oval Napisal:ataIBA Napisal:Nikoli in nikdar se ne daje med dve izolaciji sloj parne zapore :evil: . V tvojem predlaganem primeru so bruna prrva izolacija in če jih z zunanje strani prekriješ s npr. pe folijo in dodatno izolacijo, lahko pričakuješ med folijo in bruni močno kondenzacijo. Kaj sledi, ti je menda jasno...
Govoriš na pamet, na podlagi negativnih izkušenj ali na podlagi izračuna?
Brez da rišem diagram padca temperature od znotraj navzven, bom napisal "na pamet" :wink: :
- notranja temperatura zraka in brun = 22 stopinj
- temperatura parozaporne folije na drugi strani brun = 10 stopinj
- temperatura izolacije na zunanji strani = - 20 stopinj
Vlažen zrak, ki na spojih brun pride do folije kondenzira.... :mrgreen:
Drugo ti je odgovoril jani :wink: ....
P.S. Razen tega, da sem pameten, sem tudi lep ko roža 8) ...
Dodajam moje mnenje spisano v naslovu teme "klasična ali montažna gradnja" tudi sem, ker mislim, da sodi tudi tudi v to temo:
Po prebiranju argumentov ZA ali PROTI manjka en podatek, ki je, po mojem mnenju, bistven pri izbiri. Imenujmo ga uporaba hiše ali dnevna naseljenost .
Logično menda je, da je razmišljanje grajeno na lokacije, ki je vezana na povprečno celoletno temperaturo (sploh pa nizko in dooolgo zimsko) in potrebno segrevanje....
Tudi zidane - klasične hiše se ločujejo po vgradnem materialu. Masivna opeka (poln zidak), izolativna opeka (npr. poroterm, skok opeka), plinobetoni (siporeks - ytong),....
Osnovna značilnost glinastih je, da se hladne počasi segrevajo in zaradi akumulacije tople tudi počasi ohlajajo. Temperaturna nihanja so majhna. Po prezračevanju topli zidovi hladen zrak hitro segrejejo na prijetno temperaturo. V primeru dobre izolacije od ZUNAJ delujejo kot "lončena peč". Zahtevajo pa stalno segrevanje, da se zidovi ne ohladijo pod 18 stopinj.
Montažne hišah, tudi lesene, imajo zelo nizko akumulacijo toplote in so pri segrevanju vezane samo na grelne elemente. Hitreje se ohladijo pri prezračevanju in hladne hitreje segrejejo, ker stene nimajo akumuliranega "mraza" . Zato je pri njih priporočljivo mnogo talne keramike in elementov, ki akumulirajo toploto.
Sedaj lažje povežemo pogoj dnevnega bivanja. Če zgodaj zjutraj hišo spraznimo in je do 17 ure nenaseljena, je kurjenje oz. dogrevanje masivnih opečnih zidov sorazmerno drago. Zato avtomatika mnogokrat dela tako, da začne peč segrevati zidano hiš cca 2 uri pred prihodom, v večernih urah pa tudi po 21 uri avtomatika spusti zrak na nočno temperaturo. Začne se pojavljati problem prenizkih temperatur zidov in posledično nastajanje vlage, plesni v delih, kjer je slaba cirkulacija toplega zraka in toplotni preboji.
Če je hiša stalno - celodnevno naseljena, teh skrbi ni, ker ni takega dnevnega nihanja temperatur, ki se potegne iz nočnega nesegrevanja.
Montažna hiša ima veliko prednost, ker lahko v času nebivanja temperatura pade tudi pod 16 stopinj, saj se hitro segreje ob prihodu. Dovajana toplota z grelnimi elementi hitro pregreje tanke gips plošče in kmalu dobimo prijeten občutek toplote.
Problem pa nastane pri prezračevanju. Topli hiši imata npr. 22 stopinj in ustrezno vlago. Vsako padanje temperature v hiši zaradi nesegrevanja po našem odhodu povzroči kondenzacijo na vedno hladnejših delih konstrukcije, če ni prezračevanja. Spet je ta pojav večji pri zidanih hišah, če dovoliš padec temperature zidu pod mejo.
Ne smemo pa pozabiti tudi na potrebno zimsko dovajanje vlage suhemu zraku za boljše počutje. Po zapustitve hiše in začetku padanja notranje temperature zaradi premalega gretja, se prične % vlage višati in hudič s preveliko vlago se prične. Spet + za masivno leseno hišo ...
Da ne razvlečem temo preveč. Ob pogoju stalne naseljenosti je, zaradi lažjega korigiranja svežine in vlage vstopnega zraka, najboljša kvaliteta bivanja v dobro izolirani, zidani hiši.
Pri dnevni neuporabi hiše zaradi odsotnosti (služba, šola,..) pa imam raje montažno hišo. Da je masivni les s kvalitetno izdelavo najboljše, kar se ti lahko zgodi, pa je moje osebno mnenje.
