Objave: 160
Teme: 45
Pridružen: Jan 2011
Za v kuhinjo nabavljam bojler in me zanima kateri je bolj primeren? Ali je za nizkotlačnega potrebna kakšna posebna vezava na pipo, imam namreč visokotlačno pipo?
Hvala za odgovore že v naprej.
Kaj in kje imaš sedaj od vodovodne inštalacije ? Če imaš iz zida samo eno cev 1/2" (mrzla voda)gre ko odpiraš mrzlo vodo na nizkotlačni pipi voda ven direkt čez pipo, ko odpiraš toplo vodo, praktično spet odpiraš dovod mrzle vode, a tokrat čez boljer, izstopna cev boljerja za toplo vodo dobi pretok vsled dotoka mrzle vode v bojler na dovodni cevi bojlerja (mrzla/modra cev). Če pipa deluje o.k., je ta sistem bolj varen, odpade varnostni ventil, res pa je da nekatere moti kapljanje ob segrevanju vode, potem pa nekateri stiskajo in stiskajo pipo, a ne pomaga: izstopna cev bojlerja (topla/rdeča) je tu vedno preko pipe odprta, od tu "odprt"sistem.
Z visokotlačno pipo ne bo šlo.
Objave: 160
Teme: 45
Pridružen: Jan 2011
Pozdravljen mytamy in hvala za odgovor,
Da, iz stene imam samo en dovod hladne vode 1/2" in pipo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alveus.si/index.php?menu_item=80&id=1015918">http://www.alveus.si/index.php?menu_item=80&id=1015918</a><!-- m -->
Torej, če sem te prav razumel bi bilo bolje izbrati visokotlačni bojler? Ali je ta priklop na 3 cevi?
Pipa, ki jo imaš je nizkotlačna, tretja cev z matico je dovod hladne vode iz omrežja, na ostali dve priklopiš nizkotlačni podmontažni bojler (torej pod pomivalno korito). Upam, da imaš dovod hladne vode pod pultom, če imaš dovod hladne vode nad pultom, moraš zamenjati pipo za montažo v zid, bojler pa mora imeti priključne cevi spodaj za razliko bojlerja, ki ga potrebuje tvoja pipa, torej cevi bojlerja zgoraj.
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Hm, pipa na linku je za tlačni bojler, vsaj tako piše v podatkih poleg in je ne moreš priklopiti preko pretočnega grelnika. Če je dovod vode pod pultom, potem se lahko uporabi tlačni grelnik, s tem, da se ga priklopi na t - kos, ki bo obenem tudi priključek za hladno vodo na pipi. Izhod je je topla voda in druga cev za pipo. Pred vstopom v bojler mora zaporni in biti varnostni ventil, v primeru višjega tlaka v sistema pa še celo raztezna posoda. V tem primeru se lahko uporabi kupljena mešalna baterija .Če je priključek nad pultom, pa pride v poštev kot je rekel predhodnik pretočni bojler in zidna pipa.
supaFlaj, pipo imaš, vzami jo v roke, naj bo zaprta, če lahko pihneš čez njen iztok, je pipa nizkotlačna, če ni prehodno je pa visokotlačna :wink: .
markII, prej nisem imel preveč časa za odgovor... nadaljujem ... nobenega T-kosa ne potrebuješ, v primeru da je pipa visokotlačna (sam pač ne verjamem navedbam, pa simbolna slika, pa ostala sr..ja. bo prej opisani preizkus pokazal kaj je član kupil - da ne delamo doktorata na eni špini. Tri cevi pri nizkotlačni pipi; sem prej opisal delovanje. Tri cevi pri visoktlačni pipi pa so ravno zato, da ne rabiš T-kosa (glavna dovodna cev pipe in cev za hladno vodo, ki jo priklopiš na bojler pa sta v tej verziji povezani v prehodni smeri, ne glede na pozicijo "zapirala" pipe. Varnostni ventil (na "hladno" cev tlačnega bojlerja s puščico v smeri proti bojlerju (priporočam tistega z vijakom in ne z vzvodom, ker le-ta zna štekati/ostaja delno odprt, tudi v primeru, ko tlak ni prekoračen. Ekspanzijska posoda brez veze. Vodovodno omrežje/distributer običajno pred glavnim števcem montira nepovratni ventil z loputo zaradi preprečevanja vračanja vode v njihov sistem; ti segrevaš vodo; ekspanzija in na varnostnem ventilu ti kaplja; tako je tudi prav in s tem veš, da ti ventil deluje pravilno. Malo manj ugodno je imeti tak ventil pod pomivalnim koritom - je pa že bolj praktično kapljanje preko pipe v pomivalno korito, torej nizkotlačni bojler, pa še bolj varen je ta sistem.
