Objave: 4
Pridružen: Jan 2012
imam vprašanje glede kurjave na drve.
v spodnji temi sprašujem glede sekancev, tukaj pa bi rada vašo pomoč glede kurjave na drve- polena.
pred 1 letom smo se preselili v novo hišo. velika je 400 m2, talno ogrevanje, fasada kamena volna 14 cm. imamo peč atmos 32dc, pa me zanima ali je normalno,da moramo vsake 2 do max 3 ure hodit polena dajati v peč. po 3 urah, še žerjavice ni več. kakšne so vaše izkušnje. ko nam je mojster delal, je rekel,da bomo šli max 3 x na dan naložit polena. ker nas dopoldan ni doma. se peč vedno ohladi, nato popoldan pa talnega gretja prej ko v 3 urah ni možno spraviti na normalno temperaturo?
kaj storiti?
prosim za nasvete?
Objave: 916
Pridružen: Mar 2009
Potrebna bo kakšna boljša peč z zalogovnikom
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
odvisno kakšna drva kurite. sem že videl polno nalago drv pogoreti v uri in pol, vendar je šlo za lesne odpadke, suhe ko poper. pogorelo je popolnoma, "u nulo".
če kurite drva iz drevesnih vrst s trdim lesom bi moralo goreti dlje. razen če je s kotlom kaj narobe, recimo zapacani izmenjevalci itd.
vendar se mi bolj zdi, da kurite "prazen" les. na to namiguje dejstvo, da po treh urah še žerjavice ni več. lahko pa se motim, in je kaj drugega.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
ja kakšen pa je premer teh polen? :-) pa kateri les?
če pri nas ob hudem mrazu vržemo v peč pozno zvečer eno poleno oziroma šolk kot mi rečemo, s premerom cca 25 cm, nam celo noč tli...
se je pa zgodilo, da se je pokvarila loputa, ki sama dozira zrak. takrat smo tudi mi dva dni kurili kot zmešani preden smo ugotovili vzrok... po popravilu lopute spet normalno.
imamo pa skoraj 20 let staro peč.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Možno so še za nastaviti kakšne nastavitve, ker na spletni strani obljubljajo čas izgorevanja 3 - 5 ur. Odvisno tudi verjetno od kvalitete drv.
Dopiši še druge podatke: velikost zalogovnika ( valjda ga imate ?! ), ...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
evdoksija, poslikaj kurilnico, morda še drva v šejtrgi da vsaj približno vemo o čem govorimo. slike nalimaj na spletni album, in prelimaj url-je slik med tabe "Img" - to je gumbek v vrstici urejanja odgovora in služi za dodajanje slikc.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
aja, opa :-) sem spregledala ime peči :-)
Objave: 916
Pridružen: Mar 2009
v eni temi naprej piše da ima zalogovnik 1500 litrov
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41938&p=368138#p368138">viewtopic.php?f=7&t=41938&p=368138#p368138</a><!-- l -->
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Aha. Potem še hiša sploh ni bila dobro 'ogreta', če se greje na 'horuk'.
Bom napisal samo moj primer: grejem trenutno dobrih 100 m2, stene to zimo izolirane 10 cm stiropor na 30 cm poroterm, mansarda še neizdelana, zgornja plošča 4 cm kamene volne. Peč 20 kW, zalogovnik tudi 1500 l; ob eni polnitvi mešanih drv ( 1/3 smrekovi krajniki, 2/3 bukev ) peč gori cca 6 ur ( ali nekaj več ), ' napolni ' zalogovnik na 85°, in sistem ogreva prostore 24 ur.
Pri odjemu za 400m2 in kurjenju tu pa tam, je zalogovnik samo prehodni hranilnik toplote ...
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Ja, saj imaš prav csamo001 ; samo tisti čas kurjenja bi morali nekako 'raztegniti' ... :roll:
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
6
Poleg opisanih je še ena možnost prehitrega izgorevanja polen in previsoko temperaturo dimnih plinov, s katero smo se ubadali predvsem lastniki vplinjevalnih kotlov na vpih.
Korekcija sekundarnega zraka se regulira z loputo, primarni zrak pa le z obrati ventilatorja. Ko se kotel segreje se segreje tudi dimnik in poveča vlek. Obrati ventilatorja se sicer zmanjšajo, vendar je vlek dimnika toliko močan, da še vedno vleče dovolj zraka skozi ventilator. To je izrazito predvsem v primerih, ko je dimnična tuljava vgrajena v zidu in ne izolirana. Stene v katerih je vgrajena dimn. tuljava se kar dobro segrejejo in v fazi kurjenja kar nekaj doprinesejo k nenadzorovanemu vleku in prehitremu izgorevanju. Nekateri smo te zadeve rešili z vgradnjo turbolatorjev v izmenjevalce. Sam jih niti nisem še nabavil, ampak sem v izmenjevalce vstavil običajne verige. Rezultat pa je presenetljiv - popolna kontrola izgorevanja, podalšano gorenje, višja temperatura kotla, nižja temperatura dimnih plinov.
Kot sem že napisal, poleg vsega kar so napisali predhodniki, je pri kotlih na vpih zelo pogosta verjetnost napake tudi v opisanem.
