PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri prevelika poraba olja
#76
csamo001 Napisal:Od kdaj pa greta tadva skup?
Pri "kampanjskem" kurjenju od nekdaj, ko so stene prehlajene, čez dan pa za tistih par uric razgreješ le zrak.
Pri 22/20 tega ne bo opazit, a kot sem rekel, nekega omembe vrednega prihranka pa tudi ne.
#77
Zaspanc Napisal:
Kurimo (izrazito) kampanjsko, temperatura zaniha tudi do 5 stopinj. Problem s plesnijo je le v prostorih, kjer relativna zračna vlažnost redno presega vsaj 60%. To bomo rešli z izolacijo zgornje plošče, ki meji na hladno podstrešje.
Po mojih izkušnjah nihanje temperature za razvoj plesni ni dovolj. Potrebna je tudi relativno visoka zračna vlažnost - glede na videno bi rekel, da se prava akcija začne pri okoli 65%.
#78
Zaspanc Napisal:S takim majhnim nihanjem pa tudi nekega opaznega prihranka ne bo
OFF ob 22h, ON ob 7h Idea
Notranja T bo v povprečju za cca 1 stopinjo nižja/24 UR oz izgube objekta v povprečju manjše za 8%.
Povprečna ZT čez zimo(15.11-1.3.) je namreč +3, upoštevati pa je tudi notranjo energijo objekta najmanj cca 5 stopinj.
21-(+3+5)=13.
1/13*100=8% 8)
V prehodnem vremenu pa lahko računamo z večjim prihrankom:
21-(+8+5)=8 Idea
1/8*100=12,5%
V povprečju torej do 10%.
Dodatni prihranek bi lahko bil zaradi boljšega izkoriska ogrevanja, če vsaj dopoldne gorilnik ne bo ugašal po 1 do 2 minutah delovanja oz. se peč in dimnik med krajšimi prekinitvami vsaj ne bo toliko shladila.
Še najbolje pa bi bilo poklicat serviserja in uredit stvari, da bo gorilnik delal v daljših ciklih.
#79
Od kje "notranja energija 5°C" ?
Pa od kje zdaj 10%, če si dober mesec nazaj naračunal malce čez 1%?
Migaj Napisal:Dilema je bila:
ali se sploh kaj prišpara, če se ponoči ne ogreva?
primer:
povpr. zun.nočna temp.= 0 stopij.
povp.notr.temp.podnevi od 6h-23h = 21 stopinj
povp.notr.temp.ponoči (od 23h-6h) = 20 stopinj
Zaradi nižje notranje temperature ponoči, oz. nižji diferenci med notranjo in zun.temperaturo so seveda izgube, ki jih je potrebno nadomestiti na 24ur manjše, če je ponoči nižja notranja temperatura.
Račun: (1/21 * 7/ 24) *100 = 1,4%
Prihranek na 24 ur je 1,4%
prihranek količine energenta samo ponoči (23-6h) je 4,8% (1/21).
komentar:
V primeru, ko se zjutraj ogreva na polno vsaj eno ali več ur, je lahko takrat izkoristek enak slabši ali boljši, kot pri ogrevanju z zmerno močjo, kar dodatno vpliva na dejanski rezultat.
-oljni gorilnik/kotel:
načeloma boljši, ker gorinik dalj časa dela in je dimniški prikluček in dimnik ves čas topel
Vem da si tu operiral z nižjimi temperaturami prostora, a tudi zunanjo si upošteval nižjo.
Pa logika, da pri nižjih Tzun manj prihraniš je tudi malce čudna, a tu se pustim razsvetlit.
Kar se pa časa delovanja gorilnika tiče
Citat:Še najbolje pa bi bilo poklicat serviserja in uredit stvari, da bo gorilnik delal v daljših ciklih.
pa je to izvedljivo le z nižanjem moči gorilca, kar načeloma ni problem pri inox dimniku, pri šamotnem ali navadnem pa kar velik, zaradi posledično nižje temp. plinov in kondenzacije v dimniku. Koliko se podhranjenost gorilca napram nazivni moči peči pozna na izkoristku peči pa je spet nova tema.
No, druga opcija je sicer vgradnja zalogovnika, ki pa pri pečkah na olje ni izplačljiv.
Pri kratkih časih delovanja gorilca so kvečjemu v prednosti gorilci brez predgretja, katerim se izgorevanje stabilizira takorekoč takoj, za razliko od tistih s predgretjem. Seveda se da predgretje tudi izklopit, posledično na novo nastavit izgorevanje. A to serviserju ni problem daljši kot 10-15 minut.
#80
Zaspanc Napisal:Od kje "notranja energija 5°C" ?
Od kje notranji pribitki objekta in oseb, ki zmanjšujejo količino ogrevanja?
