PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
medo9 Napisal:Janipapilon: električni štedilnik, vsak drugi dan peka kruha... to svoje naredi. Sem pa premalo vesten, da bi si zapisoval porabo. Pa še sauna peč (8kwh) laufa vsaj 2x tedensko po 4 ure...
Dobavitelj: Elektro Ljubljana.
Kvasse razhudu :twisted: :twisted: Smile
Nisi kot velik porabnik nič razmišljal o menjavi dobavitelja? Primerjave na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agen-rs.si/primerjalnik/index.php?/kalkulatorelektrika/kalkulator/action/PredstavitevRezultatov/">http://www.agen-rs.si/primerjalnik/inde ... ezultatov/</a><!-- m -->
Pogledaš na položnico in vidiš koliko ti obračunavajo =tvoja predvidena poraba, glede na minulo obračunsko obdobje.
Od kar se je ohladilo, ga ni bilo tedna, da bi bil samo 2x v sauni Big Grin
Kruh pa tudi pečem, povpr. 2x na teden.
približno takole je:
15 x peka 2kWh = 3€ na mesec (ogreva prostor skoraj brez izgub)
hladilniki skrinje po cca 3€ na mesec (ogreva prostor z solidnim izkoristkom, klet po nepotrebnem Smile )
sauna 10 x 9kWh =9€ na mesec
tuširanje pa je lahko precej dražje (ne zame, meni je zimska higiena sauna in mrzla voda v kubik velikem sodu Big Grin Big Grin
magi Napisal:na goodgle dokument tega ne znam nalimat jaz (tipično račnalniško nesposobna ženska - toliko, da znam tipkat :-D ). mah saj ne vem, mogoče že jaz kompliciram :-)
Saj ti bodo skiciral izvajalci, menda razumejo, da hočeš videt kaj, kako delate :?: :!:
Imaš tloris v elektronski obliki?
Gmail imaš?
trenutno imam samo osnutek idz-ja, pa čakava sedaj še na ene popravke :-) ne bi pa glih tlorisa izpostavljala na netu tukaj :-)
saj od najinega arhitekta še nisem dobila nekega konkretnega odgovora niti ja niti ne glede drsnih vrat v bruna, sem pa dobila mnenje, da je možno oziroma pritdilno od trenutno najresnejšega kandidata za izvajalca pa še enega drugega arhitekta. je pa malo dražje, seveda :-) (a res, huh, kako presenetljivo, a ne :-D )
u madoniš, po savnanju kar v sod mrzle vode zunaj? :-) dobr si :-)
magi Napisal:trenutno imam samo osnutek idz-ja, pa čakava sedaj še na ene popravke :-) ne bi pa glih tlorisa izpostavljala na netu tukaj :-)
Midva sva imela projektanta, ki so mu zelo blizu naravni materiali, zavedanje o vnosu potencialnih "packarij" v bivališče, veliko ve o naravnih materialih, dober arhitekt... , nima pa veliko znanja o gradnji iz brun. Poznam pa arhitektko ki je več let načrtovala brunarice. Če boš želela drugo mnenje ali sodelovanje, ti pošljem kontakt na ZS.
UH kok arhitektov poznam :roll: pa še žur imamo danes(čisto naklučje) na arhifaksu Big Grin
SAUNA, temp vode, na finskem luknja v ledu, 3-4stC
jutri zvečer pri meni v sodu 0 stC Big Grin
ne, ostajamo pri tem, mnenja pa iščem najraje pri tistem izvajalcu. zadeva je že plačana. saj zdaj lažje komuniciramo. na začetku smo res naleteli na zid.
pa tako, s podrobnostmi se bomo itak ukvarjali še v fazi pzi-ja...
ti si nor :-) mene bi fršlok :-D
medo9 Napisal:Okrog 120 eur na mesec plačujem.
Ti pa ne znam povedati, koliko od tega prinese thermaray.
Na grobo izračun za gretje narediš, če poletno porabo v kWh, ki jo imaš na računu, odšteješ od zimske porabe z računa.
Srečen in blagoslovljen Božič vsem!
Verjetno je še kdo v prilogi Delo in dom prebral "Dosje: Brunarice". Sicer je lepo brati hvalospev nečemu, kar imaš sam, ampak vseeno... cel kup pavšalnih ocen in občutkov, ki morda res držijo, ampak je to tako relativno, da tega ne moreš prodajat za resnico. Ne moreš trditi, da je 19 stopinj v brunarici isto kot npr. 22 v zidani hiši, če to ni fizikalno dokazano.
Najbolj me je zmotil del o energetski učinkovitosti in varčnosti brunaric, ki naj bi bila boljša od tiste v zidanih hišah. Morda je res boljša kot v kakšni stari kamniti bajti ali neizolirani novogradnji, gotovo pa ne v primerjavi s sodobno izolirano hišo. Od nas lastnikov itak najbrž nihče ni gradil brunarice zato, ker bi bila energetsko bolj učinkovita, ampak iz čisto drugih razlogov. Dve cvetki iz članka:
1) "Masivna lesena bruna ohranjajo stalno temperaturo znotraj objekta vse leto."
