PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave predračun elektroinstalacijskih del novogradnje
Pozdravljeni!
Zanima me kaj mislite o spodnjem predračunu o kompeltni elektoinstalaciji novogradnje v Zasavju (delo + material)? Nisem iz te branže zato mi bo vsak komentar dobrodošel. Gre za hišo 9x12 prikljičje in mansarda oziroma okrog 174 m2. Izvajalec del bo podjetje, ki je prav tako iz teh krajev!
ZAP. ŠT. OPIS MATERIALA-DELA KOL ENOTA CENA-KOM ZNESEK
RAZSVETLJAVA
1. izpusti za svetilke, 16 kos 2.60€ 41,60 €
SKUPAJ RAZSVETLJAVA
2. INSTALACIJSKI MATERIAL JAKI TOK
kabelski vodniki s Cu vodniki-1kV v nosilcih in delno po
kabelskih policah
PP-Y 5x6mm 15 m 3,90 € 58,50 €
PP-Y 5x2.5mm 12 m 1,60 € 19,20 €
PP-Y 3x2.5mm 440 m 1,10 € 484,00 €
PP-Y4x1.5mm 40 m 1,30 € 52,00 €
PP-Y3x1.5mm 410 m 0,95 € 389,50 €
žica PF 10mm 10 m 0,80 € 8,00 €
žica PF 6mm 30 m 0,60 € 18,00 €
kabel UTP cat.5 50 m 0,90 € 45,00 €
instalacijske cevi fi 16 790 m 0,90 € 711,00 €
stikala TEM MODUL
menjalno 16 kos 6,50 € 104,00 €
navadno 12 kos 6,20 € 74,40 €
vtičnice 220V enofazne 38 kos 6,90 € 262,20 €
stalna priključnica 1 kos 5,20 € 5,20 €
audiofon 1x zunanja enota,2xnotranja+električna ključavnica 1 kpl 175,00 € 175,00 €
drobni material 5 % 2.406,00 € 120,30 €
INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ 2.526,30 €
3. stikalni blok
stikalni blok podometni 36 mestni
glavno stikalo 32a3p 1 kos
FID 40A0.03A 1 kos
b 10A 8 kos
c16A 12 kos
drobni in vezni material
komplet 290,00 €
4. RAČUNALNIŠKA NAPELJAVA
osempolna vtičnica cat.5 FTP 4 kos 9,90 € 39,60 €
kabel UTP 4x24AVG cat 5 80 m 0,90 € 72,00 €
instalacijska cev RBT fi 16mm 70 m 0,90 € 63,00 €
omara podometna 48 mest za komunikacijsko opremo 1 kpl 75,00 € 75,00 €
TELEFONSKA NAPELJAVA SKUPAJ 249,60 €
5. KABELSKA INSTALACIJA
kabel koaksialni 80 m 1,20 € 96,00 €
vtičnica antenska 4 kos 16,00 € 64,00 €
omara zunanja kabelska +TEL. 1 kopl 98,00 € 98,00 €
SKUPAJ 321,00 €
6. ZUNANJA ELEKTRO OMARA
omara PMO3 1
števec trofazni dvotarifni 1
podnožje PK 2503P 1
varovalke NV250/20A 3
MTK 1
SKUPAJ 490,00 €
7. ALARMNA NAPRAVA
kabel 2x2x0,6+1x2x0,8 50 m 1,20 € 60,00 €
cev rbt fi 16 40 m 0,90 € 36,00 €
senzor 5 kos
sirena zunanja 1 kos
centrala komplet z akumulatorjem 1 kpl
vezava 1 kpl
tipkovnica 1 kos
alarmna oprema skupaj 490,00 €
alarmna naprava skupaj 586,00 €
SKUPAJ RAZSVETLJAVA 41,60 €
SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL 2.526,30 €
SKUPAJ STIKALNI BLOKI 290,00 €
RAČUNALNIŠKA NAPELJAVA SKUPAJ 249,60 €
KABELSKA INSTALACIJA 321,00 €
ZUNANJA ELEKTRO OMARA 490,00 €
ALARMNA NAPRAVA 586,00 €
SKUPAJ 4.504,50 €
OPOMBE:
cene so brez DDV
končni obračun se vrši po dejanskih izmerah
Ugodno!