Načeloma nobenih zidanih objektov ni potrebno ogrevati, če je povprečna zunanja T vsaj 16 stopinj.
Torej je do 21 cca 5 stopinj.
Zaspanc Napisal:Pa od kje zdaj 10%, če si dober mesec nazaj naračunal malce čez 1%?
Velika razlika je, če ti ponoči pade T za eno stopinjo ali pa za 3 ali več.
Razlika je tudi ali ogrevaš z inverter TČ, ki ima slabši izkoristek, če ogrevaš na polno.
Ali pa s k.oljem, ki ima veliko večjo moč in ima daleč najboljši izkoristek, če dela na polno.
Računam za hipotetičen primer nosilke teme za dec.2011.
Če preneha ogrevat ob 22h, ko je notranja T najvišja oz. 21 stopinj in ogrevanje vklopi zjutraj ob 7h, ko je najnižja cca 18 stopinj (kljub hladu pa cel dopoldan prijetno vroči radiatorji), domnevam, da se vse do cca 14h notranja T prostorov ne bo dvignila nazaj do 21 stopinj, glede na velike izgube objekta.
Torej bo v hiši 16 ur v povprečju za 1,5 stopinjo hladneje, oziroma v povprečju cca 1 stopinjo hladneje/24ur in zato manjše izgube.
Z ogrevanjem nadomeščamo izgube, ki so premosorazmerne z razliko med povprečno notranjo temperaturo(20) in povprečno zunanjo temperaturo povečano za notranje pribitke objekta. Povprečna ZT decembra je bila okoli 3 stopinje, notranjo ocenimo na 5 stopinj, torej: 20 -(3+5) = 12 stopinj.
Če bi bilo v hiši stalno 21 stopinj pa: 21 -(3+5) = 13 stopinj.
Koliko več je potrebno ogrevati v primeru stalne T 21 stopinj namesto povprečne 20?
13/12=1,08. Torej cca 8 % več v takem namišljenem primeru.
PS
morda pred mescem res nisem upošteval notranjih pribitkov :oops:
Zaspanc Napisal:Pa logika, da pri nižjih T zunaj manj prihraniš je tudi malce čudna, a tu se pustim razsvetlit
Ja v procentih.
Pa verjamem, da je sledeče pojasnilo nepotrebno:
predpostavimo, da je povprečna ZT oktobra 8 stopinj.
20 -(8+5) = 8 stopinj
21 -(8+5) = 9 stopinj
V drugem primeru moramo z ogrevanjem nadomeščati 12,5% več izgub, ker je potrebno nadomeščati toplotne izgube objekta, ki so pri temperaturni razliki 9 stopinj pač toliko večje kot pri temperaturni razliki osmih stopinj.
9/8*100 = 112,5%
#81
Ako boš izračune baziral na nekih izkustvenih oziroma nedefiniranih stopinjah namesto na W dobitkov/izgub objekta, ne boš prišel daleč.
Sicer pa je problem, ker cela tvoja logika temelji na logiki "tolažbe", s katero tolažijo lastnike majhnih, da se njihovi ob erekciji povečajo kar za 100%, medtem ko se taveliki le za 30. Pa tolaži s tem tistega, čigar orodje se poveča iz 5 na kar 10cm, medtem ko se njegovemu sosedu iz 12 na samo nekih 16....
Torej, po tvoje je 1°C znižanja pri razliki Tnot-Tzun=10°C 10% prihranka, pri Tnot-Tzun=20°C pa zgolj 5%.
Pri tem pa na veliko pozabljaš, da je v drugem primeru potrebno (na primer, ne me tu vlečt za decimalke) 3x večja moč kurilne naprave, torej je 5% od 300 še vedno več kot 10% od 100. Pa ajde, če je potrebna le 2x večja, pridemo vsaj na enako (5% od 200 je menda enako kot 10% od 100), tako da tvoja logika pri meni ne drži vode.
Menim, da bi od bolj aktivnih forumašev lahko le Žerjavar bil tako "vsekan" (pozitivno mišljeno), da bi zabil kak popoldan v konstruktiven izraćun/dokaz, ki bi temeljil na matematičnih, fizikalnih in podobnih egzaktnih dejstvih.
Ok, saj znanja ima še kdo drug, le da se nobenemu ne ljubi temeljito razdelat zadeve zgolj iz dolgčasa.
En stric si je nekoč že vzel nekaj časa ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT224.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT224.htm</a><!-- m --> ), pa je -povzeto v en stavek- tudi ugotovil, da prihranek ni tako velik, kot bi marsikdo pričakoval.
