Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
zamenjaj 80 element za korito za 60, glede na to, da imaš mali umivalnik, ter izenači višino zgornjih omaric z višino visokih omar. Če imaš višje zgornje elemente, se mogoče namesto ene visoke omare odločiš za nizki element. No, ne vem, koliko prostora potrebujete za robo, oz. ali imaš kje shrambo.
Alea iacta est
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Mislim, da je tale tvoj načrt še daleč od končnega ;-)
Jaz bi tam kjer imaš panoramsko steno iz kuhinje
postavil okna (drsna), saj ima izgod na teraso tudi
skozi jedilnico. Pa tudi podajanje krožnikov ni noben
kunšt; lahko pa za podajanje narediš na tistem mestu
malo ožji pult.
Tisto okno na severni (verjetno) strani je "kr neki".
Poleg tega bo verjetno bore malo sonca v kuhinjo,
ker ima velik nadstrešek.
Tko! 8)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 253
Pridružen: Apr 2006
Kotno okno je na južni strani, se pravi terasa in okno na spodnji strani sta orientirana na vzhod. Na zahodni strani je nad nami cesta in se z nizkim kotnim oknom želim zakriti pred pogledi. Hiše ne želim spustiti, ker je vsaka terasa široka cca 3 m se pravi v primeru, da bi hišo spustil imel na koncu terase prav tako brežino, poleg tega pa se spuščam in si kradem JZ in Z sonce ter se na Z (zgornji) strani vkopavam v breg. Spodnja škarpa bi bila 4 m vi$oka. Kaj hočemo, niso vse parcele idealne.
Kuhinje zaradi statike ne morem ožati ker ne želim stebra na sredi terase. Bi pa to bila idealna varianta. Samo kuhalne plošče ne bi mogel dati pod okno. Drugače mi je zadnja varianta še najbližje. Pri sami kuhi imam kontakt s prostorom (jed+dnevna), ko zjutraj zajtrkujem na nasprotni strani pa imam lep razgled.
Bo pač treba sprejeti kakšen kompromis.
Še naprej se priporočam za komentarje.
Objave: 253
Pridružen: Apr 2006
Seveda pa bom upošteval Neikine nasvete...
Objave: 153
Teme: 8
Pridružen: Jun 2008
Jaz bi imela tvojo prvo postavitev, s tem, da bi naredila otok, torej brez stene pri štedilniku. Ker praviš, da ti. Je pult premajhen , ga probaj malo povečati v širino.
Jaz imam zeloooo podobno postavitev, s tem, da na tvoji najdaljši steni imam vse visoke omare, zaradi estetike.
Lahko pogledaš v mojem albumu.
Objave: 253
Pridružen: Apr 2006
@paštetka, ti imaš verjetno dolžino pulta 300 cm, pri moji prvi varianti pa je le 200 cm, pri zadnji pa 240 cm. Tiste stene (vsaj 60 cm) pa se ne bom mogel znebiti, ker je nosilna.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Meni je najbolj všeč prva varianta od Anje z otokom, ki ima zadosti svetlobe za delo in še lep razgled. Korito in štedilnik sta blizu skupaj. Prostor med koritom in štedilnikom je najbolj uporabljan del v kuhinji. Ne vem, zakaj toliko kuhinjskih postavitev ta dva elementa ločuje!?
Korita ne postavljaj čisto do stene, da imaš na obeh straneh odlagalno površino.
Pulta se mi zdi zadosti, ker je otok širok.
Stolčki zraven pulta se meni osebno zdijo nepotrebni, saj imaš v neposredni bližini dve mizi, zakaj bi imel še tretjo? Ne razumem, zakaj ne moreš zajtrkovati za jedilno mizo, kaj je prednost tega, da sediš pri pultu? Saj imaš od jedilne mize tudi lepši razgled?! Otok naj bo prost, da je lahko okoli več kuharjev in pomočnikov.
Tisti, ki bi pri otoku sedeli s hrbtom proti panoramskemu oknu, se tam gotovo ne bi dobro počutili.
Če je otok širok 1m, lahko daš na strani proti oknu še en niz omaric globine 40 cm za porcelan in tisto posodo, ki se uporablja pri mizi. Kdor pripravlja mizo, tako ne ovira tistega, ki pripravlja hrano na drugi strani.
