PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Iveral kot material za pult
Zdravo.
Že na začetku naj opozorim, da vem, da iveral ni najbolj primeren material za kuhinjski pult.
Ker pa se mudi s selitvijo in manjka (kronično) financ, bi pri kuhinji naredil neke vrste kompromis - elementi iz Ikee in pult iz iverala.
Koliko po vaših ocenah bi ''zdržala'' ta kombinacija, predvsem pult po predpostavki, da bi se nanj maksimalno pazilo (voda, para, vroči lonci...).
Hvala za (konstruktivne) odgovore :wink:
Matej
Če nisem izgubil spomina in če odštejem kerock ter kamen - ali niso vsi ostali pulti (cca 95%) iz iverala? Mogoče sem pa samo plačal iveral, dobil pa kaj boljšega?
Če se prav zastopiva - iveral je iverica v osnovni debelini, oblečena v vodoodporni material, lahko mu rečemo tudi ultrapas, iz katerega so delali pulte že 30 let nazaj in so še vedno v istem kosu?
LP,
Samojed
Če se prav zastopiva - iveral je iverica v osnovni debelini, oblečena v vodoodporni material, lahko mu rečemo tudi ultrapas, iz katerega so delali pulte že 30 let nazaj in so še vedno v istem kosu?[/quote]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lc-novak.si/?page=podstran&sub=8&id=21">http://www.lc-novak.si/?page=podstran&sub=8&id=21</a><!-- m -->
definicija je omenjena zgoraj . gre za iverko, ''oblečeno'' s smolo in zaključeno z 2mm ABS trakom.
Iveral in ultrapas nista ista zadeva. Pri kuhinji so korpusi in fronte iz iverala, pult pa iz ultrapasa.
Razlika je v odpornosti na obrabo in poškodbe, saj je plemenita plast pri iveralu zelo tanka. Ultrapas pa zelo odporen in seveda dražji. Dokler ne bo iveral poškodovan bo zdržal dolgo. Kritičen je stik robnega traku pri pultu iz iverala, ker ni vodoodporen in takoj nabrekne pri stiku z vlago in vodo.
Pravzaprav je tako pult, kot tudi korpus iz iverala ali po domače iverke.
Razlike je, da je iverka za pult prelepljena z ultrapasom (deb. 1,5 - 2 mm), iverka za korpuse pa z folijo (deb. 0,06 mm) ali dražja izvedba s furnirjem (deb. 0,6 mm). Itd...
Fery Napisal:Pravzaprav je tako pult, kot tudi korpus iz iverala ali po domače iverke.
+1 vse ostalo je površinska obdelava. Folija, ultrapas.
Kot npr. Clia pa Twinga bojda sestavljajo na isti liniji, saj imata v osnovi skupno 98% sestavnih delov. Razen, če se niso v TV prispevku, iz Revoza, zmotili.
Drugačen zunanji izgled, osnova je pa ista.
LP steklenička
LP, steklenička
No ne krive vere učit! Res je osnova obeh iverka, ampak obsotojnost na obrabo, poškodbe pa pri ultrapasu krepko večja. Možakar sprašuje kako bi se obnesel iveral. Se pravi isti material kot tisti iz katerega so korpusi. Jaz bi šel kupit kak najcenejši pult iz ultrapasa, ki bo na koncu cenejši, kot iveral, ki ga je treba nažagat in še zarobit z abs trakom.
No, jaz sem malo zaj, ker sicer lahko dobiš iveral ustreznih dimenzij (dolžina in širina), ne pa debeline in vanj ne moreš niti vgraditi korita, kuhalne plošče itd. Zato sem logično sklepal da misli pult iz iverke, ki pa je prevlečen z bolj ali manj kvalitetnim ultrapasom. Ti pulti niso dragi, dvomim celo da so kaj bistveno dražji od iverala v pravem pomenu besede, s katerim si pa itak nimaš kaj pomagat. Je v tem primeru bolje 2 "bosanki" sestavit v primerno debelino Smile
LP,
Samojed
No ja, človek se celo življenje uči, pa sem šel malo posrfat in najdu... razliko?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ini-artunichr("46")si/znacka/ultrapas/]ultrapas 1.[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")frischeisunichr("46")si/ploskovni-material/laminatne-plosce-ultrapas/]ultrapas 2.[/url]
Zanimivo. Nekje bi lahko iz parketa naredil pult, nekje iz navadnih kuhinjskih front iz iverala...