#82
Ta stric je računal prihranke za povprečno IZOLIRANO zgradbo (Tamči je brez izolacije!), ki ima v 8 urah padec temperature samo 1-3 stopinje (že pri meni pade temperatura za cca 4-5 stopinj, ko je zunaj malo pod 0, pa so vse stene izolirane s 5cm stiropora, le strop ni izoliran), poleg tega moraš upoštevati še večji izkoristek zaradi večje obremenitve predimenzionirane peči. Tako se skupni prihranek tam 8-10% pri neizolirani zgradbi s prehodom na 16 urno ogrevanje meni (tudi glede na izračune) zdi povsem realen...
Glede plesni - kot je že bilo rečeno, se plesni znebiš z pogostim prezračevanjem in ne pustiš, da vlaga v prostoru preveč naraste...
#83
Zaspanc, ne bi se spuščal v debato o tem kako velikega kateri ima in koliko se poveča, ker bi to bilo golo natolcevanje, pa me tudi ne zanima.
Bi pa pripomnil, da ko ne poznamo fizikalnih količin, je lažje govoriti o prihrankih v %, pa še to moramo vzeti s precej rezerve, pa naj bo na drugi strani velecenjeni energetski svetovalec s tvojega linka, ki mimogrede zelo rad trdi, da se z nižanjem notranje temperature ponoči (in delno podnevi) ne prihrani kaj dosti, ali kdo drug.
Koliko pa je za koga dosti in koliko kdo pričakuje, pa samo vsak sam zase ve ali pa še to ne največkrat.
Ravno zato sem poizkusil računat prihranek hipotetično. Ne pa povzel velecenjeni komentar, da se ne splača.
Prav je, da si kritičen, čeprav sam ocenjevati tuje logike ne nameravam, se pa zato vedno pustim podučiti, če je razlaga sprejemljiva in zame dojemljiva.
Menim, da je ogrevati cel mesec non stop 24ur/dan na 23 stopinj npr.letos oktobra razsipnost in pri moji TČ prinaša opazno večjo porabo. Sem preizkusil v praksi. Če imaš radiatorje in visokotemperaturno TČ Daikin HT je v prehodnem vremenu manjša poraba pri ogrevanju na urnike. Pa ne bom povedal(iz prakse) za kako veliko (spet) %, ker bi raje to debato končal.
Ker pa vsega ne verjamem, včasih (ne iz dolgčasja ampak, tudi da mi ni dolgčas) preračunavam pravilnost strokovnih izjav npr. dogme, da se z dvigom povprečne notranje temperature za 1 stopinjo porabi 6% več za ogrevanje.
Sam mislim, da je % v povprečju bližje osmici.
#84
Migaj Napisal:Menim, da je ogrevati cel mesec non stop 24ur/dan na 23 stopinj npr.letos oktobra razsipnost
Se strinjam. Pri dobro izolirani hiši je bolje 24/7 ogrevati na 20, če imaš talno pa na 19. Pri slabo izolirani hiši pa je bolje urediti toplotno izolacijo (smo Tajči že večktrat napisali) kot pa delati eksperimente z hranilniki toplote ali prekinitvami ogrevanja. Malo zgodovine: zakaj smo strojniki računali ogrevanje z 8 urno prekinitvijo ogrevanja? Ker je bilo treba kotle na premog nalagati vsako uro in je bilo potrebno čez dan toliko zakuriti, da je še za ponoči zadoščalo.
Migaj Napisal:Ker pa vsega ne verjamem, včasih (ne iz dolgčasja ampak, tudi da mi ni dolgčas) preračunavam pravilnost strokovnih izjav npr. dogme, da se z dvigom povprečne notranje temperature za 1 stopinjo porabi 6% več za ogrevanje.
Teoretično je odvisno od razlike povprečne zunanje temperature v ogrevalni sezoni in sobne temperature. Če je povprečna dT 25°C, je 1°C točno 4% (nekje na Gorenjskem), če je povprečna dT 20°C, je 1°C 5% (morda v osrednji Sloveniji ), če je povprečna dT 15°C, je 1°C približno 7% (nekje na Primorskem). Sedaj pa: če kopiraš iz avstrijskih virov, dobiš nižji procent, iz angleških pa višji. Tisti, ki nabira podatke po internetu, pa ponavadi ne navede vira ampak uporabi podatek, ki je najbližji njegovi predstavi. Odvisno, ali hoče poveličevati ali pomanjševati vpliv znižanja temperature.
#85
ja malo nazaj prečitaj:
, ker nisi upošteval notranjih toplotnih pribitkov objekta, strojev, ljudi,...
to je smiselno upoštevat in takrat je temoeraturna razlika manjša, procenti pa večji
#86
Migaj Napisal:ja malo nazaj prečitaj:
Z upoštevanjem notranjih pribitkov ali brez je temperaturna razlika enaka.
Temperaturna razlika je Tnotranja -Tzunanja, pa je vseeno, kako greješ (z notranjimi viri, soncem ali radiatorjem).
