PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Razlika drva in peleti
jaz tudi prvo leto uporabljam pelete in sem takoj za da se takšna tema odpre.
Faros Napisal:Pa dajmo Bergija oponasat in odpremo temo filozofska poraba peletov Smile . Pisemo porabo peletov, katera znamka, razlika v porabi med znamkami peletov, kolicina pepela...
Sam bom v temi z veseljem sodeloval, ko dobim pec (zdaj jo namrec se nimam) Tongue
Glede na odobeljeno si idealen kandidat za "filozofsko porabo". Wink
Razlika v kvaliteti drv in načina kurjenja....kg/kw...ter izgube...za hišo 250m2 porabim 7prm kvalitetnih bukovih drvi na leto... strošek 500eu in vsi imamo toploSmile)))
viharnik1 Napisal:Razlika v kvaliteti drv in načina kurjenja....kg/kw...ter izgube...za hišo 250m2 porabim 7prm kvalitetnih bukovih drvi na leto... strošek 500eu in vsi imamo toploSmile)))
... moje mokre sanje ...
Mater me zanima kako vam to rata :?
Čarovniki :wink:
7prm celo leto? Če vzameš samo 180 kurilnih dni je to 20 kg drv na dan.
Jaz bom na sedmih metrih konec tega tedna, pa zima dosedaj ni kdovekako huda.
Imam približno isto ogrevalno površino, kar dobro izolirano novejšo hišo, vtok med 38-45 stopinj, pa naložim samo 1 kotel na dan (40kg).
Evo zdaj pa je le en pošteno povedal koliko stane meter drv: 500/7 = :?:
70 EUR je meter drv :oops:
jaz sem jih prejšnji teden plačal po 40, metrske cepanice, pripeljane. niso pa suhe, daleč od tega. ko jih žagam je žagovina tako mokra, ko da se je glihkar gor en pos_al. tole bo šele čez eno leto dobro za kurit. pokuril sem jih pa že ziher 8,5 metrov od prejšnje runde.
letos je pri nas velika potrošnja, kljub temu da nekega pravega mraza še niti nismo imeli.
Glej, jaz ne pravim, da se kurit z drvi ne splača. :wink:
Samo mene, ki nimam hoste, traktorja in recimo, da imam dve levi roki in dve levi nogi :oops: , bi me 18m3 suhih bukovih drv spravljenih v kleti, suhih in pripravljenih za metanje v peč, stalo vsaj 18 X 70 EUR to je cca 1.300 EUR, če ne več.
Kje je tu še kurjenje, čiščenje pepela, 4 x letno strošek dimnikarja, zračenje zaradi dima itd..
Če vštejem samo dimnikarja smo na 1.500 EUR.
Migaj Napisal:Glej, jaz ne pravim, da se kurit z drvi ne splača. :wink:
Pa saj te nihče ne sili kuriti z drvi :!:
Migaj Napisal: 70 EUR je meter drv :oops:
In ta drva dajo več toplote, kot moja, ki sem jih dobil za 55 €. In logično - imam kak prm porabe več.
drve posekane pravi čas...suhe dve leti...zelo gosta rast...več kalorij...ni kej pod 70 ne gre, z vso manipulacijo...razen če kupiš hlodovino ....
skrivnost ogrevanja čista klasika.....prej sem pokuril cca 12prm ..z izolacijo letos ne bo šlo čez 7prm nobenga čarovništva...
Jaz jih kupujem po 60, pa daleč od tega, da bi iskal najcenejšega ponudnika. Pač bla je sila takrat ko smo prvič naročali, zdaj pa smo že tretjič pri istem vzeli. Torej suha (naj bi bla) bukova drva po 60 prm. Torej pri 18 prm je to 1.080 EUR. Če si pa tako kot aleks pripravljen vložit nekaj dela in če imaš sredstva (npr. kako staro cirkularko), pa prideš skozi tudi po 40 EUR za prm. Kar potem pri 18 prm znese samo še 720 EUR.
Ker pa preberem večino tvojih postov, bi rekel, da imaš odjem, ki ga pokriješ z manj kot 18 prm drv na kurilno sezono. Prav zanimivo je, kako zaokrožuješ številke, da viri ogrevanja, ki niso toplotna črpalka, izgledajo manj privlačni. Že sam veš zakaj...
@aleks: S čim žagaš? Cirkularka, motorka,...? Kolikšen je premer teh cepanc? Glede na to, da bo letos več časa za pripravo na kurilno sezono, bom najverjetneje naročil cepance, ker je razlika v ceni res precejšnja, in pač žrtvoval tisti popoldan ali dva.
Daj opiši malo tvoj sistem (kotel, hišo, način ogrevanja, temperature).
Mogoče lahko še mi kakšen meter prišparamo Smile
csamo001 Napisal:
Kje je tu še kurjenje, čiščenje pepela, 4 x letno strošek dimnikarja, zračenje zaradi dima itd..Če vštejem samo dimnikarja smo na 1.500 EUR.
Verjetno si prebral tudi to, da sem prej porabil 3.000 l olja, s sicer 20 let staro specialno pečjo za kurilno olje z dobro regulacijo ogrevanja - mešalnim ventilom tritočkovna regulacija, termostatsko izklapljanje v primeru presežene notranje temperature.
Napisal sem koliko bi mene stalo 18m v kleti, ne koga drugega. Se v količini drv (18prm) morda motim? Tista izolacija podstavka za fasadni cigel in izolacija stropa kletnih prostorov je od lani morda izgube zmanjšala za 5 do 10%, vendar kurjenje na drva, če nimaš zalogovnika, prinaša še večje izgube in velika odstopanja od najprimernejše željene temerature. Enkrat te zebe drugič pa ti je prevroče.
Pravzaprav sem hotel samo predstaviti, da za tiste, ki sami nič ne naredijo in nimajo svojega gozda, ogrevanje na drva ni tako zelo poceni. Je pa še vedno skoraj pol ceneje kot na k.olje.
Povsem nekaj drugega pa je za tiste, ki imajo svoj gozd ali hlodovino poceni kupijo in ne plačajo kmetov za traktorski prevoz, nakladanje, razkladanje, kalanje, žaganje, ceplenje, spravilo polen, itd.....ampak večino tega ali vse sami naredijo. Še toliko bolje, če imajo tudi vse pripomočke, s katerimi znajo varno delati in tudi delajo. TEM SE ZELO SPLAČA. In prav je tako, hvala bogu. Pa ne mislit, da v mladosti nismo doma pripravljali drv sami? Enkrat prek 100 prm iz lastnega gozda od koder smo drva spravljali prek 14 metrskega prepada. Za posnet film. In teh 100 m smo pokurili v dobrih 4 letih. Pa tudi ni šlo brez kmeta in traktorja itd...
Migaj Napisal:
Ja tam nekje, suha, razžagana na 33 cm, zložena na paleto (Baubau ima take npr.).
Jih pa brez težav dobiš tudi ceneje.
1 ... 9 10 11 12 13 14 Pojdi na stran