Sem pa mislil, da je samo končna obdelava pomembna pač, ali folija ali ABS.
LP steklenička
LP, steklenička
Če smem malo dodati k terminologiji:
- iverica = lesno tvorivo, izdelano iz iveri različnih vrst lesa
- iveral = oplemenitena iverica, tovarniško prelepljena s folijo različnih debelin, od 0.1 do 0,7 mm
- ultrapas = umeten material izdelan na osnovi fenolnih (ali podobnih) smol in z ustreznim površinskim dezenom
Debeline iveralov so od 8 do 38 mm, pulti za kuhinje načeloma 30 in 39mm, zadnja leta imajo robove obdelane v 'postforming' krivino. na pultih so največkrat tovarniško lepljeni ultrapasi večjih debelin
In še za avtorja vprašanja:
Za oblepljenje robov se lahko uporabijo trakovi enakega dezena (ali tudi ne) kakor je plošča, lahko pa se oblepijo z ABS folijo, debeline od 1 do 3 mm.
Uporabiti običajen iveral za kuhinjski pult je popolnoma izvedljivo, če ne bo ravno najcenejša varianta (100 gramska folija) vzhodnoevropske izdelave, bo tak pult ob previdni uporabi lahko uporaben nekaj let.
Upam, da sem kaj pomagal.
lial Napisal:Če smem malo dodati k terminologiji:
Izčrpen in korekten odgovor.
Dejansko tudi v potrditev mojemu kolegu mizarju ki mi je v vsaj 90% dal enak odgovor/mnenje.
Torej; kuhinja je doma (luštna izkušnja nabave v Ikei), pult bo iz iverala 25mm + ABS 2mm v barvi temni oreh.
Ko bo končano, bom prilepil slikico Big Grin
Hvala vsem za pomoč!
Matej
matej.gale zakaj pa se nisi odločil za pult iz Ikeje? Je toliko dražji? Po koliko boš ti dobil pult?
igorigor Napisal:matej.gale zakaj pa se nisi odločil za pult iz Ikeje? Je toliko dražji? Po koliko boš ti dobil pult?
Zdravo.
Problem je v tem, da stene niso v pravi kot (''vinkl'' :wink: ), pa ne gre.
Bom rešil - skico bom nesel v kako hobby varianto, pa zraven še kuhinjsko korito in ploščo, pa bodo ''uštimali'.
No da se kr prištulim k tej temi, ker bomo kmalu upam tud našo ikeja kuhinjo pistavljali in ker nismo kupili pulta. Rada bi imela ultrapas ker vsi pravite da je najboljši, pa ne vem kam v MB al okolici naj grem po tak pult da bi bil širine 62cm pa enega vsaj 92 cm pa da je kaj izbire. Se mi zdi najbolje da najprej postavimo omarce pa potem zmerim kako je treba pult izrezat.
Kako, zaboga miloga, kupujete kuhinje?
Valjda kupiš kompletno, ne pa da se zdaj jajcate naokrog in iščete ultrapas!?
Kaj je ultrapas, si lahko prebereš malo višje, mogoče je pa tudi za to škoda truda.
No ja, veliko sreče z iskanjem pulta, pa majstrov za upasovanje pulta, izrezov za kuhinjske aparate, silikoniranje lukenj, fiksiranje pulta, fiksiranje aparatov, po možnosti še zapiranje robov, vpasovanje in montažo zaključne letve in še kaj bi se našlo.
Upam, da bodo vsaj za odtenek boljši od estriharjev ali kdorkoli je že skuhal tisto prejšnjo godljo.