Dobre cene...
Pozdravljen!
A ni nekam malo vtičnic, samo 32 kos. za pritličje in mansardo, jih imam toliko v pritličju, pa sem kar šparal. Meni osebno se cena za TEM stikala zdi pretirana.
lp, Borut
Citat:Meni osebno se cena za TEM stikala zdi pretirana.
Meni pa ne, ker je potrebno računati vse elemente, ki so sestavni del modulnih stikal/vtičnic in delo za vgradnjo.
100% se bo kdo našel, ki bo rekel predrago ;-) Jaz sem pogledal cifro na koncu in sem mnenja, da je ugodno. Mogoče še preveč ugodno... Pazi na "obračun po dejanskih izmerah".
Ali je popis iz PZI-ja ali iz pogovorov na objektu?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Drugače je vtičnic v predračunu všteto 38 kos. Še razmišljamo ali je to dovolj za naše potrebe ali ne. V končnem pomenu tudi, če se še kakšnih 10 doda ne bo velikega odstopanja.
Hvala za opozorilo glede ''obračuna po dejanskih izmera''. Namreč številka ne sme in ne bo odstopala od izračunanega mi je bilo zatrjeno. V glavnem gre za nam znano in pošteno osebo po priporočilu prijatelja. Popis in izračun je bil narejen na osnovi tlorisov hiše. Poleg tega so mnenja glede cen vedno bila različna. Meni je bolj pomembno, da ko se bo objekt začel delat (predvidoma marca 2012), da bodo prisotni elektičarji in bodo sproti delali. Drugače se pa da dobiti še ceneje ampak vprašanje je kako bo narejeno in kdaj bo narejeno oziroma ali bo ta oseba odgovarjala za svoje delo.
lp,
Dobra cena!
Moj predlog prvo spravi bajto pod streho pol pa začni razmišljat o elektriki....
ales31 Napisal:Moj predlog prvo spravi bajto pod streho pol pa začni razmišljat o elektriki....
Dobro bi bilo, ko bi svoj predlog podkrepili s kakšno razlago, za kaj naj bi bilo to dobro, oziroma s kakšnim argumentom. Če o elektriki razmišljamo že med gradnjo in v plošče položimo cevi, se s tem izognemo nepotrebnemu razbijanju. Seveda je možno inštalacijo položiti tudi pod estrihe, si pa s tem zmanjšamo toplotno izolacijo, pa tudi več dela bo imel tisti, ki bo polagal stiropor. Še največ dela bomo imeli, če se odločimo, da bo vsa elektrika položena po zidovih pod stropom.
CENA JE PREVEČ UGODNA ZATO BODI POZOREN NA KOLIČINE...Lp
za rač.napeljavo daj cat 6
Pozdravljeni
Ja če gremo v podrobnosti se da tudi ceneje dobiti material, ampak mene bolj skrbi postavka DELO!
Nikjer ni urne postavke? Če je to v materialu, potem je poceni vsa zadeva. Če pa ima kdo čas, daš oznake kablov v ata GOOGLA in ti takoj najde cenik.
Utp kolut 305 metrov, stane 107 eurov.
Naprimer konektor za UTP 0,19 €
Pri vas 50metrov stane 45m?
Pa še kaj bi se našlo???
Malo vaje na miško pa bo Smile))
jaz res nevem zakaj tolko kažeš predračun ceneje res ne boš dobil ali pa raje idi na izvode
zastonj ti res ne bo dobeden delau pa še to idi si po predračune za material pa da vidiš
kolko stane material in delo potem boš pa res imel razlago lp aljoša
Zelo ugodno, že glavni el. prikluček je zelo ugoden 450EUR... Drugače se mi pa zdi bol malo stikal (menjalno, 1 polno) za celo hišo, mislim da jih boš na koncu imel x2 ali x3, saj če je npr. kopalnica, v kateri imajo nekateri pralni stroj ter sušilni je ponavadi že tam 7 stikal, potem pa še kakšen hodnik.......
Telekomunikacija: pri kablu cat5 utp, ne potrebuješ vtičnic cat5 ftp!! Raje CAT6ftp!
Ugodno zelo!!!
