PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri toplozračni kamin ali toplovodni kamin
Iz kamina na sredi dnevne bi po zidu z kanalom izpeljal v zgornje prostore, drugače bo kamin pod odprtimi stopnicami, ki bo ze sam topel zrak ogreval zgornji hodnik.Kanale pa bi še samo napeljal do 2 otroških sob, kopalnice in spalnice, cela hiša ima 170m2, spodaj dnevna odprta 60m2.Zamislil sem si da bi kanal večjega preseka potegnil po tleh in potem naredil veje do vsake sobe, ki bi imela na koncu rešetka in jo lahko zaprl ali odprl za topel zrak.Kaj menite a bo kaj haska?Drugače hiša ogrevanje talno, na TČ.
Pajo mi imamo podobno rešen razvod toplega zraka kot so tvoje želje, z to razliko, da imamo v mansardo razpeljan razpih toplega zraka samo v dve otroški sobi. Na sliki se vidita dve alu cevi, ki sta razpeljani v mansardo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1B/DF/2LM6x2ez/27052011330unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1B/DF/2LM6x2ez/27052011330unichr("46")jpg[/img][/url]
Potrebno je samo preveriti ali je ventilator, ki je integriran v kaminu dovolj zmogljiv, da potisne topel zrak po ceveh. V našem primeru razpihujemo topel zrak po štirih ceveh in najdaljša je dolga 8,5m zato smo se odločili za zunanji ventilator, ki je mnogo bolj zmogljiv od integriranih. Zadeva funkcionira perfektno in nad mojimi pričakovanji. Še končen izgled kamina.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1D/r/4Pt6ApMD/08062011349unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1D/r/4Pt6ApMD/08062011349unichr("46")jpg[/img][/url]
madman Napisal:in v tleh se ti bo lepo pocinkan kanal lepo lepo hladil in boš prezračeval....
izolacija kanalov za topel zrak...
če imaš v mansardi hodnik, naredi nad sobnimi vrati prezračevalne odprtine, ki jih lahko reguliraš (ogrevanje sob z zaprtimi vrati)
Saj logično da bodo kanali izolirani, ker ne mislim tlaka ogrevat, vrjetn v amafleks peno, potem pa je še tako v stiroporjo tlaka 10cm.
slepec Napisal:mytamy
kolikor je meni znano, nimajo boljši kamini,dovoda zunanjega zraka za gorenje
nordica ga ima
drugače pa zaprti kamini porabijo zelo malo zraka za gorenje,tako da še noben ni umrl zaradi tega
Zaprti kamini ne porabijo nič zraka za gorenje, samo če ne delujejo!
V tesni hiši (sodobna okna) je zaprt kamin brez dovoda zraka smrtno nevaren, letno kakih deset nesreč (v Sloveniji).
Nomen est omen. Kadar slepec slepca pelje, oba v jamo padeta.
Toplozračno ogrevanje hiše pomeni transport vseh vonjav. Če ti je všeč, da v spalnici uživaš v vonjavah kuhinje, je to zelo lepo.
oval Napisal:
nordica ga ima
DEJ NE SERI
povej kateri kamin prosto stoječi ima dotok zunanjega zraka,pa več kot 50% vgradnih nima,imam kolege ,ki imajo dobro izolirane bajte pa ogrevajo celi dan na kamin,pa so še vedno živi,pravim ,da ni to nujno potrebno,ker če bi bilo jih sploh ne bi smel prodajat
citiram največjo neumnost na forumu <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net">www.podsvojostreho.net</a><!-- w -->:
zakaj pa? ker se dimnik konča v spalnici? ker zračijo samo poleti? ker so vratca od zaprtega kamina non-stop odprta? ker je vložek počen? kaj zmanjka O2? a res? a papiga na tleh drops dead? is no more? is ex parrot? has been shaged on veranda? John Cleese?
blebetanje brez dejstev in številk.
nebek Napisal:Pajo mi imamo podobno rešen razvod toplega zraka kot so tvoje želje, z to razliko, da imamo v mansardo razpeljan razpih toplega zraka samo v dve otroški sobi. Na sliki se vidita dve alu cevi, ki sta razpeljani v mansardo.
Malo prebiram forum glede kaminov, pa me zanima sledeče. Ta toplozračni kamin ima verjetno dva priključka za topel zrak? Če jih imaš 4 si očitno eno cev spojil z dvema. Kako si to naredil, da je ziher/varno spojeno? Dvoje cevi gresta v mansardo, ostali dve pa verjetno v isti prostor kjer je kamin? skoraj sigurno imaš dovod zunanjega zraka, ki ga samo pripelješ pod vložek( ne v kurišče) tam kjer se ogreje pa jih ventilator pihne skozi cev? A Prav razmišljam, da ta ogreti zrak, ki je očitno še vedno polno kisika in pride v isti prostor kjer je kamin in ga potem kamin tudi delno vzame iz tega prostora(skozi kakšno sprednjo režo), ki je potreben za gorenje. Če je tako, potem je dobro da imaš vsaj delno kakšno cev kjer piha topel zrak napeljano kar v isti prostor kjer imaš kamin, da imaš dovolj ogretega zraka za gorenje?
Sej lahko na tole replicira tudi kdo drug, ki vidi, da ne razmišljam pravilno.
