Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.temnonebo.org/">http://www.temnonebo.org/</a><!-- m -->
Objave: 26
Pridružen: Nov 2011
Nisem vedel do zdaj za takšen način onesnaževanja,..Sam sem imel le idejo o reflektorjih,čeprav se mi zdi boljša incognito-bolj skrita osvetlitev poti do vhodnih vrat,...
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
mi imamo osvetljeno, pa imamo še vedno netopirje, ki živijo kao na svetlobno neonesnaženih krajih ;-)
niso pa to obične žarnice, itak. taka medla svetloba, da se glih ne zapelješ po riti dol po stopnicah in da se glih ne polomiš...
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
hehe, bom. če le ne pozabim ;-) moram malo razmislit kako bi to slikala...
želiš netopirje? ti jih podarimo ;-) samo iskat jih pridi ;-) saj so koristne živali, ampak imajo tudi svoje slabosti... ko smo menjali kritino, smo bili potem kak mesec dni brez njih, sedaj pa jih imamo spet :-)
Objave: 26
Pridružen: Nov 2011
Ja če se hočem znebit žene ,pridem po njih,...
Ja men nič ne motijo če so na nebu,zato mam pa lučke pir tleh,..
Objave: 26
Pridružen: Nov 2011
Naj povem razplet zgodbe in urejanje okolice. Potem smo se odločili da porfia še zaenkrat ne bomo dajali kakšnih 5 let najmanj in smo dali nazaj sive prane plošče standard.
Za barvo cokla pa smo izbrali kurilplast 490.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?hl=en&sa=X&biw=1366&bih=635&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=tGbmg9T1RHTDZM:&imgrefurl=http://eshop.farbylakygds.sk/kategoria/954/Mramorova-akrylatova-omietka/&docid=zW2iiYe-v59WxM&imgurl=http://eshop.farbylakygds.sk/image/kulirplast490.jpg&w=360&h=504&ei=oKhrT-_fDYaWswaD0OmRAg&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=116&dur=617&hovh=266&hovw=190&tx=88&ty=139&sig=113345726029083992504&page=1&tbnh=140&tbnw=105&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0">http://www.google.si/imgres?hl=en&sa=X& ... 29,r:0,s:0</a><!-- m -->
Obrobe okorg oken in robove bomo pobarvali z fasadno barvo,tako da se jih ne bo videlo več(belih obrob).
Samo malo se "bojim" da tale kuriplast 490 ni preagresiven za cokel. Ker sedaj ko so bele špalete okrog oken in rjava okna ne sede glih ker je preveč barv. Tam kjer pa ni belih obrob in temno rjavih oken pa se lepo poda. Se moramo pa seveda vsega navadit. Bom dodal kakšno sliko še za lažjo predstavo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Eno splošno vprašnje glede COKLA fasade....ko smo se z izvajalcem menili glede cokla (začnejo mi pa ta teden, zato se mroam določit), sem sam najprej omenil, da damo na cokel kuril plast (kar vidiš praktično povsod) pa je rekel izvajalec, da ga odsvetuje, ker so z njim problemi čez čas (postane lisast - sonce, vremenske neprilike, hkrati da je menda sila občutljiva na raznorazna (se oproščam izrazu) scanja živali, ker menda ne spraviš več ven)....zato je svetoval da se tudi na cokel da barva (v poljubnem odtenku)...ter da po večini dela on zdaj samo še z barvo..ker se tudi laže zadeva pere (nisem si še šel pogledat nobene hiše)....ni vsiljeval zgolj svetoval (!).
Ima kdo cokel v fasadni barvi ?...in kako se zadeva obnese? (Slikica bi bila sila dobrodošla)
Objave: 26
Pridružen: Nov 2011
Pozdravljeni
Še en nasvet rabim in sicer dnevno sobo bi radi "okrasili" oz "oplemenitili". Mislil sem to izvest z rusticalnim dekorativnim kamnom. Prilagam slike dnevne sobe in kamna. Kamen bi položili po celi steni(tam kjer je zid bel kompletno!)
Kaj si mislite o tej vaianti?ali bi ilo bolje dati na steno,ki je trenutno bela črno rustiko?
Hvala lepa!
LP.
Objave: 26
Pridružen: Nov 2011
Kaj pa pravite na takšnole steno? Tudi ta mi je v oči padla predvsem zaradi sivih fug in rumenordečega stropa ter parketa po tleh,.
LP!
