Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Sem zagovornik TT, ker imamo vsi kaj od tega v našem prostoru. TČ TT so po strojnem delu preproste, zato v maksimumih ne dosegajo tehnološko naprednih. So pa zanesljive in cenovno konkurenčne. Realne COPe za različne temp. boste, pa dobil s kalorimetrom in watmetrom.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Tomi, se da dobiti tabelo 11kW-tne TT TČ zrak voda, ki kaže capaciteto v odvisnosti od ZT in ogrevalnega režima?
Objave: 293
Pridružen: May 2006
Sicer malo smetimo temo, vendar ali tole kaj pomaga?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?10/uM/1t1UEgby/dsc02760unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/10/uM/1t1UEgby/dsc02760unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?s/gH/15XTwr9D/dsc02761unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/s/gH/15XTwr9D/dsc02761unichr("46")jpg[/img][/url]
Druga slika je malo slaba, vendar že v katalogu ni videti nič boljše...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Neverjetno ravna krivulja moči med A-10/W55 do A-15/W55 glede na pospešen padec napajanja elektrike med -10 in -15 ZT. :oops:
Glede na graf ima ta TČ v režimu A+5/W35 kar 4,3 COP - a so kje navedeni pogoji delovanja?
R. vlažnost, upoštevaniost defrostov? :wink:
Objave: 237
Pridružen: Mar 2011
V sloveniji ni nikjer laboratorija, ki bi z njim lahko testirali toplotne čraplke po standardu EN 14511. Ne pri termotehniki še manj pa pri Fakulteti za strojništvo. Čeprav slednji krojijo usodo raznim toplotnim črpalkam ali bodo ali pa ne bodo na ekoskladu. In ko mi kdo reče, da se njihova toplotna testira pri fakulteti za strojništvo mi gredo kar lase pokonc. Kje naj ti jo testirajo ?
In zakaj imajo nekateri tako dobre rezultate COP. Sami jih izmerijo v tovarni pod njihovimi pogoji in jih potem Fakulteta za strojništvo potrdi. Zdaj pa poglejte kolikokrat se pri seznamu toplotnih črpalk pri ekoskladu pojavi inštitucija FS- fakulteta za strojništvo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
Objave: 7
Pridružen: May 2011
Pozdravljeni
Kar se tiče pogojev za TČ in umestitve TČ na seznam ustreznih pri ekoskladu so žal naredili vse, kar so lahko (da je ˝legalno˝), da je čim manj ponudnikov na trgu in da se v protekcioniran položaj postavi TT. Osebno nimam nič proti TT-hniki in hvala bogu da jo imamo, ampak je pa problem v tem, ker smo vseeno potrošniki na slabšem, saj imamo reguliran trg. Ne vem zakaj se tukaj postavljajo neki nesmiselni pogoji in ne razumem zakaj so v enakem razpisu dvojni kriteriji (solarni sistemi/toplotne črpalke). Zakaj se za solarne kolektorje ne zahteva, da morajo imeti neto učinkovitost vsaj 80% (ker ni nikogar ki bi lobiral)??
Zadeve okoli certificiranja in potrditve s strani SF-LJ poznam zelo dobro. Dejansko ima v Sloveniji samo Gorenje laboratorij, ki bi lahko delal teste po novih standardih, drugega ustreznega laboratorija ni! Če gledate inštitucije, ki jih Ekosklad navaja kot ustrezne so pa te seveda čim dlje od nas (Nemčija, Danska, Finska......) in seveda najdražje. In ni dovolj, da imaš certifikat po ustreznem standardu....ne ker mora biti ustrezna inštitucija kjer je bil certifikat narejen.
In na koncu SF v Lj. odloča kdo bo uvrščen na seznam in kdo ne (ki nimajo niti lastnega laboratorija in niso testirali še niti ene TČ osebno!) . Naj povem da so gospodje v laboratoriju na SF, ki odločajo o tem dobri prijatelji lastnika TT. Tudi sam g. Kronovšek osebno se je hvalil, koliko je on lobiral, da so postavili pogoje za ustrezno TČ na Slovenskem trgu (sicer je spretno govoril samo o COP, ampak razpis kaže drugače).
Prosim, da se zdaj ne vsujejo komentarji, češ da želim TT slabo ali imam kaj proti njim. Podpiram Slovenski razvoj in menim, da so njihove enote dokaj solidne, ampak naj bo trg odprt, naj bo popolnoma konkurenčen. Če smo že v Evropski uniji, potem imejmo tudi evropski trg.
Ne razumem kako to, da je v Nemčiji, Avstriji ipd. lažje dobit sredstva, kot v Sloveniji.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Temu lahko dodam da je tudi tu očitno, kako se še posebej trudimo biti še manjši, kot že itak smo. :oops:
In to v vseh ozirih.
PS
to pa velja za FS:
Lastna hvala
cena mala :wink:
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Kaksen slovenski razvoj?
Kar dela tt je do podrobnosti kopirano od dimplexa.. Od konstrukcije in izdelave toplotne crpalke, celo do samih vezalnih shem... Vkolikor ne gre za proizvodnjo pod licenco, bi jaz temu raje rekel kraja intelektualne lastnine kot pa lasten slovenski razvoj..
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Nekaj je hudo narobe z nekaterimi številkami. Recimo, če vzamemo za osnovo nemške cifre, nekatere črpalke pri nas dosegajo čudežne cifre. Primerjajte recimo nemške cifre za Zubadana (s starimi notranjimi enotami, brez novega Ecodana) z nekaterimi našimi kombinacijami, ki baje dosegajo celo 3,8.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Razvoj/produkcija TČ, brez da postopke/proizvode licenciraš, še ne pomeni, da kaj kradeš, kaj šele krajo dokazuje :twisted:
Prav tako licenciranje nečesa še ne prepreči eventuelne kraje, jo je pa seveda laže dokazati. :wink:
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
A je kdo od vas že kdaj snel pokrov ene TČ ZV, VV, SV TT? In kaj je notri? Kompresor,
uparjalnik, kondenzator, izsuševalec, ekspanzijski ventil, regulator NT in VT, senzor plina, elektronika - regulacija, povezovalne cevi, drobni material,... in to je zadnji high tech, kraja ali kaj? Termodinamični proces je pa tudi že dolgo znan.
Off topic:
Pač Krnovšek je začel delat in uspelo mu je, pa ne zaradi kopiranja, plagijatorstva itd ampak zaradi vizije in tdega dela, garanja iz dneva v dan kar od nas tu na forumu zmore ali je sposobnih le 0,1% članov.
Treba je vedet, da lahko napredujemo le, če bomo, kot družba izdelovali gotove izdelke in ne samo izvažal surovino. Tipičen primer so podarjeni gozdovi oziroma denacionalizacije. Hlodi dobesedno letijo v Avstrijo od njih, pa nato kupujemo leplence, brikete, vezane plošče, pelete, pohištvo,... zato ker se pri nas redkim da DELAT!
Kaj človek najraje naredi za denar? Vse, a najrajen nič.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Lepo povedano, pa proda kaj TT tudi v tujino?