Sam imam prostor, ki je velikosti 20-25 m2( tri starejša lesena okna, ki ne tesnijo najbolje, kot pri modernih stavbah. Verjamem, da je tak zgornji toplozračni kamin neprimeren/bistveno prevelik za ta moj prostor in tudi ne bi nekaj razbijal sten za pihanje zraka v druge prostore in vrtal luknje od zunaj za hladni zrak.
V tem primeru, bi bil morda primeren čisto en mali "klasični toplozračni kamin" za nekje 500 eur, katerega vložek se fino ogreje in ga komot malo okoli vložka obložim raje s kakšno opeko ali šamotom, vsaj nekaj decimetrov, ostalo gor kakšen meter do stropa pa lepo s siporeksom, kjer pustim še eno odprtino, da gre topel zrak ven)..nekateri so take klasične oblekli kar cele s siporeksom, samo se mi zdi da jih lahko malo okoli obložim z šamotom, da se bo toplota akumulirala, da bo stvar bolje izkoriščena. Pa mirno lahko zrak kar jemlje iz prostora(lesena okna, plus vrata, 20-25m2 velik prostor).
Torej želel bi manjši "klasični" toplozračni kamin, ki seveda ni tak kot ta zgornji, kateri vložek ostaja verjetno na dotik dokaj hladen,torej ga lahko primerno obdelaš s siporexom, ker ima verjetno dvojno lupino in piha samo topli zrak, ki nastane med dvema ovojema vložka in preko cevi ven piha preko ventilatorja).
Upam da se bil razumljiv.
Potem vzemi raje peletni konvektorski kamin.
Če ti piha topel zrak med dvojno lupino, niti teoretično ne more biti ena plast lupine topla, druga pa hladna.
nebek strašno mi všeč izgled tvojega kamina. Lahko zaupaš kaj več o tem, kje je kupljen, kakšna je cena (tudi za obrobo iz kamna). Še posebaj mi je všeč prostor ob kaminu predvidevam da je namenjen za drva?
#27
Bolj začetniško vprašanje, sem šele v fazi načrtovanja, torej na začetku.
Za ogrevanje zraka in vode je opcij danes veliko: TČ, voltaika, sončni kolektorji, kamini, talno gretje... za leseno hiško, izolirano, atrijsko, dobrih 100 m2. Gledala sem tako s stroška investicie kot vzdrževanja/tekočih stroškov. Dejstvo je, da cena energentom raste. In še bo v prihodje, kot itak vsi vemo.
Primerjala sem že vse te opcije med sabo. Nekako najbolj simpatična mi je tako verzija: kolektorji za vodo poleti, za pozimi kamin ogreva osrednji prostor, kopalnico in 3 spalnice ter vodo. Če prav razumem, v tem primeru pride toplovodni kamin v poštev?
Nebek, tudi mene zanima kje si nabavil ta kamin, 'notranjsot in zunanjost'
#28
Bom še jaz nekaj dodal, ko sem ravno v fazi vgradnje toplo vodnega kamina Polena/peleti, obenem pa imam kar nekaj informacij s samostoječimi pečmi.
Načeloma je dobro, če imajo vsi kamini/kaminske peči dovod svežega zraka direktno od zunaj. Sicer delajo tudi normalno z zajemom zraka iz prostora (sploh novejše), brez večjih nevarnosti če je prostor dovolj velik (imamo zmontirano kaminsko peč samostoječo v novogradnji in je zajem zraka samo iz prostora in dela čist odlično). Kljub temu osebno vseeno priporočam zajem zraka zunaj (načeloma dobra peč mora imeti možnost priklopa zunanjega zraka).
Toplovodni kamini/kaminske peči so dobra zadeva, vendar se pri vseh toplovodnih dosti bolj ˝maže˝ steklo kot toplozračnih, predvsem zaradi temperature v kurišči, tako da je malo več čiščenja. Toplovodni kamini načeloma ogrevajo prostor v katerem so samo preko stekla, za kaj druga ni dovolj energije, ostalo gre v vodo. Kamin toplovodni v primeru izpada elektrike ne bo deloval (tudi tisti na drva ne), tako da kot back-up ne pride v upoštev.V primeru back-up zadeve pride samo toplozračni kamin na drva v upoštev.
Olivia v tvojem primeru bi moral za takšno zadevo zadostovati kamin velikosti cca 12kW. V kolikor želiš še pokrit ogrevanje sanitarne vode je toplovodni kamin edina opcija. Potem imaš pa še samo izbiro vgradni/samostoječ, če govoriva o energentu polena.
#29
Hvala vidva Big Grin
Kolikor razumem stvari, je toplovodni res edina opcija za ogrevat tudi vodo, ne le zrak. Nebi rada imela dveh sistemov za tistih nekaj kubikov tople vode na mesec. Od katerega proizvajalca pa imata vidva in zakaj ravno od tega?
Toplovodni kamin ogreva le vodo? To sem pa spregledala :oops: Zame bi bilo idealno (glede na razpored) da bi lahko imela radiator oz talno le v kopalnici in obeh spalnicah (čeprav pri odprtih vratih bi znalo it tudi brez), v dnevnem prostoru (40-45 m2) pa bi se grelo od kamina. Najbrž mission impossible?
#30
Tudi toplovodni kamin ti ogreva zrak in to ni mission impossible, tako da lahko imaš tako, kot si napisala. Mislim, da je razmerje 60% voda, 40% prostor.
Osebno bi vseeno razmislil o talnem v vseh prostorih.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
