9.12.2011 ob 18:18
@madman, prosim spravi debato na kulturni nivo; tema ni rezervirana za lastnike brunarice in tudi tukaj ima vsak pravico do svojega glasu (in posta)
Micka11 Napisal:Sedaj sem šla pa prav projekt poiskat, ker se jaz izolacije ne spomnim in piše 22 cm lesena stena.Povsem ti verjamem, da je arhitekt uspel dokazati zadostno toplotno zaščito brunarice brez dodatne toplotne izolacije in imaš veljavno in pravnomočno gradbeno dovoljenje za 22 cm debelo steno, vendar po stari zakonodaji. Za vse, ki so vložili prošnjo za GD do 31.12.2010, je veljala zakonodaja iz leta 2004 ali pa še kaj starejšega (bilo je malo zmede!), za tiste, ki so vložili po 31.12.2010 pa velja samo PURES10 od 1.6.2010 in Tehnična smernica iz 22.6.2010. O drugačnih možnostih ne bi ugibal.
oval Napisal:Pri gradnji brunarice z izolacijo pa je podobno kot pri gradnji poševne tople strehe. Difuzijsko zaprta ali difuzijsko odprta gradnja. Difuzijsko zaprta pomeni, da je z notranje strani toplotne izolacije vgrajena parna zapora, difuzijsko odprta pa pomeni, da je z notranje strani toplotne izolacije vgrajena parna ovira.
Gradnja difuzijsko odprte brunarice s topotno izolacijo na sredini je lahko celo cenejša od gradnje brunarice brez izolacije: (od znotraj navzven) 8 cm bruna, parna ovira, siv stiropor 15 cm, bruna 8 cm - je lahko cenejša od brun 22 cm. Parna ovira (kakšen boljši papir) pa je potrebna, ker je stiropor dvakrat bolj paropropusten kot les.
Kam kako folijo je pa seveda odvisno od fasade in vrste izolacije.
hock:
hock:
hock: medo9 Napisal:Oval: 48 cm????Medo9, ti bi stavo izgubil. Zato ne sprejmem izziva. Drugje imajo še strožje zahteve.hock:
hock:
hock:
Upam bi staviti, da smo edina država na svetu, ki ima takšno zahtevo! Me prav zanima komu je to uspelo zlobirati, da je nastal tako butast zakon.
Če jaz v hiši z 21cm bruni porabim 6 m3 drv za ogrevanje, bi potem z 48cm porabil manj kot 3m3?!
Toliko (= 150€) plačam za ogrevanje 80m2 velikega stanovanja (letnik 1995) v najbolj mrzlem mesecu!
Tone Napisal:Smo šli pač predaleč z zapovedovanjem izolativnosti novih stanovanjskih hiš.Niti na pol poti še nismo. Kmalu bo dovoljeno graditi samo nič energijske hiše. Načelno je to enostavno: na honko 34 cm stiropora ali na zidano hišo 40 cm stiropora, na streho pa sončno elektrarno in sončne kolektorje za toplo vodo. Pa še nekaj detajlov je potrebno rešiti.
Tone Napisal:Po moje se moraš najprej odločiti čemu brunarica, zaradi sosedov in krajinske slike, ali zaradi sebe in temu primerno postaviti izolacijo.Brunarica ni za soseda. Je za lastnika. Bruna se tudi drugače vzdržuje kot tankoslojni omet. Poglej 200 let stare pohorske brunarice, nikoli pobarvane, pa kot nove.
Samo delati brunarico za soseda, znotraj pa montažno bajto - ne vem no, meni je to noro.
medo9 Napisal:Oval: kje drugje? Res me zanima v kateri državi ne dovolijo več honk z manj kot 48cm bruni.Avstrija, Nemčija, Italija, Švica, Madžarska... drugo leto pa se bo pridružila tudi Hrvaška
GRADiM Napisal:Ali pa spustiti bivalno temperaturo v hišah za štiri stopinje.Obvezno, to bo prišlo samo od sebe. Itak.