Prostor je lepo odprt proti jedilnici, prehod brez ovir od otoka do jedilne mize.
Visoki elementi so pospravljeni ob steni, ki je najbolj oddaljena od svetlobe.
Prehod iz kuhinje do jedilnice na terasi je tudi v redu, kar se mi zdi zelo pomembno, saj se večino življenja od spomladi do jeseni odvija zunaj.
Ideja z omaro, v kateri imaš pult z aparati in jo hitro zapreš, se mi tudi zdi super.
Varianta, ko si popravil Anjino, je preveč nagužvana in zapira prehod na teraso po najbolj logični poti.
Zelo fino bi bilo, če bi bila vsa tri okna narejena kot harmonika z ugreznjenimi vodili, da jih lahko v celoti odpreš in to pomeni, da si celotno teraso integriral v hišo.
Hiša se mi zdi super, tale hodnik pred pritličjem zelo dobro izgleda, samo ograjo moraš predvideti, da kdo dol ne pade. Kombinacija z lesenimi paneli zelo lepo izpade, če je malo z zelenjem obraščena, pa še bolje.
Tla terase podaljšaj še malo ven izpod nadstreška (proti V, če prav razumem), da boš lahko mizo v prehodnem času prestavil tudi na sonce.
Letna kuhinja je tudi že predvidena, zraven lijaka daj obvezno malo pulta.
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
Kaj pa če bi gor dal dnevne prostore in spodaj spalne.
Glede na orientacijo in dostop (verjetno zgoraj) se zdi to smiselno.
Dobro zasnovana in umeščena hiša je tista, za katero je treba čim manj škarp.
Objave: 253
Pridružen: Apr 2006
Ostajata torej dve varianti. Prva od Anje ima prednost v pogledu, komunicira s teraso, del stene se odpira s harmonika vrati. Slabost pa je korito ob steni. Komentar o stolčkih in treh mizah je na mestu.
Paštetkina varianta ima več pulta in komunicira z jedilnico. Lažje se skrije nered v kuhinji (delni dvig pulta). Slabost postavitev pomivalnega stroja in zame delno neuporabni kotni elementi. Verjetno je ta varianta tudi dražja.
Pa še nekaj o hiši. Balkon bo imel ograjo, širjenje na vzhod zaradi ozke parcele na žalost odpade. (4 m pas od meje). Imeli smo že izdelano varianto z spalnimi prostori v sredi, na vrhu terasa in spodaj bivalni del, ki bi bil vkopan v brežino iz treh strani. Spredaj bi ostalo samo 3 m prostora in bi zahtevalo škarpo... Zaradi občutka utesnjenosti je boljša sedanja varianta.
komentarji še vedno dobrodošli...
Objave: 153
Teme: 8
Pridružen: Jun 2008
Jao, samo pulta ne dviguj...
Zakaj se ti zdi slaba postavitev pomivalnega stroja?
Daj mi pošlji ti na zs mail, pa ti poslikam kotne predale, da vidiš, da niso nefunkcionalni.
Drugač mi je pa všeč tudi anjina postavitev.
Kar se tiče skrivanja kuhinje - čiščenja...
V prejšnjem stanovanju, kjer se kuhinja ni odprala v dnevni prostor,je bila kuhinja skoz razmetana, ker smo nekak želeli biti skupaj in smo potem bili v dnevnem prostoru, kuhinja je pa morala počakati. Zdaj,ko je pa odprto,pa je kuhinja tipi-topi. Takoj jo spucam saj sem skupaj z družino v enem prostoru.
Objave: 253
Pridružen: Apr 2006
Na otoku bi pod ploščo imel izvlečne predale za posode. Ostane torej 120 cm, 60 cm za pomivalni stroj, 60 za korito. Če premikam korito za 40 cm od stene se mi z pomivalnim ne izide razen z 80 cm predalnikom(40+60+60+80).
Hladilnik bi imel rajši proti terasi, glede okna pa se strinjam.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Korito ponavadi ni široko 60 cm, ampak samo 40 cm. Odmakni ga od stene 20 cm, potem pa se ti sezide.
Lahko pa daš takle vrstni red od stene proti terasi:
pomivalni stroj 60 cm
korito 40 cm
pult 40 cm
štedilnik 60 cm
pult 40 cm