#87
Lansko leto izklapljali peč na olje preko noči, cela bajta je ponoči zmrzovala,delali smo non stop z term. ventili(po domače kvihtali,5x sem ga moral dodatno zašravbat na leto). Porabe nisem opazil,da bi bila zmajšana,imel pa sem dober občutek,saj tisti čas ni peč delovala :? . Ubistvu sem sam sebe tolažil. Ko pa smo zjutraj ustali,smo vsi smrkali, prehlajeni 3x na mesec. Tudi vlaga se nam je pojavila na najmanj 2 mestih kakor zaspanc piše(drži!). Udobje je tudi res manjše. Tako,da z moje strani lahko to potrdim,edino 100% ne morem rečt ,da nisem 1-2% prišparal na ogrevanju. Samo za kako ceno?? :roll: :roll:
Sedaj je stvar drugačna. Energent je poceni:elektrika. Kotel je TČ japonski inverter. LWT v radiatorjih si dvignem kar na dobrih 50C, zrak je cca 45% RV. Toplo je po celi bajti,celo tam kjer niamamo radiatorjev. Tako,da je super truper. Tudi NT nam ne niha več ko za 1C. Lahko bi pripiral NT na 20C v prehodnih obdobjih,ko je čez dan 8-9C npr. In kolko bom s tem prišparal na mesec. Zračunajte si,dela imaš veliko več,spremljat moraš vse vremenske napovedi. Pa saj si ja nisem kupil TČ zato,da še več delam z njo in se sekiram. :!: :!: :lol: :lol: Avtomat sem si kupil,zato da bom lenaril in ne delal. Drugače si bi raje kupil kotel na drva,pa jih sekal in sekal cele dneve pa pepel pucal. Mislim,da je v lifu vse kaj drugega pomebnega kot 2% manj porabe . Big Grin
Pač odvisno od vsakega posameznika, vsak ima svojo logiko in svoje oči. Morali bi pa narediti raziskavo na 30 gospodinjstvih da bi lahko rekli nekaj na "oko"... tako na splošno pa pač ne gre.
#88
oval Napisal:Z upoštevanjem notranjih pribitkov ali brez je temperaturna razlika enaka.
Temperaturna razlika je Tnotranja -Tzunanja, vseeno kako greješ (z notranjimi viri, soncem ali radiatorjem).
Temperaturna razlika, ki jo moramo s kurilno napravo premostiti, je zaradi notranjih pribitkov manjša kot bi bila, če bi morali nadomestiti celotno energijo kot posledico temperaturne razlike med zunanjo in notranjo temperaturo :wink:
In mi govorimo o % prihranka energenta kurilne naprave, v primeru znižanja notranje temperature za 1 stopinjo Idea
PS
če je povprečna zunanja temperatura cca +15 stopinj zaradi notranjih pribitkov ponavadi sploh ni potrebno ogrevati, v tem primeru:
pri ZT +10 stopinj s kur.napravo nadomeščamo cca 6 stopinj
pri ZT +5 stopinj pa cca 11 stopinj.
Pri zelo dobro izoliranih objektih in velikih notranjih pribitkih pa lahko ni potrebe po ogrevanju tudi do........?
V takem primeru bi znižanje notranje T iz npr. 23 na 21 stopinj lahko pomenilo tudi do 100% zmanjšanje ogrevanja s kurilno napravo v nekem obdobju.
#89
jo,jo. pri zelo dobro izolirani hiši že drgnjenje copat ob parket povzroči presežke toplote. že gruntam komu jo bom prodajal.
#90
Tamči Napisal:Saj jaz vem da je zakon zalogovnik, tč, ampak sva v hišo vložila ža 200.000 eur
200 jih je že šlo. Žal pa vama bo ob taki porabi letno odhajalo še kar nekaj. Torej ali raje porabita za 1.000 EUR letno več za kurjavo....vsako leto...ali jih pa reskirata v zalogovnik.
Sicer pa...počakajte na fasado (upam da ne boste tudi tu falili - kot pri peči in šparali na debelini!) pa bo potem tudi poraba enormno padla.
Glede vklopa/izklopa peči preko noči. Pri nas se je vedno čez noč vklapljajo, hiša brez izolacije (obup), zjutraj spet kurjenje na polno...v povprečju si na tak način vedn ona hladnem (ker so stene ohlajene in tudi stalno hladne)...tako da tistih par % je sila slaba tolažba. Zdaj, to zadnjo zimo pa je peč vklopljena 24 ur dnevno.....pa lahko rečem da je zadeva super! (sicer grejemo dva nadstropja od treh - v enem še ni grelnih teles) na vsak način pa je občutek v hiši povsem drugačen (kljub neizoliranosti).
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
