PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema razporeditev kuhiinjske opreme
Že več časa se ubadam z razporeditvijo v kuhinji pa mi nikakor ne uspe najti prave rešitve. Smo še v fazi načrtovanja in lahko še kaj malega spremenimo, radi pa bi izkoristili pogled na teraso in okolico. Prilagam del tlorisa 'zadnje' variante in prosim za vaše komentarje, podude in nove ideje...
V naprej hvala. U
Kako bo z dnevno svetlobo pri pomivalnem koritu?
Predvidevam, da boš imel ob steni 3.05 m elemente do stropa?
Se da do te mere se kaj spreminjat, da bi steno s panoramskim oknom v kuhinji premaknili vsaj kake pol metra nizje. Ce ja, imam eno idejo.
Več glav, več ve ...
@izt25, na steno 3,05 m bodo visoke 3 omarice (pečica 60 cm, izvlečna 60 ali 40 cm in hladilnik 60 cm), ostalo pa nizko. Poizkusili bi s kotnim oknom, moram pa še vprašati statika.
@anja, z idejo na plan!
[attachment=o5407]
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Recimo takole ... ob zgornji steni same omare do stropa v katere so vgrajeni hladilnik, pečica itd. Na drugi strani pa 2,5m dolg in 90cm globok otok z omaricami na obeh straneh, kuhališčem in omivalnikom. S tako postavitvijo imaš med delom najlepši pogled skozi panoramsko okno in delovno površino najbolje osvetljeno, pa še hudo zgleda Wink
Anjina varianta se mi zdi boljša. Ker pa je v obeh primerih premalo pulta sem podaljšal steno za 30 cm ter dodal pult na spodnji levi strani. Vedno imamo na pultu toaster, pridruži se še kakšen multipraktik in 2,4 m pulta je premalo. Ima pa ta varianta slabo lastnost, da mora biti kuhinja stalno čista, kar pa pri nas ni vedno... Moja varianta je biladelno zakrita s pultom proti jedilnici.
Prilagam še skico hiše za lažje razumevanje. Parcela je ozka, terasasta (kar se po skici ne vidi najbolje-nisem nek umetnik s sketch upom) in zaradi tega nebi rad pretirano manjšal terase, ker bo verjetno to najbolj uporabljan prostor.
Pri tej varianti bi bilo tudi za razmisliti da bi kuhinja imela samo okno, na teraso pa bi hodili skozi jedilnico.
Meni sicer nobena varianta čisto ne potegne (vključno z mojo) ...
Pri moji varianti lahko 2 levi visoki omari nadomestiš z eno široko omaro, ki zaprta zgleda kot običajna omara, ko je pa odprta se pa vrata zložijo ob steno ali pa se jih zadrsa ob korpusu noter (ne najdem nobene slikice Sad ) ... do višine pulta imaš v tej omari globoke predale in v višini pulta globoko polico iz 'hevidjuti' materiala za pult, na kateri imaš košaro za kruh, električne pripomočke ala mikser, kavni avtomat, itd. že vklopljen v elektriko in ti jih niti ni treba ven iz omare dajat ... potem nad tem pultom imaš pa plitvejše police s prostorom še za mikrovalovko itd. seveda vse primerno osvetljeno. In ko si v polnem kuharskem zagonu imaš omaro odprto, ko pa pridejo obiski, pa omaro zapreš in imaš pospravljeno kuhinjo ... ma to bi bila moja prav sanjska kuhinja res Wink
jaz imam stenski niz 330 cm nizke omarice (90+60+30+60+90), zgoraj pa pet 60 elementov, odmaknjenih od vsake stene po 15 cm. Tu je pomivalno korito. Na nasprotni strani je polotok 96 širine in 210 (60+90+60), tu je indukcija. Imam pa v knauf vgrajen hladilnik + zamrzovalno omaro na stranski steni. Meni bi tudi manjkal pult, če bi bil le na otoku.
zakaj pa ni stenski niz ob daljši steni, kot je imel prej, na nasprotni steni pa širši polotok, kot imaš sedaj, le da ne bi imel elementov na steni 2.05? Tako bi pridobil kar dolg polotok, pa tudi širok?
meni se včasih tudi ne izzide s pospravljanjem kuhinje, in bi bilo potem to vsem na očeh, zato me to vseeno "prisili", da malo bolj pospravljamo :mrgreen: .
Alea iacta est
Aja ... ja za to sem obrnila tako, ker je napisal, da si res želi izkoristit pogled skozi panoramsko okno. Zasukana varianta je tudi ok ... itak.
@nebomgabiksal: tudi meni ne sede nobena od variant, zato iščem pomoč.
Prilagam spremenjeno svojo varianto z podaljšano kuhinjo in brez pulta na zgornjem delu s katerim ne bi nevem koliko profitiral saj sta 2 spodnji kotni omarici po mojem neuporabni.
prosim še za kakšen komentar...
Ta se mi zdi fajn.
Ta je ok, samo še lepše bi bilo, če bi okno poravnal z visokimi omarami, tisti ostanek stene nad koritom zna izgledat češko.
Pa kar solidna hiša.
Samo mogoče bi jo bilo pametno spustit še nižje, da imaš pred dnevnimi prostori večjo površino v enem nivoju.
1 2 3