Kopalnica je pa druga zgodba ... evo pa smo že na pol doktorata, hja kaj čes ravno danes sem napredoval iz Prvošolčka v Vajenca :lol: .
supaFlaj, si me prehitel med pisanjem posta, če je tako kot praviš: tretja cev za izvlečno prho, je pipa visokotlačna, pihal si pa narobe, pihaj v iztok pipe (tam kjer ti priteče voda iz nje), pa bi moralo ob zaprti pipi bit neprehodno, v tem primeru ima markII prav in rabiš še T kos, pa varnostni, pa cevko na varnostni, pa tak sifon pomivalnega korita da jo imaš kam priklopiti, pa ... bala ...
supaFlaj, še enkrat, da ne bo nesporazumov: pipo ZAPREŠ in pihneš v cev z matico (če je to tista kamor priklopiš izvlečno cev) = NEPREHODNO. Torej visokotlačni bojler.
(spletka pravi, da so navodila za armature v pripravi, zate pa upam, da si jih ob nakupu dobil)
Objave: 160
Teme: 45
Pridružen: Jan 2011
Sem jih danes poklical in so mi zagotovili, da je visokotlačna pipa in da je primeren visokotlačni bojler, ki sem ga že tudi nabavil.
Hvala obema za koristne nasvete in pomoč.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Da ne odpiram nove teme, bom sposodil tole staro temo.
Težava je sledeča: ker nimam cirkulacije za toplo vodo, razdalja med kurilnico in kopalnico pa je velika, moram več kot minuto čakati, da priteče iz pipe topla voda. Najhuje je zjutraj, ko moram po nepotrebnem čakati, medtem pa iz pipe izteče ogromno vode.
Zato sem razmišljal, da bi pod umivalnik zmontiral majhen 5 literski bojlerček in ga priklopil na toplo vodo. Bojler bi ves čas vzdrževal temperaturo recimo 35°C, da bi takoj, ko bi odprl pipo, pritekla topla voda. Čez kako minuto, ko bi iz centralne začela v bojler pritekati vroča voda, pa bi se bojler itak izklopil in se ne bi več vklapljal.
Ali je to izvedljivo? Kakšen bojler bi bil primeren? Pretočni, visokotlačni, nizkotlačni verjetno ne?
Priklop pipe je klasični: iz stena gresta dva kotna ventila za toplo in mrzlo vodo, ki sta z dvema žičnima cevema povezana na enoročno armaturo.
Vnaprej hvala za nasvete.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/grelniki-vode/malolitrazni-grelniki-vode/gt-5_10-in-15-tlacni">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... -15-tlacni</a><!-- m -->
Toplo vodo s kotnega ventila priklopi na hladni priključek bojlerja (preko varnostno/protipovratnega ventila), iztok tople iz bojlerja pa na 'toplo' cev pipe, ki je bila prej na 'toplem' kotnem ventilu na steni. Ker gre za kopalnico, zraven (oziroma pod lijakom) verjetno nimaš elektrike. Naj bo priključek zgledno urejen, da ne bo nesreče.
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Jaz imam tako v kuhinji in niti varnostnega ventila nimam. Ko tlak v bojlerčku naraste, pač porine vodo po cevi nazaj v kurilnico, tam pa sta itak expanzija in varnostni ventil.
POZOR: če narediš brez varnostnega, NE SME biti nikoli zaprt noben ventil med tem bojlerčkom in kurilnico.
