta morala malenkost požret in se preseliti na vikend za določen čas. Pač, malo žrtvovanja. Mat ni problem, je pa problem fotr ker bomo predelali 'njegov ponos' in 'življenjsko delo'. :roll:
Tudi tu bo neki 'pogajanj' - ampak kar bodo strokovnjaki rekli, bo tako tudi bilo ali pa se tega ne bomo šli in se bo gradilo na novo - ne glede na znesek.
"štemarca te povsem umiri..zvečer še komaj trzaš."
:lol: si predtavljam! sam roke še trzajo (zarad štemarce) vse ostalo pa otrplo :lol:
ps:
pri gradnji hiše ne bi bilo problemov glede stanovanja blizu gradbišča. Uporabila bi obstoječo hišo. Glede adaptacije pa imava problem, ker bi se morala vozit (cca 23km oddaljeno), razen če bi našel kakšno rešitev kako bi tam živela in sproti tudi adaptirala - samo meni se zdi to že mala znanstvena fantastika, ker bi morala potem postopoma - sobo po sobo adaptirati. :?
To je tvoja naloga da te mojstri ne nategujejo. Naloga pa ta, da najdeš preverjenega...naredit si moraš terminski plan, kaj kdaj in kako, začet težit majstrom že precej prej, ker po načelu da je dober izvajalec polno zaseden, da ni pretiranih odstopanj.
Pri prenovi...če se hočeš kaj it je treba vsaj nadstropje hkrati obdelat, pa še to je potrebno misliti na sosdenja nadstropja (voda, elektrika, ogrevanje)...se pravi vsaj toliko iti iz onvaljujočega nadstropja v drugo, da potem ko tega zaključiš lahko nemoteno delaš naprej. So pa to kar podvigi, če ima hiša stanovalce (dodaten organizacijski načrt, sem dal vse skozi, s tem da se je pri nas vse super izšlo.
Zdaj da bi kompliciral okoli tega a se ti splača prenavljat ali delat na novo glede na razdaljo do kje se je treba vozit mislim da nima smisla debatirat...prirpenovi gr etoliko denarja da par tankov bencina sploh ni omembe vredno.
Ta trenutek se je treba enostavno odločit ali prenova lai gradnja na novo. Če prenova se je treba s straši vsest dol, priti na dan s terminskim planom in se pogovoriti. Jaz sem začel v rpitličju (mam je bila v I. štuku) vmes sem prenovil še koplanico in wc v II. nadstropju (ki je bil prenovljen kakih 5 let nazaj), potem pa ko sem pritličje zaključil, hkrati še vse v II štuku, pa smo selili mamlo v II. štuk ter jaz začel obdelovati I. nadstropje (kjer sem še vedno), zdaj bom počasi še tega zaključil, do konca poštimal stopnišče...potem pa osatne nekako zunanjost...izolacija, drvanica (poglobite z izolacijo), tlakovci, nadstrešek.
V glavnem pestro..sploh ob dejstvu da nekdo noter živi, ker si še bolj omejen s temd a ne mroeš vsega hkrati razbiti (pa saj tudi šlo ne bi, sploh če delaš glavnino sam, ker ne sfolgaš).
Pred podobno dilemo sva bila tudi midva z ženo in sva se na koncu odločila za rekonstrukcijo in predelavo hiše v dvostanovanjsko. Najina kalukalacija je pač takšna, da je to ceneje, sploh zaradi tega, ker je osnova hiše zelo dobra...pa tudi če bi zidala na novo, bi bilo to zgolj slabih 100m stran od te hiše, ta huša pa bi bila čez desetletje ali malo več prazna.
Glede energetske obnove pa je najbolje, da se obrneš na nekaj projektantskih birojev in ti bodo povedali kako in kaj...o prvi ponudbi cene za projektno dokumentacijo za naš projekt pa lahko pogledaš v moji temi.
J
Sam trenutno obnavljam 150 let staro hišo! Sem razmišljal o novogradnji in preračunal, da bi me samo papirji stali 30 000 Eur pa še nisem nič naredil, pa da ne boš mislil, da je tu noter vštet načrt novogradnje. Ti pa bi podiral 38 let staro hišo, sicer pa je vse stvar financ in teh tebi najbrž ne manjka, da razmišljaš o rušenju. Ko boš hišo podrl, bodo zate veljala pravila novogradnje a sploh veš kaj vse to prinaša s sabo???
Tay Napisal:Ti pa bi podiral 38 let staro hišo, sicer pa je vse stvar financ in teh tebi najbrž ne manjka, da razmišljaš o rušenju. Ko boš hišo podrl, bodo zate veljala pravila novogradnje a sploh veš kaj vse to prinaša s sabo???
Joj Tay, nič ne bom podiral Smile Spraševal sem se ali bi šel delati novogradnjo (nova hiša na drugi lokaciji) ali bi delal adaptacijo stare hiše in ne nadomestno gradnjo Big Grin
Samo nekaj me pa zanima - od kje tebi račun za papirje v višini 30.000,00 € ?
Drugače je pa takole po novem:
Prisiljena sva bila na odločitev, da bova gradila na novo. Mat je bilo vseeno če bi morala adaptirati v takem obsegu. Fotr pa ni hotel niti slišati da bi streho dvigoval. Ko sem mu povedal, da je streha še najmanj, da bi moral odstranit tudi balkone, sanirati in zazidati ložo in narediti lastni dovoz, pa je rekel, da stare bajte nimam kej rihtat, da si naj grem kar svojo postavit. Potem sem mu pač povedal, da, če noče tudi prav, samo se mora zavedat, da bosta morala sama vzdrževati hišo, ker jaz je ne bom.
Pejta zidat na svoje,če je tako.Ta stari enostavno ne morejo prenest,da se njihovo delo izpred x let spreminja.Mi je kar znana podobna situacija Big Grin
