PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kanalska klima, izkušenje monterja?
Stvar je taka. Imamo klimo na hodniku v mansardnem stanovanju. Problem pri montaži je bil da je lahko samo obrnjena da piha vstran od dveh sob in kopalnice (drugje ni prostora). Pri hlajenju ni problema nastane pa pri gretju, ker se topli zrak ne porazdeli po prostorih. Nekdo mi je dal idejo da bi se lahko rešilo z kanalsko klimo in cevmi v vsako sobo. Sedaj me pa zanima če je kdo to montiral in izkušnje ter konkretna ponudba.
Res ni tukaj nobenega monterja ali prodajalca ki bi vedel kaj več in bil pripravljen dati ponudbo?
l.p.pumaxx
Kakšne so izkušnje pri kanalski klimi glede na stensko,kasetno ali stropno.Zanima me kakšne so izgube,večje,manjše,če upoštevamo,da bi bile cevi(kanali) od centralne enote dolgi po cca 3m.
puma Napisal:Stvar je taka. Imamo klimo na hodniku v mansardnem stanovanju. Problem pri montaži je bil da je lahko samo obrnjena da piha vstran od dveh sob in kopalnice (drugje ni prostora). Pri hlajenju ni problema nastane pa pri gretju, ker se topli zrak ne porazdeli po prostorih. Nekdo mi je dal idejo da bi se lahko rešilo z kanalsko klimo in cevmi v vsako sobo. Sedaj me pa zanima če je kdo to montiral in izkušnje ter konkretna ponudba.
Brez ogleda dvomim, da ti bo kdo izdelal ponudbo :wink:
Bi mogoče pa znal kateri povedat koliko te pridejo fiksni stroški *kanalete za vpihovanje v sobo, * kanaleta za odvzem zraka, * m cevi,...
Za napravo se strinjam, da ti je brez ogleda ali pa vsaj navedbe m2 ne bo znal nobeden pomagat (če bi kdo navedel zgoraj napisano pa bi pomagal tudi meni ker sem v podobni situaciji 8) ).
Mi smo jih kar veliko kanalskih klim izvedli. Običajno dovode delamo z izoliranimi cevmi, ki niso prav velik strošek. Potrebujete pa še vpihovalne in sesalne ventile, cevi za prehod skozi strop, dovodni in povratni razdelilec, običajno tudi izolacijo enote, če je na neizoliranem podstrešju in seveda povezavo zunanje in notranje enote. Cene so pa odvisne od moči, tipa, števila ventilov in dolžin cevi. Večina običajnih sistemov med 3,5 in 5kW je stal med 2000 in 3000 eur.
Telmos hvala za info.Torej je pribljižno enkrat dražje od klasčne klime.Kakšno je pa udobje,je dosti boljše?
Enota je popolnoma drugačna, upravljanje preko displeja s tedenskim taimerjem, nikjer nobenega občutka pihanja - skratka ne veš, da je in dela
Po mojem mnenju najboljša in najdražja izvedba klime... Zelo priporočljivo, seveda če imaš prostor nad stanovanjem za izvedbo.
Notranja enota je cenejša od kasete, vendar pride še strošek z cevmi in difuzorji.
Žični daljinci so itak zakon, cev pa lahko pripelješ direktno k oknom, kjer je tudi največ dobitkov.... Vendar se navadno vse ustavi pri ceni Smile
l.p. Jože
Kolikor sem zasledil imata kanalski klimi Berghaus in Tomice; to so notranja enota in ločena zunanja enota.
Mene pa zanima, ali je možno izvesti kanalsko klimo v prezračevanju na tak način, da namesto zunanje enote uporabiš TČ zrak voda namenjeno za gretje.
Jaz imam kanalsko izvedbo v 4 sobe s cevmi od Telmosa. Kaj konkretno te zanima?
v prezračevalni sistem vgraditi sistem hlajenja/dogrevanja, katerega bi napajala TČ za gretje stavbe (poleti hlajenje)
Nekateri rekuperatorji imajo predvideno možnost dodatne vgradnje hladilca in krmilje prilagojeno hlajenju.
ali bi bilo smotrno montirati kanalsko klimo v 3 sobno stanovanj 80m2?
ali bi bilo bolj racionalno 1 zunanjo in 2 notranji enoti?
B
Definiraj smotrno.
Varianta s kanalsko klimo ne bo cenejša, se da pa kakšne elegantne rešitve izdelat...
