PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri prevelika poraba olja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Tukaj vse piše
Hmmmmmmm
Prihranek pri kurjenju drv 2000€ na kurilno sezono!!!
Jaz ogrevam cca 210 m2 prostorov v treh etažah (mansardo in prvo nadstropje v celoti (v prtljičju pa dve sobi + celoto stopnišče)). Imam fasado 5 cm perlita + 12 cm stiroporja. Mansardni strop je izoliran od 20cm (poševnina) do 35cm (ravni del). imam tudi nova okna. Kurim od 6 -22h na 21 stopinj, ponoči pa 18 stopinj. Temperatura pade ponoči za 1-2 stopinji. Imam peč na kurilno olje Seltron. Do danes sem porabil slabih 600I kurilca. Se pravi da lahko pričakujem končno porabo tam pri 1500l.
To pomeni da me bo olje stalo 1500€.
Važna je izolacija. Pri izolaciji se ne sme šparat.
Da ne bo kdo mislil, da zagovarjam kurilca, še malo ne. Tud sam iščem že alternativo, sam so vložki preveliki in se mi investicija nebi povrnila v pravem času, razen če bo cena kurilca rasla z naskokom hitreje od ostalih alternativcih.
alc80 Napisal:Važna je izolacija. Pri izolaciji se ne sme šparat.
V mojem primeru velja predvsem odebeljeno. Imam namreč to (dvomljivo) srečo, da imamo kombinirano peč in računica mi pač pokažeto, kar nekdo že zgoraj piše - cca štirikrat cenejše ogrevanje z drvami kot z oljem. Investicije v predelavo sistema ni, je pa dejstvo, da tudi neke komoditete ni. Prihraniti se da še bisteno več, saj se da velikokrat kje dobit kak odpadni les, ki denimo ostane po gradbenih posegih, itd., in je razen vloženega dela zastonj.
Prihranek pa bo "zgolj" 2/3, ker imamo letos bistveno višje temperature notri kot kdajkoli prej. Je pa užitek občasno met 24 ali več stopinj, to da bi se prehladil v lastni bajti se ne more več zgodit.
csamo001 Napisal:Imam namreč to (dvomljivo) srečo, da imamo kombinirano peč in računica mi pač pokažeto, kar nekdo že zgoraj piše - cca štirikrat cenejše ogrevanje z drvami kot z oljem. Investicije v predelavo sistema ni, je pa dejstvo, da tudi neke komoditete ni. Prihraniti se da še bisteno več, saj se da velikokrat kje dobit kak odpadni les, ki denimo ostane po gradbenih posegih, itd., in je razen vloženega dela zastonj.
Pazi na dimnik. Dimniški požari so vedno pogostejši. Kombinirana peč ni konstruirana za drva ampak za (verjetno nemške) premoge. Zato je v dimnih plinih precej nezgorelih snovi, ki so odlagajo kot katran v dimniku. Ko boš imel možnost, zamenjaj kombinirano peč s specialno na drva in dodaj hranilnik toplote. Če boš delal po navodilih Eko sklada, lahko dobiš še nekaj malega povrnjeno.
Potem pa še take beremo:
Zaradi malomarnega dela nekaterih dimnikarskih podjetjih- beležimo v dveh mesecih več kot 100 dimniških požarov- tudi nekaj lastnikov izgubilo svoja življenja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
JozkoPetarda Napisal:http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html
Tukaj vse piše
Tukaj vse piše o ceni energentov.
Ali si našel kaj podobnega za investicijo in pripadajočo povprečno življensko dobo? V mislih imam možne kombinacije za:
-varčna ali potratna hiša, majhna ali velika kvadratura - cena ogreval (radiatorji z razvodom, talno gretje z razvodom in del izolacije s sistemskimi ploščami, električni radiatorji, direktno električno ogrevanje estriha, ...). Morda kot cena ogreval/m2 koristne površine in eno leto uporabe.
-majhna, velika poraba energije - cena opreme kurilnice za različne energente in stopnje avtomatike - eno leto uporabe.
Ko bi k letni amortizaciji investicije prištel še letno ceno energenta, bi dobil pravo sliko cene ogrevanja.
oval Napisal:
Na pomlad dobi naš dimnik inox dimniško tuljavo, tako da bomo tudi to nevarnost nekoliko zižali. Vsekakor pa redno čišenje dimnika!
csamo001 Napisal:Na pomlad dobi naš dimnik inox dimniško tuljavo, tako da bomo tudi to nevarnost nekoliko zižali. Vsekakor pa redno čišenje dimnika!
Tudi inox dimnik se zapaca, če je v kurilni napravi nepravilno zgorevanje.
Kdo ti je svetoval inox dimnik pri zastarelem kotlu in odpadnem lesu? Ti ga bo naredil klepar ali boš kupil kakšen dober izdelek? Ali bo tesen?
Meni je za drva bolj všeč šamotno tuljava kot inox.
oval Napisal:
Rečeno mi je bilo, da so naš dimnik že enkrat pregledali s kamero in opazili razpoke, ter predlagali rostfrei vložek.
Kar se tiče odpadnega lesa: ali zaradi manjše vsebnosti vlage gori pri višji temperaturi? Sem bil zraven, ko je bil nazadnje dimnikar na obisku in mislim, da bo šel not vložek fi 20.
Pamotna obloga je večji poseg? Koliko bi to stalo?
csamo001 Napisal:Šamotna obloga je večji poseg? Koliko bi to stalo?
Vprašaj tistega, ki dela. Vsaj 5 jih je v bližini. Jaz poznam samo enega, reklame pa ne bi delal.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
