PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Magi: drsnih vrat v bruna si jaz ne predstavljam.
No, morda pri premeru brun, kot ga po novem zahteva zakon (48 cm) bi mogoče šlo ;-)
Lahko bi imela drsna vrata tako, da se tik ob brunih potem zapelje (na recimo notranji strani spalnice, če te ne bi motila vodila, pričvrščena na steno.
Zakaj pa bi rabila drsna vrata?
Mfrece: meni pa super izgledajo naravna bruna, 40+cm... vendar mora potem to biti zelo velika hiša, ker drugače imaš samo stene. Kot sem že povedal, ko sem jaz izbiral izvajalca, ni še nihče ponujal tistih kanadskih hiš. Pa po vsej verjetnosti tudi ne bi imel dovolj €€€ za hišo, kakršno sva si z ženo želela.
Žerjavar: slaba izolativnost? Ne vem no, nisi me prepričal, zato bom še enkrat ponovil :twisted: : jaz trdim, da porabim bistveno manj za ogrevanje slabo izolativne :roll: brunarice, kot pa za zelo solidno zgrajeno stanovanje... pri čemer v stanovanju tudi nismo nikoli imeli več kot 23, 24 stopinj... tu pa imam v galeriji čez dan vsaj 28, če ne še več... spodaj pa 24, če pa sonce posije pa je 26 takoj.
mfrece: Ja lahk prideš mojo pogledat v živo ali pa na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/borisx/brunarca-les/7595">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... a-les/7595</a><!-- m -->
medo9: Hja uvoz take ''Handcrafted'' brunarce zna bit kr drag šport, vendar se najde v Sloveniji par mojstrov,ki to izdelamo za pravo ceno...
BorisX: žal vas nisem našel leta 2008, tako da imam zdaj klasično finsko, z 21cm bruni.
Tone Napisal:Naravna statična elektrika, tega v bajti ni oziroma je toliko, kolikor to proizvajajo materiali v bajti - iz narave v bajto statika praktično ne more.
Betonska kletka omeji oz. prepreči električna in magnetna sevanja. Lesena, opečna ali montažna hiša oz. mansarda pa ne. Je to dobro ali slabo?
Že mobitel ne dela v Cankarjevem domu, razen v kakšnem vogalu nasproti šteng, da o kompasu ne govorim.
Kaj pa radioaktivnost: ali so brunarice iz ukrajinskega lesa primerne?
Tone Napisal:Filter (Odorsock ali nekaj podobnega za konopljarje) je star že 1,5let in še ni bil opran ali menjan, le posesal sem ga enkrat.
Čestitam, kaže da živiš sredi idilične neokrnjene narave.
V Ljubljani moram menjati filter na tri mesece. Ne pomaga niti sesanje niti pranje.
mfrece Napisal:Nihče ni nič rekel o macesnu. Trenutno imam možnost dobiti les macesna za brunarico. Vaše mnenje.
macesen se zelo redko uporablja za ta namen predvsem zaradi smole, ki zelo rada izteka. opcija bi bila, da bi izrezoval smolnice, vendar se to potem ne vidi lepo.
sem se pa ob prebiranju zadnjih nekaj strani (mimogrede, odpreti bi bilo dobro še eno temo "teoretiziranje o honkah", saj debata ne paše sem) ravno spomnil na našo dilemo izpred parih let, ko smo za našo honko projektirali ogrevanje. najprej je bila ideja o toplotni črpalki. naračunali so mi od 15-18kW mrcino, češ da bodo toplotne izgube. hiša je ca. 135m2. tudi eden izmed medijsko bolj znanih energetskih svetovalcev, ki ga pač osebno poznam, je naračunal vsega in svašta in me čisto prestrašil, hiša je pa bila že naročena. no potem sem pa od honke dobil enkrat za spremembo dober nasvet, ko so me opozorili, naj si ne namontiram premočnega kamina, saj nam bo prevroče. odločil sem se za 7kW toplo zračni kamin, ki nam danes super služi, nikoli ne gori več kot ena drva, laufamo ga takrat, ko smo doma in ko ne spimo. sem pa zaradi teh teoretikov namontiral še za vsak slučaj 9kw električnega stropnega, ki danes bolj kot ne počiva. malo mi je žal te investicije, čeprav kdaj pa kdaj pa res prav pride, da se recimo z dopusta ne vrnemo v premrzlo hišo.
