PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zvočna izolacija med sobama ? Vmes je stena Siporex
Lep pozdrav,
Ker ne vem čisto dobro, vas sprašujem kaj bi lahko dal na steno iz Siporexa 15cm, da bi kar najbolje zvočno izoliral "zvok"med dvema sobama, ki je vmes Siporex stena.
Imam pa max. 3cm (na vsaki strani stene) prostora za tak manever.
Kakšna mnenja oz. izkušnje pri tem?
Hvala in lp
Ranc
npr. suhomontažna konstrukcija na problematični strani...
cca 4-5 cm izolacije....
izdelkov je kar nekaj na to temo, kot npr.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")topdomunichr("46")si/files/wwwunichr("46")topdomunichr("46")si/01_ponudba/katalogi/katalog_ursa_izolacija_predelnih_stenunichr("46")pdf[/url]
ali
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")novolitunichr("46")si/slo/notranjiunichr("46")html[/url]
torej na vsaki strani po 3 cm in ne na eni 6 cm?
Lej...s 3 centimetri ti ostane zgolj da nalepiš po dve plati knaufa na steno z ene strani
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=26784">viewtopic.php?f=34&t=26784</a><!-- l -->
Lepi v kombinaciji lepila in puprene (purpena je dober zvočni izolator)....pa najprej nalepi na eni strani stene (porabiš boš ravno te 3 cm) pa boš videl koliko dušenja boš dobil...na vsaknačin se bo poznalo, stane te mogoče 150 EUR vse skupaj....če boš želel več ponoviš postopek še na drugi strani.
Glede na moje izkušnje se da najbolje delati s platami širine 60 cm - lahko narediš vse sam (poglej v moj spletnik... I. nadstropje)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
če je res, zgolj in samo 3 cm na vsaki strani je že bolj je******!
morda razmislek še v to smer:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")izoterm-plamaunichr("46")si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Akusticne-izolacije[/url]
Citat:kaj bi lahko dal na steno iz Siporexa 15cm, da bi kar najbolje zvočno izoliral "zvok"med dvema sobama,
Verjetno ni problem le stena. Običajno več zvoka prepuščajo vrata. Ali imajo tesnila? Iz kakega materjala so? Mogoče nad vrati še steklo?
PS: Pri lepljenju ne lepila toliko stisniti, da bi se gips plošča dotaknila stene. Če boš lepil dve plasti, najprej v prvi plasti zakitaj z mrežico vse stike med ploščami. Druga plast gipsa naj se ne dotika prve plasti. Pri dveh plasteh daj v drugo plast drugačne plošče (debelina, impregnacija, ...).
Plamafon plošče-če jih namestiš znotraj prostora, kakšen učinek dosežeš?da, se hrup ne prenaša navzven ali tudi, da hrup ne vstopa v sobo? po moji logiki je bolj namenjena temu, da se ne prenaša navzven, kot obratno....ali se motim?
V to sobo ki jo boš izoliral se nebo zvok prenšal noter in ven. Zvok se prenaša po togi konstrukciji. Kateri zvok bi ti rad ublažil oziroma zadušil. Zvok govorjenja potem moraš izolirati stene, zvok hoje in "škripanje in pokanje postelje" pa boš z izolacijo sten zadušil le deloma ostalo se bo prenašalo po tleh. Je pa spet odvisno kako so tla, estrih in ..... sestavljeni. Je siporex na estrihu ali je prvo bil zid ....... Smile
Citat: "škripanje in pokanje postelje" pa boš z izolacijo sten zadušil
Posteljo malce odmakni od zidu, pod noge pa daj kak cm debelo gumo. Lahko pa se v "takih" trenutkih preseliš iz postelje na tepih.
V 3 cm spravit ustrezno zvočno izolacijo je malo manj kot nemogoče.
Običajno rabiš za dobro zvočno izolacijo približno 10 cm. Sestava je taka: na steno s poliuretansko peno (malo ekspandirajoča) nalepiš kosmit plošče [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")plama-purunichr("46")si/sl/spletna_trgovina/kosmit_folija_in_plosce/[/url] Večjo specifično težo kot imajo in debelejše kot so, boljši so rezultati. Kak cem pred tako obloženo steno pa postaviš še mavčnokartonsko oblogo na jekleni podkonstrukciji in med profil daš mineralno volno.
