Objave: 9
Pridružen: Nov 2006
lep pozdrav!
zanimea me ali lahko naknaddno prišraufaš agepan plošče od spodaj na gips plošče ali profile brez gips plošč, da bi povečal izolacijo mansarde
hvala
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
z agepan ploščami ne boš kaj dosti povečal izoalcije. Boš pa poskrbel za fazni zamik (glede vročine poleti).
Svetujem ti, če bi rad naredil kot se spodobi da daš obstoječi knauf dol, pritrdiš na novo profile (daljša direktna obešala oz. karkoli že je) ter daš na tem razmiku dodatno izolacijo (torej bi bilo smotrno povečati prostro za vsaj 10 cm, če želiš res kak efekt).
vseeno pa napiši kako je trenutno stanje (izolacija, ali je knauf že na stropu....).
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Agepanke so predrage, da bi se ti to izplačalo. Dobijo se druge vlaknenke in podobne plošče, ki so tudi paroprepustne in precej cenejše.
Kljub temu moraš te plošče zaščititi s parno oviro (tako mislim).
Objave: 9
Pridružen: Nov 2006
razmišljal sem v tej smeri da vkolikor bi bilo 20 cm premalo da bi dodal agepan plošče naknadno na gips.
trenutno še nimam nič na stropu samo deske in špirovci. razmišljal pa sem o agepan ploščah zaradi tega ker zavzamejo majhno debelino in posledični ni dosti znižanja stropa, ker že itak ni preveč visok in navajen sem na velike prostore.
vsak cm manj v višino me že moti zato iščem ugodno rešitev med debelino izolacijo in ceno!
koliko pa je cena m2 agepan plošče
Objave: 24
Pridružen: Aug 2006
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")trendisolunichr("46")com/materiali/popup/materiali_11_5unichr("46")html]Trendisol - cenik[/url] Ne vem pa koliko je ažuren in koliko se da še izpogajati.
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Resnici na ljubo, je tudi 20 cm izolacije kar nekaj, če je le pravilno položena. Seveda lahko na provile priviješ vlaknenke, na te pa potem mavčne plošče ali kaj drugega.
Namesto Agepank poglej za PAVATHERM plošče ali kaj podobnega pri Slovenijalesu.
Za izolacijo vmes pa razmisli o vpihani varianti (Fonaterm, celuloza, ...), če je pravilno izvedena ima baje boljše lastnosti od kamene volne.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
čeje prostora za 20 cm izolacije je to kar nekaj (u= pribl 0,2) za fazni zamik pa bo najbolje da daš še lesne vlaknenke, ki so poleg smrekovega lesa najbolšje pri faznem zamiku vdora toplote, pa tudi sorazmerno dober izolator so (vendar to ni njihova primarna naloga) - boš pa več naredil z njimii kao agepankami...seveda pa vlaknenke nimajo noslnosti - torej bi jih lahko dal nad knauf, vendar moraš držala za profile vijačiti direktno v tramove.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m -->
Objave: 9
Pridružen: Nov 2006
super napisano v članku. pod sekundarno kritinoi-folijo mam deske, to verjetno kaj prinese poleti in me zanim če bi na spodnji strani pod urso dal namesto gips plošč iverke ali kake osb plošče ali kaj lepšega v tem smislu ali pa iverke in na njih gips plošče :?:
malo čuden sistem vprašat pa ni greh al :roll:
lp mojstri
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
les pa čez gips bo šlo. Le potrebno je rešiti še vprašanje kako vse skupaj rpitrditi da ne bo pokal gips.
Če se pa odločiš za lesen strop, pa lahko daš agepan plošče, pa čez še nabiješ dilce.