da zaključim. dokler za pasjo hrano dam precej več kot za ogrevanje, se mi zdi, da lahko rečem, da je ogrevanje te hiše zelo poceni (ali pa so psi predragi, kaj pa vem...). :lol:
še trenutna statistika. temperatura dnevna soba 23C, kamin žerjavica in rahel plamen, vlaga 45%, vonj po boru in sveže pečenem kruhu.
medo - če imajo bruna debeline 23 stika 12 cm...bi to verjetno šlo... ugibam seveda.
vodila meni izgledajo grdo, ja. zdaj, če bi šlo to v kaki shrambi, bi bilo še ok. ker pa gre za prehod v spalnici pa...
drsna vrata pa bi rabili zaradi boljše izkoriščenosti prostora...
kefig - imaš ti sicer talno ali na isti princip kot medo?
Magi: dvomim, da je to izvedljivo, ker so bruna vezana s t.i. vertikalnimi mozniki.
Poleg tega bi potem bila verjetno vprašljiva nosilnost takšne stene, oz. je vprašanje, če ne bi kar razpadla?
Ne vem, kako bi ti to pojasnil, bi moral narisati, morda se bo Janipapilon oglasil.
Kefig11: ja, tudi jaz električnega gretja v bivalnem prostoru ne uporabljam. Bo pa morda kdaj prav prišel, kadar bomo cel dan zdoma. V dveh letih ga nisem uporabljal več kot par ur.
tudi če stena ni nosilna? vem, da ima rokjakob v projektu dvoja drsna vrata v spalnici v bruna (ampak iz njegovih načrtov ni razvidno ali gre za masivna bruna ali lahko predelno steno)...
V brunarici je po mojem vsaka stena nosilna, saj mora nositi vsaj samo sebe, če ne še nadstropja nad seboj ;-)
Ne poznam (ali pa ne spomnim se) rokjakobovega projekta. Če se ne motim ga je naredila arhitektka, ki nima ravno izkušenj z brunaricami, saj sem jaz, kot popoln laik, našel kar nekaj nelogičnosti takrat, ampak ne bi rad pametoval.
Jaz si pač ne predstavljam, da bi v 23cm bruna "zarezal 2m luknjo za širino vrat.
njegova arhitektka ima izkušnje z brunaricami, notranja dizejnerka pa ne ;-) je bil to njen prvi projekt, če se prav spomnim rokjakobovih besed ;-) zato tudi keramika skoz do stropa (neupoštevanje posedanja - na to napako vem, da si parkrat opozoril).
tole z nosilnimi/nenosilnimi stenami sem imela v mislih, ker imam v ozadju en določen pogovor z arhitektom...
da ne bom tukaj izumila tople vode in ugibala nekaj na pamet, sem kar takoj kresnila po tipkovnici in poslala najinemu podjetju št.1 za dobavo lesenega dela vprašanje glede tega. zaradi zamika ure pričakujem, da bo odgovor že tekom noči prišel ;-)
Citat: jaz trdim, da porabim bistveno manj za ogrevanje slabo izolativne brunarice, kot pa za zelo solidno zgrajeno stanovanje...
Ali sta ti dve bivalni enoti primerljivi, kar se tiče potrebne energije za ogrevanje. Ker se lovima na izolativnosti zidov, bi morali obe enoti imeti enako površino zunanjih zidov, enako velika in kvalitetna okna, enako izolacijo stropa in tal. Pa tudi enak način ogrevanja. Če pa ti za ogrevanje brunarice porabiš manj denarja, kot za ogrevanje stanovanja, še ne pomeni, da so izgube toplote skozi bruna manjše kot skozi zid stanovanja.
Praviš, da te nisem prepričal. To niti ni moj namen. Jaz ti samo povem izračunano situacijo, ti pa delaj, kakor želiš. Nimam pravice spreminjati tvoje odločitve. Imaš pa vso pravico, da ne verjameš mojim izračunom in to tudi poveš.
no, jaz sem že izvedela odgovor glede drsnih vrat. je možno, ampak seveda malo dražje. v tem primeru se bi mogel narediti še nek podporni steber zadaj...
v glavnem, možno je, kako bomo reševali zadevo kasneje, bomo pa itak v fazi pzi-ja videli... meni to, da vrata zdrsnejo ob bruni in tisti nosilec zgleda pač grdo...
magi Napisal:kefig - imaš ti sicer talno ali na isti princip kot medo?
stropno v vseh sobah, povsod so stropi leseni.
1 ... 98 99 100 101 102 ... 192 Pojdi na stran
