PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge kadilci - beljenje
Zdravo,
prosim za pomoč. Kupujemo stanovanje (v bloku) v katerem sedanji lastniki kadijo kot "turki". Pred vselitvijo bi ga radi "osvežili" (imamo majhnega otroka) in me zanima kako bi se znebil smradu. Kako naj se lotim zadeve in katere barve oz. preparate naj pri tem uporabim?
Hvala za pomoč že vnaprej in lep vikend.
Uporabiti bo potrebno antinikotinsko barvo, saj navadne disperzijske barve niso primerne za pokrivanje tovrstnih površin, ki so tako močno onesnažene z nikotinom. Pri izbiri materiala pa sta na voljo dve možnosti. Antinikotinska barva na vodni osnovi, ki je lažja za uporabo in nima vonja po topilih. Imajo pa eno slabost, da ne blokirajo nikotina trajno. Ko se te površine ponovno beli, se mora ponovno uporabiti ista antinikotinska barva. Antinikotinska barva na topilih, pa je težja za uporabo in ima res močan vonj po topilih. Če jo nanesemo dva-krat pa trajno blokira nikotinske madeže in kasneje lahko uporabljamo navadne disperijske barve. Obstaja še namenski prednamaz Denikol od Juba, ki ga nanašamo v dveh nanosih pred beljenjem in tudi deluje trajno. Prek njega pa lahko uporabimo navadne disperzijske barve....
Navaden Jupol gold bo tudi v redu. Da ne boste komplicirali. Dvakrat premažeš po kotih pa je.
Princes Jupol gold ne bo ok! Res je, da pokrije bolje kot navaden Jupol, ampak popolne beline, pa z Jupol goldom ne bo šlo naredit.
Jupol Gold ali Jupol Briljant....se ne spomnim več. Vse prekrije. Tudi temno rdečo barvo je, v popolno belino. Če pa kje ne, grem večkrat čez. Čeprav je briljant za barvat zoprn. Stare stene vse živo spodaj. Na dve leti barvamo in niso nikoli lisaste stene.
Nasvet glede antinikotinske barve se je nanašal za uporabo na površinah, ki so porumenele zaradi nanosa nikotina in katrana! Za površine, ki niso onesnažene z nikotinom ( lahko tudi v močnih barvah), pa lahko uporabite karkoli želite. ( tudi Jupol Gold....).
Pri nas se je tudi kadilo. Stene so bile rumeno črne. Res pa je, da ni bila notri kadilnica in je bilo beljeno sproti. Vsake par let. Mislim da so v bodočem stanovanju menda že kdaj pobarvali, ali se motim?
No, lahko se pa preprosto naredi testno flikco z Jupol Gold, pa se potem vidi, če je rezultat ok.
A taka stanovanja so tudi,ko se je kadilo noter? To je problem smrdelo bo še dolgo, treba fajn stene prebrusit, kolikor se da na debelo, najbolje seveda strojno ali celotno barvo dol postrugat če gre, če ne bo to smrdelo še zelo zelo dolgo, no tu noter pa si nebi želel živeti... A je imal prejšnji lastnik trenirko?
@cooper in princes
najlepša hvala vama za nasvete. Glede na to, da bo stanovanje vseljivo nekje v maju 2012, imamo še čas - se pa počasi že pripravljam na ta način, da zbiram informacije in sproti obkljukavam kako se bom česa lotil.
Iskreno povedano ne vem, kdaj je bilo nazadnje prebeljeno, saj sva si stanovanje ogledala obakrat v večernem času. Je pa res, da se prižiga cigaret na cigaret, ampak glede na to kako zelo nama je stanovanje všeč, bova pač prebelila večkrat in pogosteje.
Že komaj čakamo...
Lep preostanek nedelje in hvala za pomoč še enkrat.
Najbolje uporabiti, ko t rečeno, antinikotinsko barvo. Sicer draga vendar se splača. Problem pri nikotinu je ta, da slej kot prej pride prek barve - kot masten madež. Tako da bo najbolje najprej narediti dobro osnovo, ter potem prek beliti z barvo po želji (Vsaj pri nas smo naredili cca. 10 let nazaj)...je pa tako smrdelo po tej barvi, da ni bilo za dihat (že na stopnišču) kaj šele v stanovanju.
V naši hiši se je kadilo 30 let nonstop, zdaj si midva urejava stanovanje in to dva ki sva alergična na cigarete že na kilometer. V spodnjem štuku se še vedno kadi, zgoraj pri nama je prepoved kajenja, še vedno pa gor smrdi, zato pridejo vmes še dvojna vrata, potem pa upam da bo bolje.
Kar se pa tiče beljenja. Midva sva imela srečo ker je bil povsod bavalit in sva bavalit s stene ščohala dol, tako da bova zdaj prebelila pa upam da nebo skozi udarjalo. Zato ti priporočam najprej da preveriš naslednje ko boste začeli. Če so lastniki že večkrat barvali je možno, da je nanos barve tako debel, da bi že z navadnim špohtlom se dalo kaj dol postrgat. pri nama je vsaj bavalit šel dol kot po maslu, kjer pa ni šel, sva vzela pa dleter in kladivo in stolkla dol do stene, prekitala z kemagletom in nato še jubolinom in zdaj bova belila z jupolom gold in klasikom. Tako da če imate čas in voljo probajte najprej kaj dol spravit, ker je vseeno bolje kot pa antinikotinske barve po moje.
Ni bistvo, da prebelite večkrat, bistvo je, da pred beljenjem odstranite čimveč stare barve in čimveč nikotina, sicer bo smrad ostajal. Stene močno prebrusit ponovno kitat in šele na to pobelit, ker ,če ne bo to isto kot če bi čez rjo dali barvo. Idea Sad
Da ne odpiram nove teme. Torej, pri nas se je kadilo 30 let. Na srečo kot se je zdaj pokazalo so bile stene narejene z bavalitom in sva bavalit lepo sčohala dol in s tem nikotin. Zdaj sva pa ugotovila da bo problem s stropom. Zbrusila sva ga in prekitala, pa je že spet rumen. Ker bi rada neko učinkovito in vseeno poceni varianto me zanima naslednje:
-na netu sem zasledila da obstaka nek premaz Denikol, s katerim premažeš steno in nato prebarvaš z navadno barvo, cena tega bi bila nekje 16€ + barva
-če prebarvava z antinikotinsko barvo naju pa po najinih izračunih pride 100€ kar je veliko dražje.
Zanima me ali je ta Denikol torej enako učinkovit kot anitikotinska barva ker razlika v ceni je ogromna, vsaj za naju.
Hvala
Tudi jaz se spopadam z madeži, ki nočejo stran. Mojsa, si mogoče poskusila Denikol? Antinikotinska barva bo verjetno pomagala, me pa zanima, če je kakšna cenejša varianta, saj gre za manjšo količino teh madežev. Kako bi bila v tem primeru uporabna solna kislina?
Hvala in lep pozdrav.
