28.12.2011 ob 22:52
Pri adaptaciji mansarde imam tezavo kako zagotovit zracenje izolacije.
Stanje;korec na malti (pa ne po celi povrsini), lepenka, colarca, 14/18 spirovec. V kapu je nametan simps, streha enokapnica objekt ob morju, star 100+let. Dodal bi cca 15+6cm izolacije, parnazapora in knauf.
Zgoraj bom najbrz samo navrtal luknje tako, da bom prisel z njimi pod deske, ne vem pa kako naj spodaj naredim dotok zraka. V sims ne bi rad vrtal(ga bo pol dol padlo), pa tudi ne vem ce ga bom s pol metra dolgim svedrom prevrtal (pa vmes znam naleteti na les, traverze (preklade) ki bodo prinesle tezave pri vrtanju.
Studiram da bi nekako v kapu nad kapno lego na nekaj mestih(vsaka 2.-3. kolona korcev npr) med korci naredil preboj v lepenki in deski in zrak iz pod korcev spravil pod deske preko nekega spiganega plocevinastega zracnika ali diagonalno odrezane pvc cevi (pomanjsana verzija bramacovih starih betonskih zracnikov za pod sleme). Seveda moram zadevo potem ustrezno posvasat z lepenko preko zracnika, da morebitno vodo speljem ob zracniku navzdol v zleb.
Ima kdo drug kaksno drugacno idejo?
