Objave: 38
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Stvar je taka. Imamo klimo na hodniku v mansardnem stanovanju. Problem pri montaži je bil da je lahko samo obrnjena da piha vstran od dveh sob in kopalnice (drugje ni prostora). Pri hlajenju ni problema nastane pa pri gretju, ker se topli zrak ne porazdeli po prostorih. Nekdo mi je dal idejo da bi se lahko rešilo z kanalsko klimo in cevmi v vsako sobo. Sedaj me pa zanima če je kdo to montiral in izkušnje ter konkretna ponudba.
Objave: 38
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Res ni tukaj nobenega monterja ali prodajalca ki bi vedel kaj več in bil pripravljen dati ponudbo?
l.p.pumaxx
Objave: 66
Pridružen: Jan 2011
Kakšne so izkušnje pri kanalski klimi glede na stensko,kasetno ali stropno.Zanima me kakšne so izgube,večje,manjše,če upoštevamo,da bi bile cevi(kanali) od centralne enote dolgi po cca 3m.
Objave: 13287
-503
puma Napisal:Stvar je taka. Imamo klimo na hodniku v mansardnem stanovanju. Problem pri montaži je bil da je lahko samo obrnjena da piha vstran od dveh sob in kopalnice (drugje ni prostora). Pri hlajenju ni problema nastane pa pri gretju, ker se topli zrak ne porazdeli po prostorih. Nekdo mi je dal idejo da bi se lahko rešilo z kanalsko klimo in cevmi v vsako sobo. Sedaj me pa zanima če je kdo to montiral in izkušnje ter konkretna ponudba.
Brez ogleda dvomim, da ti bo kdo izdelal ponudbo :wink:
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Bi mogoče pa znal kateri povedat koliko te pridejo fiksni stroški *kanalete za vpihovanje v sobo, * kanaleta za odvzem zraka, * m cevi,...
Za napravo se strinjam, da ti je brez ogleda ali pa vsaj navedbe m2 ne bo znal nobeden pomagat (če bi kdo navedel zgoraj napisano pa bi pomagal tudi meni ker sem v podobni situaciji 8) ).
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Mi smo jih kar veliko kanalskih klim izvedli. Običajno dovode delamo z izoliranimi cevmi, ki niso prav velik strošek. Potrebujete pa še vpihovalne in sesalne ventile, cevi za prehod skozi strop, dovodni in povratni razdelilec, običajno tudi izolacijo enote, če je na neizoliranem podstrešju in seveda povezavo zunanje in notranje enote. Cene so pa odvisne od moči, tipa, števila ventilov in dolžin cevi. Večina običajnih sistemov med 3,5 in 5kW je stal med 2000 in 3000 eur.
Objave: 66
Pridružen: Jan 2011
Telmos hvala za info.Torej je pribljižno enkrat dražje od klasčne klime.Kakšno je pa udobje,je dosti boljše?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Enota je popolnoma drugačna, upravljanje preko displeja s tedenskim taimerjem, nikjer nobenega občutka pihanja - skratka ne veš, da je in dela
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Kolikor sem zasledil imata kanalski klimi Berghaus in Tomice; to so notranja enota in ločena zunanja enota.
Mene pa zanima, ali je možno izvesti kanalsko klimo v prezračevanju na tak način, da namesto zunanje enote uporabiš TČ zrak voda namenjeno za gretje.
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Jaz imam kanalsko izvedbo v 4 sobe s cevmi od Telmosa. Kaj konkretno te zanima?
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
v prezračevalni sistem vgraditi sistem hlajenja/dogrevanja, katerega bi napajala TČ za gretje stavbe (poleti hlajenje)
Objave: 13287
-503
Nekateri rekuperatorji imajo predvideno možnost dodatne vgradnje hladilca in krmilje prilagojeno hlajenju.
Objave: 272
Teme: 50
Pridružen: May 2012
2
ali bi bilo smotrno montirati kanalsko klimo v 3 sobno stanovanj 80m2?
ali bi bilo bolj racionalno 1 zunanjo in 2 notranji enoti?
B
Objave: 153
Pridružen: Jan 2007
Definiraj smotrno.
Varianta s kanalsko klimo ne bo cenejša, se da pa kakšne elegantne rešitve izdelat...
