PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stene proti garaži
A je potrebno izolirat steno napram garaži? Ker so garažna vrata po celi širini garaže in obrnjena na severno stran, ja garaža precej mrzel prostor. Pa me eden nagovarja, da naj damo na steno, ki meji garažo in hodnik, 5cm stiroporja, da ne bo stena na hodniku kondenzirala. A ima kdo podobno situacijo? Prav tako bi naj dala stiropor na strop garaže, da bodo tla v zgornjih prostorih toplejša. Mnenja prosim...
Nasvet je pravilen in ga bi bilo dobro realizirati.
Se pridružujem nasvetu. Priporočal bi debelejšo izolacijo - vsaj 2/3 tega, kar je na fasadi. Zumanja izolacija ti premošča temperaturno razliko od 20 na -10, ta v garaži pa od 20 na 0 stopinj.
tadejam Napisal:................ Pa me eden nagovarja, da naj damo na steno, ki meji garažo in hodnik, 5cm stiroporja,...........
Upam, da razumeš pravilno. Izolacija na steno, ki meji na garažo, se položi v garaži, enako kot na strop.
Dvomim da bo v garazi kdaj 0C, ampak dobro, daj toliko kot ti denarnica in visina dopusca. Manj kot 5 se pa najbrz res ne splaca. Bo lepilo in mrezica vec stala kot stiropor. "Mene" caka izolacija kleti ki meji na kurilnico
Hvala vsem za mnenja. Že sva se skor odločila za to, pa smo naknadno pregledali in ugotovili, da zaradi garažnih vrat (štoka), in še enih ovir lahko damo le 3cm - stirudura. Vendar se je pojavila še ena dilema, ki jo bo treba rešit temeljiteje.. Na steni hodnika (novi omet) so opazni manjši flekci vlage! Predvidevam, da prihaja iz tal, iz temelja (stara bajta). In če zdaj zapremo steno v garaži s stirodurjem, bo ta vlaga še bolj udarila ven na hodniku. Ojoj! Malo moram še prespat in preštudirat ter preverit vlago, koliko jo je in od kod izvira..Bomo pa zagotovo dali stirodur na strop garaže. Pa ta zadeva ni preveč poceni..sploh za garažo..
In zakaj stiropor ni dober? Saj je pol cenejsi od xps. Se vedno pa lahko naredis pri vratih zob iz 3cm na 5-8cm recimo.
Za vlago pa le poglej. Z oblogo ti res zna na drugi strani ven vsekat se bolj.
Kdo vam je pa predlagal stridur? Ta zadeva je diht z avodo, in če že imate zdaj rpobleme z vodo bo potem še slabše. Torej dajte navaden fasadni striropor oz. bolje izolativnega grafitnega - da bo prepuščal vsajnekaj vlage.
Sicer ne razumem kje imate problem pri štoku vrat..pa vendar, po 90 % površine lahko date mirne duše 5 cm na problmeatičnem delu pa ravno tliko da je..torej tistih 3 cm.
Zdaj ali dati med steno garaže in hodnika. Ker predpostavljam da je garaža v sklopu hiše, se smatra tudi kot del hiše. Tako da z vidika kondenzacije stene se ni za bati, ker je tudi v graži vedno vsaj 10 sotpinj, so pa na tej steni izgube izgube proti garaži, ki je tudi del hiše...torej je vseeno tudi če ni izolacije. Identično je s stropom...če želite imeti v I. nadtsopju bolj topla tla, se splača izolirati, v kolikor to ni moteče je vseeno če ne...ker takoj ko boste izolirali obse steni bo garaža hladnejša, torej boste mogli vanjo dovajat toploto (Ta, ki je zdaj sam prehaja med stenami) oz. se bo ta dovajala preko kake druge stene.
Bistva je, da soba, ki je znotraj objekta (Če prav razmišljam) se jo ne splača pretirano izolacijsko ločevati od drugih, ker enostavno kaj dosti ne dosežeš (praktično nič)....vsaj po mojem mnenju.
V kolikor pa je garaža prizdidana k hiši..torej da se s hišo drži zgolj preko ene stene, pa je zadevo seveda otebno konkretno izolirati (Tako zunanje stene garaže, kakor to ločno steno...nekako pravilo je, da bi morala izolacija prizidanega objekta (garaž, drvarnica) s skupno steno biti približno enake debeline kot izolacija hiše (Torej če ia hiša 20 cm, ti dve steni vsaka po 10 cm).
V vašem primeru bi jaz uporabil tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/resitve.php">http://www.ytong.si/si/content/resitve.php</a><!-- m -->
Zelo paroprepusten, izolativen in požarno odporen. V tehničnem smislu po moji oceni dobra rešitev. Za teh par kvadratov pa tudi cena ne bi smela biti problem. Pa še lepo se da obdelat površina in pa napeljat kakšna instalacija po sami izolaciji če je potrebno.
Za stirudur smo se menili, ker je bolj toplotnoizolativen, se pravi da je 3cm približno enako kot 5cm stiropora. Dvomim,da stiropor bolj diha, v obeh primerih bo s*** z vlago, velike razlike ne bo.. Zaenkrat bomo dali grafitni stiropor samo na strop, s steno bomo počakali, da vidimo kaj je zdaj s to vlago...