2) "Tudi če jo (brunarico) ogrevamo na elektriko, ne bomo tako potratni, kakor bi bili, če bi z elektriko ogrevali klasično hišo."
Pika na i zavajanju je pa oglas za masivne hiša Pinar, ki pravi: Nizkoenergijska hiša - njena lastna temperatura je visoka, zato je ogrevanje in hlajenje veliko cenejše.
Tone, če še bereš tole, se ti na tem mestu zahvaljujem za tvoje strokovne prispevke. Vem, da po fizikalnih zakonih moja brunarica ni energetsko učinkovita, zato pa se še bolj zavedam pravega razloga, zakaj sem jo kupil - ker mi je všeč bivalno ugodje, pa tudi če na ta račun vržem kakšno poleno več v peč.
simon99 Napisal:Dve cvetki iz članka:
Mogoče je avtor prepisal članek iz kakšnega ameriškega vira. Zapisano velja za primerjavo z montažno hišo ameriškega tipa brez akumulacije. V smislu čez dan vroče, ponoči mraz. Podobno situacijo imam v bloku, ki je narejen iz armiranega betona, brez izolacije.
simon99 Napisal:Verjetno je še kdo v prilogi Delo in dom prebral "Dosje: Brunarice".
Članek bom lahko kometiral, ko bo javno dostopen, naslednji teden. Do takrat pa samo:
za bivalno udobje je pomembna srednja temperatura zraka in obodnih ploskev. Če so ploskle toplejše, je lahko zrak hladnejši in obratno. Fizikalno dokazljivo.
Če je temperatura zraka v brunarici 19°C in povprečna temperatura obodnih ploskev tudi 19°C, je v tem prostoru bivalno udobje 19°C. Enako velja za kamnito hišo ali šotor.
Članki v Deloindom niso strokovni ampak komercialni, prikrite reklame.
Sedaj pa: kaj so klasične hiše na Slovenskem? Do Marije Terezije so bile to brunarice! Zaradi požarne varnosti so bile brunarice prepovedane leta 1875. Stavbni red za vojvodino Kranjsko je določal material in izvedbo stopnic, mostovžev in balkonov, stropov, dimnikov, krušnih peči in podobno. Zlasti je bilo prepovedano graditi nove lesene stavbe. Prav tako je bilo potrebno slamnate strehe zamenjati z opečnimi. Izjemoma so bile ponekod dovoljene lesene stavbe, ki pa so morale imeti obojestransko ometane stene.
Dobrih sto let kasneje pa se najde pisec, ki pravi, da brunarica ni klasična slovenska hiša. Prav tako kot reče obnovljivim virom ogrevanja alternativni viri. Narobe svet?
V svetovno ugledni reviji za satelitsko TV, ki jo izdajajo v Nemčiji, so objavili test satelitskega sprejemnika iz naših krajev po naših željah. Skratka sprejemnika nihče niti priključil ni. Toliko o medijih, demokraciji, trgu..
Jaz verjamem samo fiziki, kar pa ni lahko, moraš veliko tega znati in izkusiti, da veš katere zakone moraš vse aplicirati. Zato tudi sodelujem v tejle temi.
Citat:Če je temperatura zraka v brunarici 19°C in povprečna temperatura obodnih ploskev tudi 19°C, je v tem prostoru bivalno udobje 19°C
Če je tako, je tudi zunaj 19 stopinj.
Če je zunanja temperatura nižja kot zrak v prostoru, je temperatura notranje površine zidu (brun) nižja od notranjega zraka (pri brunarici si težko zamišljam stensko gretje). Zunanji zid brunarice je toplotno bolj prevoden, kot večina sodobnih hiš, ima notranjo površinsko temperaturo nižjo - v brunarici moraš imeti za enak občutek toplote bolj topel zrak.
In ker se pozimi brunarice bolje zračijo, je vsebnost vlage nižja, kar zahteva višjo temperaturo zraka.
Tone Napisal:In ker se pozimi brunarice bolje zračijo, je vsebnost vlage nižja, kar zahteva višjo temperaturo zraka.
Če tarditev drži, potem imajo v brunaricah bivajoči predvsem nezdravo nizko relativno vlago. Cry
Poznam tudi take primere, ja, da gornje res drži; izolacija na notranji strani, zaknaufane stene, prebarvana, sploh ne ali malo razpokana bruna in nobene prave mase lesa, razen v zunanjem ovoju stavbe.
Pozdravljeni
Ima kdo izkušnje z uporabo smrekovega lesa od dreves, ki jih je napadel lubadar. Dobil sem veliko pozitivnih informacij o uporabi takšnih debel za izdelavo brun. kakšno je vaše mnenje?
mfrece Napisal:Pozdravljeni
Lubadarke so primerne samo za celulozo. No, ne rečem, šlo bi tudi za zasilno bivališče, ki ga čez tri mesece podreš, ampak za hišo :?
1 ... 103 104 105 106 107 ... 192 Pojdi na stran
