PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Vloga moznika
Lp.
Mene zanima, če mi zna kdo razložiti kaj je vloga moznika v upogibnem nosilcu.
Vem kaj moznik je. Ne znam pa to povezati z upogibnim nosilcem.
Hvala za odgovore in upam da je bilo vprašanje dovolj jasno. Hvala.
Ali misliš na moznike med dvema tramoma, ki sta drug na drugem in delujeta kot upogibni nosilec?
Pozdravljeni
Pri sestavljenem nosilcu pri upogibu plasti med sabo drsijo.to drsenje mozniki lahko preprečujejo oziroma zmanjšajo deformacije pri obremenitvi.Plasti naj bi bile zlepljene.Če pa je nosilec sestavljen iz dveh manjših nosilcev,sta eden nad drugim,med njima pa se vgradi zagozde.Te zagozde naredijo prednapet nosilec,saj zagozde povečajo natezne sile v spodnjem nosilcu in povečajo tlačne sile v zgornjem nosilcu.s tem ne povečamo nosilnost,ampak zmanjšamo poves nosilca pri obremenitvi.
Mozničen nosilec, sestavljen iz dveh nosilcev je treba najprej prednapeti navzgor (to se dela na tleh), porisati luknje za vijake ki ju držijo skupaj in porisati prostor za moznike. Po obdelavi (izrezu lukenj...) se ga spet napne, vgradi moznike (hrast) in vijake, in kompletnega postavi na mesto.
@žerjavar: Točno tako, se opravičujem za nekoliko nejasno vprašanje.
@janeznagmajni in cujnar: hvala obema za hiter in zelo jasen odgovor. Smile
Še primerjava dopustne obremenitve. Vzamem dva trama 20 x 20 cm dolžine 600 cm, eden na drugem, podprto na obeh koncih. Pri ustrezno izvedenih moznikih je dopustna obremenitev 7200 kg enakomerno po vsej dolžini, brez moznikov pa 3250 kg.
Vsota posameznih odpornostnih momentov dveh nosilcev, ki sta položena drug nad drugim (brez vsakršne medsebojne povezave - teoretično tudi brez trenja Wink ) je ravno enkrat manjša od odpornostnega momenta enakega sestavljenega nosilca, ki je sestavljen na način, da je stik popoln - praktično nedeformabilen (npr. ustrezno zlepljen kot so lepljenci) Vse druge variante povezav so nekje vmes.
Torej, skrajna (najvišja) možna razlika v nosilnosti je za faktor 2! V vašem izračunu (g. Žerjavar) je ta razlika 2.21. Od kje ta razlika. Se morda motim?
Citat:skrajna (najvišja) možna razlika v nosilnosti je za faktor 2! V vašem izračunu (g. Žerjavar) je ta razlika 2.21.
To je res - je pa to gledana samo napetost. Pri nosilcih v gradbeništvu sta običajno dva pogoja: napetost in deformacija. Pri dveh nosilcih brez moznikov je kritična deformacija (L/300), pri nosilcu z mozniki pa napetost (1 kN/cm2). Priznam, tudi točnost mojega izračuna je zelo približna - na hitro, samo zaradi informacije.
