PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Menjava števca za vodo
Živjo,
Živimo v blokovskem naselju v Ljubljani. Varčujemo pri porabi vode,elektrike.. Sedaj pa mi je upravnik rekel da imam - po njegovem mnenju - premajhno porabo vode in da naj bi bil za to kriv števec. OK - števec je po moje toliko star kot blok (25 let). To pa mi je povedal na tak način, da je vse skupaj izpadlo tako kot da bi imel kakšno napeljavo mimo števca. :? Do sedaj zaradi tega še nisem imel težav. Kako bi postopali v tem primeru vi? Kakšen je postopek menjave števca? Kdo to sploh plača?
Vodomeri se po zakonu menjajo na 5 let. Vodomeri so umerjeni in ožigosani, menja jih upravljalec z vodovodom (v Lj VOKA Ljubljana), na položnici plačuješ poleg vodarine še števnino, kar pomeni da v 5 letih plačaš menjavo vodomera in servis vodomera. Na vodomeru preveri žig in boš videl če je vodomer še v skladu z zakonom.
To velja za vodomere direktno na vodovodu, če pa ima stavba odštevalne vodomere znotraj stavbe pa moraš preveriti kdo skrbi za menjavo in popis teh vodomerov.
LP Lencek
Naš upravnik si je lani zaželel dodatnega zaslužka, zato je vsem zagrozil, da je treba menjati števce, sicer bomo vsi plačevali pavšal. Seveda je menjavo in nakup organiziral on (skupinsko, da bo ceneje). Ker sem jaz števce drugje kupil pol ceneje, sem jih menjal sam. Zadeva ni draga, jaz sem dal okoli 30 eur za oba, pa imam mir za 5 let.
Še odgovor na tvoja vprašanja: ti števci so tvoji, zato jih moraš menjati sam na lastne stroške. Menjava ali umerjanje pa mora biti vsakih 5 let (kot je že bilo povedano zgoraj). Ker je umerjanje toliko eur kot nov števec, je jasno, kaj se bolj splača.
vcc...vendar bi moral biti tudi nov števec umerjen.
Če imate v bloku glavni števec, imaš ti lahko kvečjemu odštevalni števec, ki se ga lahko upošteva v kolikor imaš kot prvo umerjen števec (1 x na 5 let) in imate hkrati sporazum v bloku, da se lahko tebi obraunava poraba po tem števcu. Če tega ni, je ta tvoj števec zgolj tebi v informacijo koliko plačuješ in kolik dejansko porabiš.
Drugega učinka praviloma ne sme in ne more imeti.
(z vodo po teh socialističnih blokih je podobno kot z ogrevanjem...vsi plačujejo sorazmerno ne glede na to kdo koliko porabi..podobno kot zgretjem, le da tu so zadev poštimali z deliliniki...obstojajo pa tudi zadeve za odčitavanje vode - kar pomeni da je potrebno imeti števec na vsaki pipi oz. ventilu (npr. kotliček)).
Pri nas v bloku vemd a ia nekdo montiranega, vendar je zgolj informatine narave - tudi če bi hotel da se odčituje po njemu, nima nikakršne pravice to uveljaviti...
Seveda, tudi novi mora biti umerjen. Moj je tovarniško umerjen (ima nalepko...), kar očitno velja.
Če bi umerjal stara števca, bi ju moral odviti, nesti na umerjanje in čez nekaj dni priviti nazaj, cena pa bi bila praktično enaka novim. Kaj bi počel par dni v stanovanju z zaprto vodo, pa ne vem. Poleg tega me je tudi motilo, da mi je pri topli vodi izmeril kakih 10% preveč in bi ga že zaradi tega zamenjal prej ali slej.
Pri nas je tako, da večina stanovanj ima števce in tem se obračunava po porabi, ostalim pa verjetno po osebi.
no jst mam pa obratno situacijo Smile smo 4-članska familija, 2 zelo majhna otroka, na mesec porabe med 16-20 m3. na komunali so mi rekli, da je povpračna mesečna poraba za 4-člansko družino okoli 6 m3. se pravi, da jo za 3x presegamo???
je možno, da števec narobe kaže, da beleži večjo porabo od dejanske?
za moje pojme nismo ravno potratni porabniki vode, ta mala dva se sicer 1x na teden kopata, drugače pa se večinoma tuširamo...
Ta je res malo huda. Žena, otrok in jaz porabimo na mesec 4 do 5 m3 skupaj s toplo vodo. Dobro bi bilo pregledat števec...
Naša poraba, 3 odrasle osebe, od tega 2 ženski (večja poraba Smile ) je povprečno 10m3 ob razmeroma varčni porabi.
Števec nebo kazal več kot porabiš, če je star kvečjemu manj. Je pa res da če se v sistemu pojavlja zrak le-ta zelo vrti števec.
dolsina Napisal:Števec nebo kazal več kot porabiš, če je star kvečjemu manj. Je pa res da če se v sistemu pojavlja zrak le-ta zelo vrti števec.
kako pa tole težavo rešiti, oz. kako sploh do tega pride?
povečano porabo opažam zadnja 2 meseca. najprej 9 m3, prejšnji mesec pa že 16m3. tale mesec bo kot kaže še hujši, saj je že preseglo 15m3...
Si preveril, če kaj pušča? Morda kotliček ali kaj podobnega. Zapri vse porabnike in opazuj, če se kateri od števcev kaj premika.
Če ne, preveri delovanje števca. V posodo z znano prostornino nalij vodo in glej, koliko bo pokazal števec (npr. v tisto kuhinjsko posodo, ki ima narisane črtice s količino).
Informacija: 4 člani porabimo v povprečju med 13 in 15m3 vode.
moja opažanja pri nas:
števec lahko "laže" - nihanje tlaka v dovodu - posledično temu se voda pretaka v in iz hiše - in ko gre voda iz hiše se števec obrne manj, kot ko gre voda v hišo - vsak moje opazovanje je tako. Pri nas bo montiran protipovratni ventil - takoj, ko najdem vodovodarja, ki bo za to malenkosti prišel (+ normalna cena seveda)
Vsi, ki imate umerjene "števce" za vodo, lahko sedaj po nastopu pravnomočnosti "Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb" v skladu s 27.členom od upravnika zahtevate, da vam v skladu z določili tega pravilnika obračunava vodo glede na stanje "števca". Tudi če ste v stavbi edini, ki ga imate.
Pravilnik odslej namreč določa način obračunavanja tudi v takšnih primerih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.upravljanje-magdom.si">http://www.upravljanje-magdom.si</a><!-- m -->
Če je tlak v vodovodu kolikortoliko običajen nebo prišlo do vrtenja števca naprej-nazaj. Zrak se v sistemu lahko pojavlja zaradi popravil ali pa je pač v vodovodu in pride notri z vodo. To opaziš če odpreš pipo in ti začne nakako puhat ven čudno zrak in vodo skupaj.
Tako kot so rekli, prepričaj se da ni nobenega porabnika, niti najmanjšega in nato opazuj števec, če se mali krogec kaj obrača. Zapri tudi ventile ob števcu in jih čez 10 min odpri. Ob odpiranju opazuj krogec. Če bo popolnoma na miru pijete preveč vode :lol:
