PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora ali ovira
#76
Glede toplote ni vseeno, ali imaš betonski zid, ali iz opeke, ali iz lesa enake debeline in brez dodane izolacije. Za prehod pare skozi zid je podobno z folijami. Razlika je, da toploto čutiš takoj, vlago pa vidiš ali vohaš čez nekaj časa. Katero kdaj uporabljati pa je odvisno od kompletne sestave zidu (stropa), od vseh plasti. Med naštetimi je do 4 x razlika v količini pare, ki gre skozi. Še večjo razliko pa lahko narediš z nestrokovnim delom (slabo lepljenje, špranje ob robovih, prebojih, ...). S slabo montažo lahko narediš "super al zaporo" še slabšo od PE, ki jo lahko kupiš v enem kosu za vso površino.
Če nimaš na hladni strani izolacije nekih materjalov, ki slabše prepuščajo vlago, je najcenejša in slabše montirana zapora dovolj dobra. Še vedno je boljša, kot parna ovira, ki jo nekateri radi propagirajo na splošno, čeprav je ustrezna samo v nekaterih primerih.
#77
mirando, nekaj podobnega. Bolj tanka (gradbena se za kaj drugega uporablja) in precej cenejša, predvsem pa prozorna, tako da se vidi skozi njo (zlata vredno pri montaži).
#78
Žerjavar Napisal:...
Ali lahko slednje argumentiraš, mogoče še kake številke z enotami?
Namreč, mislim, da nekaj grdih napak na stikih, pomeni preko zime pretok na (deset)tisoče kubičnih metrov zraka in na desetine litrov kondenzirane vode, na le nekaj kvadratnih metrih okrog napak, torej v nekaj kubičnih metrih materiala.
Parna ovira, z malo montažnimi napakami, pa pomeni nekaj litrov kondenzirane vode na nekaj sto kvadratnih metrov površine.
Eno je prestop vodne pare zaradi različnih delnih tlakov pare v zraku na kar navezujem paroprepustnost materialov.
Drugo je prepih zraka, ki se pojavi zaradi različne specifične teže (topel-hladen zrak), -navezujem na napake.
Ali se motim, da je teoretična točka kondenzacije globoko v izolaciji z malo kondenzirane vode praktično nekritična, da pa je kritična teoretična točka kondenzacije z veliko kondenzirane vode, pa čeprav blizu površja tj zunanje strani?
Pa še eno vpražanje Žerjavar: Kako je s prestopom vode v zraku proti tlem; v novogradnji ne bom dal estrihov ampak izvedel leseno podkonstrukcijo za masivni ladijski pod. Kak nasvet?
#79
Citat: je najcenejša in slabše montirana zapora dovolj dobra. Še vedno je boljša, kot parna ovira,
Da argumentiram: Običajna parna ovira ima Sd = 2 m. Slabše folije parne zapore imajo Sd = 80 m. Če ima ta folija 0,05 % špranje, ji pade difuzija na 2 m. To pa pomeni 5 cm2 luknje / m2 folije (se ti zdi taka folija solidno montirana?).
Citat:da nekaj grdih napak na stikih, pomeni preko zime pretok na (deset)tisoče kubičnih metrov zraka
Saj sem že iskal način, kako bi lahko izračunal količino zraka, ki se izmenja skozi zid. Nisem našel nič oprijemljivega. Tudi ne vem, s kakšnim nadtlakom znotraj bi lahko računal. Morda veš ti kaj o tem?
Citat:Kako je s prestopom vode v zraku proti tlem
Nimam pojma, kako to zajema znanstvena literatura. Jaz jemljem enak račun prehoda vlage, kot proti zunanjemu zraku. Po osebni presoji pa vzamem vlažnost hladne strani včasih 100%, včasih pa tudi samo 80 %. Kadar ima vsa površina tal HI jemljem vedno 100 %. V takem primeru je blizu hladne strani vedno velika verjetnost kondenza - izolacija mora biti neobčutljiva za vlago, tudi izolativnost ji ne sme dosti pasti, čeprav plava v vodi.
#80
Tja proti tlem Big Grin sva si blizu v razmišljanju.
Navzgor pa ne prideva skupaj Eno je difuzijski pojav. Le to zajameš z zgoraj napisanim. Ne pa enačit seštevka teoretičnih nekaj cm2 gledajoč difuzijo in jih potem prenest na luknjo in gledat zračni tlak.
Ni difuzija tisto kar me skrbi, ampak koliko je zrak pri 20stC in r.vlagi 50% lažji od zunanjega, 0stC in 80% = prepih = kondenzacija.
