Objave: 4
Pridružen: Sep 2011
Živijo,
Pri nas nameravamo nad talno gretje dati hitrosušeči estrih, ki naj bi bil primeren za vgradnjo parketa čez cca 14 dni. Ali ima kdo že kakšne izkušnje s tem? V kolikor vem naj bi pri klasičnem estrihu že cca 3 teden prej zalaufal talno gretje in počasi stopnjeval temperaturo. Kako je potem v tem primeru z stopnjevanjem temperature v ceveh talnega gretja, ko naj bi že čez 14 dni polagal parket?
Hvala za vsa mnenja, informacije, izkušnje...
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Delal taki estrih, pa ti povem, da parketa po 14 dneh ne boš polagal, če ti je vsaj malo ljub. Po dveh mesecih pa komot. Tudi jaz sem to mislil na začetku, pa vlagomer ni želel pod 2% v takem času v septembru in oktobru, ko smo imeli indijansko poletje. Ogrevanje in industrijski razvlaževalec sta laufala na hard.
Objave: 4
Pridružen: Sep 2011
Ali nima nihče drug več izkušenj s hitrosušečimi estrihi??
Objave: 80
Pridružen: Oct 2011
naredi estrih in v njega se izvrtajo odprtine se priklopijo turbine,ki grejejo.nato razvlažilci in je suho v 14dneh in še prej.
Objave: 42
Pridružen: Oct 2011
Mi pa iščemo izvajalca za estrihe na talno - 5cm nad čepi.
Samorazlivne ali navadne strojne? Kaj priporočate, kakšna je razlika v ceni?
Čas sušenja?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
sicer nebi rad pametoval...samo so že rped mano rekli....veže mogoče že hitreje, samod a se estrihposuši rabi določen čas....voda mora izhlapet in to rabi minimlano 3 teden (po izkušnjah) da prostor zgubi 'vonj po zatohlem'....torej za keramiko po ene 4ih tednih, parket pa...raje še kak teden zraven.
Res je, da se nam vsem mudi, samo prinekaterih straveh je enostavno boljemalo počakat, pa naj gresta še 2 ali trije tedni mimo pa se zadeve naredijo kot se zagre...konec koncev bo parket noter 30+ let..kaj pomeni 14 dni?
Pa še po ene 3 do 4ih tednih lahko delaš temperaturni šok. Tako da...je po moje bolje dat klasični estrih (verjetnoje tudi cenejši), ter malo dlej počakat, narediti še temp. šok...potem pa pustiti talno vklopljeno, da pomaga sušiti beton (bolje: izhlapevati vodo).
Objave: 67
Pridružen: Jan 2009
Hitrosušeč estrih v 2 tednih (če je vlažno v zraku še kak dan več) doseže min. vlažnost, ponavadi okoli 2%. Potem ga je potrebno zapreti z parno zaporo. Če ga ne začne absorbirati zračno vlago in nato vlaga v estrihu naraste. To je pogost problem, ker zaradi uklajevanja vseh obrtnikov, ne izvedejo pravočasno parne zapore. Potem hitrosušeči ni več hitro ampak počasno sušeči.
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Zanimivo. Tega nima noben proizvajalec v tehničnem listu...