Pri meni doma sem izvedel tako zvočno izolacijo z dvocentimetrsko peno specifičen teže 80kg/m3, mineralna volna debeline 5 cm je bila precej težka in trda (oznake se ne spomnim), gips plošče so bile v dveh slojih. Med kosmit ploščami in profili je cca 1 cm zračnega sloja. Skupna debelina torej kosmit 2+ zrak 1 + podkonstrukcija in mineralna volna 5 + 2xgips 1,25 = 10,5 cm. Prej se je od sosedov slišalo dobesedno vse, stanovanji je namreč ločila predena stena iz porolita debeline 10 cm. :roll: Zdaj se ne sliši nič. Tako da to je preverjen sistem za zmeren denar, ki ga lahko mirne duše priporočim vsakomur.
Kot alternativo bi lahko uporabil tole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_eurofoam/Akoestiregel_MDunichr("46")pdf[/url] bilo bi sicer malo tanjše, vendar veliko dražje in verjetno manj učinkovito.
Če imaš višino stropa manj kot 2.5 m, bi bila mogoče izvedljiva ena malo eksperimatalna zadeva. Na zid zelo temeljito nalepiš kosmit folijo. Pazi, jo bo treba podpirat dokler lepilo ne prime, tudi jaz sem jo z opažnimi elementi in poševnimi letvami. Na kosmit prilepiš gips plošče v enem kosu po celi višini (2,5 m dolge plošče se dobijo). Potem normalno pokitaš stike in upaš, da bo držalo. Če boš natančen pri delu, bi zadeva morala stati in obstati. Proti direktni prevrnitvi plošč se sicer lahko zaščitiš z montažo lesene letve na strop tik ob plošči, ampak plošča se sčasoma, če lepilo popusti ali se kosmit razsloji, lahko vseeno izboči, sploh če je v prostoru malo več vlage. Zvočna izolativnost bo seveda bistveno slabša kot pri mojem sistemu, ampak ne dosti slabša kot pri sistemu, ki ga za mastne pare prodajajo v kalcerju.
Mogoče bi lahko nalepil namesto gips plošč tudi kakšno tanjšo zadevo, ultrapas na primer, kako bi se to obnašalo pa ne vem.
Hvala za odgovore...bom nabavil kar Plamafon plošče...ker kaj druga ne pride v poštev-rabim za spalnico, ki meji na dnevno, stena je predelna, pri adaptaciji žal nisem razmišljal o zvočni izolaciji, zato je stena standard gips plate,vmes samo URSA in to je to...definitivno premalo, upam, da bom rešil z Plamafonom.
Dejan...daj predno greš na kako drago zadevo...reskiraj tistih 80 EUR pa nabavi gips plate - nalimaj jih na eno steno v 2 slojih. (imajo format 260x60x1,25 cm) ki ga lahko pripelješ sam domov (če nimaš parvega avta najdi enega kolega s Passatom, podreš zanjo klop, prednji sedež, gre noter 22 plošč, pa toliko jih itak ne rabiš)..zadevo prilepiš s kombinacijo Perlifixa in purpene (glej moj spletnik) vzame ti en dan dela...pa sporoči kaka je razlika.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
Samo z gipsom, bo učinka bolj malo, manjka mehek sloj z veliko vpojnostjo. Purpen to ni, vsaj za zvok ne, tako kot folija termosilent ni primerna za taka vrste izolacij. Sem jo uporabil pri izolaciji druge stene, ki je v celoti založena z omarami, ampak je skozi peno in omare slišat bistveno več kot skozi ta pravo izolacijo.
Se popravljam, kar sem pisal zgoraj velja za lepljenje gipsa na masivno steno.
dejans.mb, ti imaš GK steno. Če je sestava stene gips 1,25 cm, konstrukcija 5cm vmes izolacija, gips 1,25cm, potem ne moreš pričakovat izolativnosti. Pomagalo bi če dodaš še en ali dva sloja plošč na eno stran. Če vmes nisi dal izolacije ne pričakuj preveč. Plamafon plošče imet vidne v bivalnem prostoru je pa precej ekstremna rešitev. Če ne dodaš vsaj nekaj mase, bodo tudi te plošče dal razmeroma slab rezultat, tako da še en sloj gipsa vsekakor namontiraj gor, kot ti je že vincent napisal..
