Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
V kuhinji delam stop iz knaufa, v katerega bom dal tudi led svetila 220V.
Zanima me koliko LED svetil 220 V lahko vežem zaporedno. Če bi bi ji dal 50 cm narazen, jih pride okol 20. Ali je to preveč ??
Objave: 339
Pridružen: Feb 2007
Zaporedno? Verjetno misliš vzporedno.
Kakšna pa je nazivna moč teh ledic?
Če niso nek ekstrem v moči (cca. 7-15W), potem naj ne bi bil nikakršen problem vezati 20 takih žarnic vzporedno.
Objave: 156
Pridružen: Sep 2010
Moral bi podati več podatkov.Verjetno misliš 230V led sijalke z vgrajeno krmilno elektroniko.
Te, kot je že zgoraj omenil "Sammmy" ne vežeš zaporedno, ampak vzporedno.
Če ne boš uporabil kakšnega izvenstandardnega tankega vodnika, ampak normalen 1,5mm2, jih lahko zvežeš 20 kom ali pa še več brez problema.
no, pa lep dan.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Verjetno je mislil, zaporedno, da ne bi rabil transformatorja, pozabil pa je, da je pri ledicah to neizvedljivo, saj na izmenično napetost ne delajo, mora biti usmerjena, pa tudi če bi, bi, ko bi pregorela ena sama crknilo prav vse ..... torej zmeram za ledice ustrezno močan usmernik in potem vzporedno .......
Objave: 157
Teme: 15
Pridružen: Dec 2011
Da si sposodim temo...Tudi jaz bom prihodnji teden delal strop v dnevnem prostoru in bi rad dal nad sedežno led lučke...bi pa seveda rad take, katere bi lahko reguliral/zatemnil. če je pretvornik se mi zdi da to ne gre...se pravi kakšne moram kupiti in kako vezati?
Ena od idej je tudi, da bi dodato še vezal zvezdnato nebo pred katerega bi dal brezžično stikalo ali pa brezžični zatemnilnik
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Brezzicni-podometni-zatemnilnik-FS20-DUunichr("46")htm?websale7=conrad-slowenien&pi=620298&ci=SHOP_AREA_17199_2806030&ireusocl=1[/url]
Ker nisem ravno elektrotehnik bi bil vesel nasvetov in priporočil.
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Led vežeš vporedno !
Sedaj pa dober nasvet, z LED sem se veliko ukvarjal in zadeva je taka , da nikakor ne uporabljaj LED žarnic 230V ker te niso dovolj dodelane , se grejejo, je celo interakcoja med njimi, včasih svetijo še dolgo čeprav so ugašnjene na stikalo(malo toliko da motijo)...
Uporabljaj Kvalitetne LED na 12V enosmerne napetosti, se pravi po inštalaciji pripelji enosmerno napetos in tako priredi inštalacijo (Presek med 1,5-2,5 mm2 odvisno od moči), potem imaš pa še pač en skupen usmernik ,ki ima primerno moč. Takšne led diode So kvalitetne in lahko pričakuješ Življensko dobo tudi do 100.000 ur, samo vzami pač kvalitetno firmo..
Močo teh led,ki so običajno že prirejene za vgradnjo v gips imajo že integrirano ohišje, je pa cena cca40 EUR kos. Izberi barvo Cool White imajo lepšo svetilno. Poglej tudi RGB če rabiš barve, dobiš tudi daljinske upravljalnike.... Možnosti so neskončen...
Torej nikakor pa žarnic direktno na 230 V....
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Jaz bom imel ledice po stopnicah, pa mi je štromar svetoval take brez usmernika.
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ja štromar ti je priporočal take brez usmernika, ker ima on z njimi najmanj dela. LED osvetljava pa spada že bolj v področje elektronike, zato se tega električarji malo izogibajo, eni se pa tega bojijo, tako kot stari mojstri za centralne se bojijo Toplotnih črpalk, ker je tam mnogo neke elektronike pa displejev pa programiranja...... RGB led pa se sploh ne da izvesti direktno na 230V ker pač moraš vleči 4 kanale in vse dela na 12 ali 24 V....
Če hočeš imeti kot treba, se je potrebno malo potruditi....
Objave: 157
Teme: 15
Pridružen: Dec 2011
Hvala za odgovor...imel bi dve prošnji - priporočilo trgovine na relaciji bled - ljubljana, kjer nabaviti led luči in ves ostali pribor.
in pa če bi bil morda kdo tako dober, da bi napisal spisek kaj sploh vse potrebujem...želel bi vgraditi v strop nad sedežno v dnevnem prostoru namesto obstoječe luči 5 ali 6 led luči (oziroma kolikor jih priporočate), vendar tako da bi jih lahko po želji zatemniv...želja bi bila, da bi bil okoli stropa tudi led trak vendar vezan tako, da bi trak lahko svetil tudi kadar bi bile ledice ugasnjene oziroma zatemnjene...
še slike moje ideje za lažjo predstavo.
[url=httpunichr("58")//fileunichr("46")si/public/view/221841][img]httpunichr("58")//fileunichr("46")si/pthumbs/large/221841/stropunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//fileunichr("46")si/public/view/221842][img]httpunichr("58")//fileunichr("46")si/pthumbs/large/221842/Untitleoiunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//fileunichr("46")si/public/view/221843][img]httpunichr("58")//fileunichr("46")si/pthumbs/large/221843/osnova%205unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Mislil sem tele žarnice, ali se jih veže zaporedno ali vzporedno na 230V.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")internetnatrgovinaunichr("46")com/product_infounichr("46")php?products_id=3701[/url]
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
vzporedno