Lahko pa da so moje predstave zgrešene :roll:
#81
Citat:Ni difuzija tisto kar me skrbi, ampak koliko je zrak pri 20stC in r.vlagi 50% lažji od zunanjega, 0stC in 80% = prepih =
Ta pojav mi je popolnoma jasen, da obstoja. Vprašanje je samo v kakšnem velikostnem redu. Do sedaj še nisem našel primernega računskega modela (formul), da bi lahko prišel do konkretnih količin pretoka zraka. Mislim, da je stvar skoraj identična s prehajanjem vlage. Računsko zajamem parcialni pritisk pare v posameznem sloju ter temperaturo na istem mestu - primerjava z pritiskom nasičene pare. Ni pa zajeta količina pare, ki prehaja. V enem članku sem zasledil neko smernico EN, ki po moji oceni zajema količino, ker bi naj dovoljevalo neko količino kondenza, dokler ima možnost osušitve - stvari ne poznam, morda si članek napačno razlagam.
Pa še o "prepihu" skozi zid. Mislim da ni ravno problematično. Dobro vemo, kaj se zgodi, če nič ne zračimo. Količine tega prepiha so daleč manjše kot je izmenjava zraka zaradi prezračevanja.
#82
Kroženje zraka po mojem (pazi, po mojem mnenju, ki ni popolnoma nikakor znanstveno - računsko podprto) ni problematičen pri preboju zapore. Zrak ima večje probleme pri prehajanju skozi materiale, kot pa vlaga. Stena z ometom je zrakotesna, vlagotesna pa ni. Če bi bilo kroženje zraka tako enostavno bi bile izgube skozi izolacijo ogromne. Tik nad zaporo bo zrak topel, in majhna vlažnost (iz tvojega primera) v primerjavi z ostalim zrakom nad izolacijo. Če tam ne kroži močno, tudi ob povečani vlažnost ne bo. Napačno razmišljam?
Vlaga v stekleni izolaciji zmanjšuje izolativnost. Žerjavar velikokrat izračuna da ovira v mansardi ni dovolj zaporna. In se zmanjšuje izolativnost volne. Preboji in napake vgradnje bodo enake pri zapori in oviri (v bistvu so pri oviri večje, ker je bolj zaj... folija za vgradnjo). Kaj je bolje dati v strop potem??? Potem "teoretičnen" izračun ovire ni več pri Sd =2m ampak ...
#83
Žerjavar: mogoče še vprašanje zame...
Imam sledeče:
-korci
-izotek
-planete
-izolacija med špirovci
-izolacija počez
-knauf
Po moje bi dal spodaj parno zaporo, ker drugače se bo vlaga nabirala v izolaciji?
Mnenje?
#84
In še jaz bi pristavil svoj lonček.
To, da moram najprej narediti parno zaporo ob izolaciji podstrešne plošče hladnega podstrešja smo že obdelali. Ker pa se bliža pomlad in trenutek, ko se bom dejansko lotil zadeve, me zanima dvoje:
1. S čim fiksiram parno zaporo? Kakšno posebno lepilo?
2. Pride parna zapora tudi na kolenčni zid do višine, do katere sega izolacija?
#85
Citat:-korci
-izotek
-planete = po slovensko, da bo tudi Prlek razumel?
-izolacija počez
-knauf
Navzgor imaš zelo oviran prehod pare (izotek). Potrebna bo zelo dobra parna zapora ali pa prezračevalni kanal izpod sekundarne kritine. Za računsko kontrolo so potrebne debeline in vrste materjala.
Citat:1. S čim fiksiram parno zaporo? Kakšno posebno lepilo?
Ali prav razumem, da delaš to izolacijo tal hladnega podstrešja na betonsko ploščo.
Parno zaporo samo položiš na beton, ob robovih samo malo zavihaš navzgor ob zidu, da dobiš neke vrste bazenček za eventuelno polito vodo. Robove medsebojno lepiš, prav tako na zid. Katero lepilo - naj svetuje kdo drugi.
#86
csamo001 Napisal:In še jaz bi pristavil svoj lonček.
Jo ne rabiš fiksirat. Ne bo nikamor šla (lahko pa jo recimo z dvostraniskim). Spoje polimaj. Po obodu jo lahko pelješ navzgor.
#87
Meni nekaj ni jasno. Ko montiraš knauf gor, tole folijo prevrtaš z precej luknjami. Sicer se govori o tisočih kubikih zraka, ki gredo skozi knauf ploščo, v tistih luknjah je potem kar burjasto. Da bi 100% položil folijo, niti ne sanjam, se bom potrudil, kolikor se pač da, ravno zato sem pustil drugi zračni kanal 2 cm, pa naj tam suši, kar bo skondenziralo v izolaciji.
#88
Smile Vijak ki gre skozi folijo v profil ne pusti nič zraka skozi Wink
#89
urs Napisal:........................
Kar je tudi namen drugega zračnega kanala :wink: .
Razen prebojev imamo tudi preklope,... :mrgreen:
#90
Citat:Vijak ki gre skozi folijo v profil ne pusti nič zraka skozi
Res!
Zato pa ostane luknja za vijakom, ki ni "trofil" profila in si ga vzel ven - raje ga pusti notri.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 16 Pojdi na stran