On ima 3 cm na vsaki strani, in na to globino ravno lepo spravi dvojno gips plato. In sem prepričan da bo efekt konkreten. Še vedno mu nato ostane druga stran stene kjer lahko pskuša z dražjimi zadevami..ali pa tudi tam enostavno nalepi dvojno gips plato pa pride do zaključka, da je zvok zdaj toliko zadušen, da zadeva več nimoteča (kar bis e znalo zgoditi že z lepljenjem na eni strani).
Jaz sem ob lepljenu plat na stene (na obstoječi omet) prišel do zaključka, da se je prenos zvoka iz zgornjega nadstropja bistveno izboljšal.
Prav tako se je zgodilo ob lepljenu plat na strop (predhodno pošteman omet na monta plati), kjer pa je prišlo do izboljšanja udranega zvoka. Ne me vpraša zakaj in kako, samo razlika je, prej je donelo, zdaj pa je bolj zadušeno (za referenco sta mi mali dve, ki skačeta po kolenih in se premetavata po tleh).
Žlahtnik ima problem s sosedom v dvojčku, ki se pritožuje nad hrupom, predvsem bo kriza, ko pridejo otroci. Gradili so s samo eno vmesno steno iz stare polne opeke.
Izoliral bi WC, kopalnico in kuhinjo, pri slednji je sreča, da na steni ne bo vode, samo viseči elementi. Bo pa več problemov v koplanici, saj je na tej steni vse.
Radi bi naredili sami, ker se zelo mudi, čez 14 dni bi se vselili, je pa še vse razbito. Smile
Knauf se mi za začetnike ne zdi enostavna rešitev, sploh ker mora biti verjetno jeklena konstrukcija vpeta samo na estrih in strop, ne pa na steno. Kaj pa OSB, tu bi šlo brez podkonstrukcije, samo kako jih vpeti na strop in tla in s čem zaključiti površino? Je varianta z mrežico in lepilom ali pa samo plast gipskartona?
Tole dopisujem kasneje, ko sem odkril [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=45216]tole temo[/url], citiram
firefly Napisal:Uporabiš 5cm profile za stene. Ne 3cm CD/UD profile. Jih na straneh ne pritrjuješ samo zgoraj/spodaj. Najprej tla, potem stena.
firefly je verjetno imel v mislih najprej tla, nato strop.
Tole bo prava rešitev, se mi zdi, samo ali je to rešitev za kopalnico?
Do mojega današnjega obiska so mislili "izolirati" z 10cm siporeksa, kar se mi nikakor ne zdi pametna rešitev. V WC-ju bi z njim prekrili nadometno napeljavo sanitarne tople vode. WC kotliček naj bi bil vgradni in to ravno na problematični steni proti sosedu, glavnino vzidave bi predstavljal že siporeks za "izolacijo". Ima kdo izkušnjo, kako se vgrajeni kotliček sliši na drugi strani stene?
Problem bo obešanje kuhinjskih omaric, vrtati bo treba skozi izolacijski sloj v obstoječo steno - samo da ne bo zvok prešel na omarice Sad.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-iii-del-estrih-izolacija-na-blakonu-drsna-vrata-vgradnja-oken]Vincentova varianta lepljenja knaufa[/url] se mi ne zdi prava rešitev, bolje rečeno dvomim v izboljšavo - tako tanek purpen po moje težko kaj izolira, masa knaufa napram steni pa tudi ni omembe vredna.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14673unichr("46")JPG[/img]
ja, je bil mišljen strop. Če je prostor, uporabi (oz. naj oni uporabijo) 3-5cm trdega tervola po celi steni za profili +5 cm kvalitetne volne med profili. Na profile obvezno nalimati "peno". 2x gips plošče, oz. kjer je potrebno OSB+gips -> kuhinja. Ne bo problemov s nosilnostjo.
BTW, sosed v dvojčku je vedel KAKŠNO stanovanje kupuje. Tudi ON si lahko izolira in s tem zmanjša hrup ki NJEGA moti...
