Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ne rabiš izvajalca. Mrežica in lepilo, ceneje ne gre.
Delo je izrazito enostavno in dokaj čisto.
Pri nas žena vleče lepilo in mrežico ko piranski ribiči.
Objave: 154
Pridružen: Jun 2007
Tudi mi smo na Ytong dali mrežico, lepilo in kit+brušenje, vse skupaj ceneje kot ometi. Delali so nama drugi, ampak žal ne priporočam naprej, so prišli popravljat, ker se je nekje napihnilo in sva zbila dol kit, zdaj pa še jaz kitam in popravljam. No, ampak nama ni nič žal.
Objave: 6
Pridružen: Apr 2010
Pozdravljeni, tudi jaz razmišljam samo o lepilu in mrežici (brez ometov).
Sem pa slišal, da se v takem primeru lahko vidijo črte od zidakov, še posebej če je bil stik narejen bolj ohlapno (beri, kjer je večji luft :-)). Ali je kaj na tem?
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Lepilo, mrežica, lepilo, kemaglet, emulzija, jupol....čez se ne vidi nič.
Jes
Objave: 154
Pridružen: Jun 2007
Nekje imava že pobeljeno, nič se ne vidijo stiki zidakov,..
Objave: 245
Pridružen: Nov 2009
Nekateri ste že napisali, za druge me zanima kateri material ste uporabljali.
Katera emulzija (kako ste jo mešali) priporočajo različne mešanice 1:4; 1:8
Kateri material ta tem (lepilo- katero)
vogalnike ste vstavljali in katere, mrežica kakšna
kit kateri.
In nato še iskušnje uporabnikov, ste s tem zadovoljni, se je kje kaj napihnilo, dobro izgleda, se vidijo zidaki čez, ko vam od zunaj namoči dež steno, je trdnost tankoslojnega ometa zadovoljiva in podobno.
Objave: 80
Pridružen: Oct 2011
se strinjam z mirando.
najceneje a kvaliteta 1A.
samo da jast nebi mešal keme in jubolina obstaja kje da jubolin odstopi od keme.
jast uporabljam weber xl in l.je bolje kompakten se lepše brusi in manj jupola gre.
Objave: 41
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
kaj je pa narobe z strojnimi ometi.meni so jih delali in naredili tako dobro da nimam pripomb,stene ravne+gladke samo pobelim pa je.imam ytongovo nežo in mi ni zal da sem jih dal.ne vem ce je kaka racunica da delas sam z kitom in mrezico?,mene je prislo za 500 kvadratov 3500eur z vsemi vogalniki in itd..
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Kit in mrežica te bi prišla enih 3x manj. Npr. nabavil sem 59 žakljlev Rimata 100 DPL za cca 9 EUR žakelj. Kar bi moralo biti dovolj za cca 450 m2 stropa in sten. še enih 50 vogalnikov z mrežico 2,5 metra dolgih in to je to. Omet je po dolgem cajtu nekaj cenejšega na bajti. Morda edino knauf v mansardi bo manj, čeprav bo skupaj s podkonstukcijo, lesenim stropom, folijo, izolacijo, krepko čez jurja na račun izolacije. Cca jurja za omete, torej, vrh glave. Če ti je 2 k malo... pa še mrežice niti ne rabiš. Sam jo planiram dati samo v vogale, ker so pač del vogalnika in tam, kjer imam kakšen betonski steber ali širše luknje od štroma ali vode.
Je prjatu tako naredil in je vse ok z ometom, nobenega pokanja, razpok itd. Še pokaže mi tehniko ometanja, pa gasa.
Objave: 30
Pridružen: Feb 2009
Bi takšen sistem (lepilo + mrežica + kit) bil primeren tudi za notranje stene iz neoporja? Namreč, zidamo hišo iz Prokoncepta, pa se še odločam, kako naj obdelam notranje sten. Odločam se med lepilo+mrežica+kit, strojnimi ometi ali gips ploščami (knauf)?
Še to: Notranje (nosilne) stene imam iz opeke. Je tudi na te mogoče dati lepilo+mrežico+kit ali je bolj priporočljiv klasičen omet. Ne bi pa rad v enem prostou kombiniral več variant na različnih stenah...
Objave: 181
Teme: 15
Pridružen: May 2011
Eno vprašanje....
Nabavil sem tankoslojni omet za Ytong....
Nameravam dati ta omet + mrežico.
Tukaj pa omenjate lepolo + mrežico? :oops: a je to eno in isto?
