PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Pomoč pri zaprtju luknje s knaufom.
Furbo, mogoče bolj zate tale topic. Namreč letos smo v pritličju v dnevni sobi v stropu naredili odprtino mere 180x180, katero podpira na vogalu steber. Strop je narejen iz monte oz. je monta strop (zato tudi steber).Ta odprtina naj bi služila kot dostop do zgornjih prostorov in se bo dalo sem kasneje stopnice. Ker pa imam še veliko dela in bi se vseeno rad še letos vselil, bom moral to odprtino v stropu zapreti. Letos bom pač imel posteljo kar v dnevni sobi, katera je pač dovolj velika, da to omogoča. V zgornjem nadstropju pa se bodo še letos naredili strojni omet in kopalnica, drugo leto pa bom potem nadaljeval z ostalimi prostori.
Sam sem si domislil zaprtje odprtine s knaufom, to pa naj bi tako izgledalo, da bi nekako privijačil profile za knauf na zid oz. notranjost oprtine, na te pa potem knauf (s spodnje strani). Tako sem mislil, da ko bi bil v dnevni sobi, bi dejansko videl komplet strop (vseeno če se vidijo stiki pri knaufu), v zgornjem nadstropju pa bi pritrdil "bosanke" oz. kot rečejo elemente, po katerih bi lahko hodil, ne da bi se ti udrlo in padel v luknjo (dnevno sobo).
No, majhen problem je pa tu, da si ne znam čisto dobro predstavljati, kako bi te profile pritrdil, kam bi jih navrtal...
Se pravi, med knaufom in pohodnimi ploščami iz zgornje strani pa bi bil tervol oz. nekaj izolacije, da ne bi vsa toplota ušla gor.
Mogoče kakšen nasvet? Še raje pa bi videl, če bi mel ti kakšno soboto čas mogoče 3-4 urice in bi verjetno to brez problema rešila. Jasno da ne zastonj :wink:
Hvala in LP
Nič ni nemogoče.
Sebastjan Napisal:Furbo, mogoče bolj zate tale topic. Namreč letos smo v pritličju v dnevni sobi v stropu naredili odprtino mere 180x180, katero podpira na vogalu steber. Strop je narejen iz monte oz. je monta strop (zato tudi steber).Ta odprtina naj bi služila kot dostop do zgornjih prostorov in se bo dalo sem kasneje stopnice. Ker pa imam še veliko dela in bi se vseeno rad še letos vselil, bom moral to odprtino v stropu zapreti. Letos bom pač imel posteljo kar v dnevni sobi, katera je pač dovolj velika, da to omogoča. V zgornjem nadstropju pa se bodo še letos naredili strojni omet in kopalnica, drugo leto pa bom potem nadaljeval z ostalimi prostori.
Hvala in LP
Ali je to sedaj private forum, zgleda, da ostali nimamo pojma, pa tudi če zastonj???????????
Nosilce za knauf prereži v vertikalah (4x, vertikalni del ( robove) C nosilca) zapigaj za 90 stopinj, na levi in desni strani, Privijači vse štiri robove, ki so sedaj v vertikali na obeh zapiganeih koncih. Te večje U komade montiraj v odprtino levo in desno. Jaz bi dal vzporednih 5 komadov. Pravokotno na njih pa bi pri razponu 180, z zgornje strani (na zgornjih tleh) montiral še najmanj 2 manjša nosilca ter vsako od prej omenjenih vzporednih profilov z neskončnim vijakom povezal skupaj. Navojno palico bi montiral kar skozi knauf ter jo zaključil z "zaobljeno"matico.
Ali v odprtino montiraj železni vinkelne ter celo luknjo zadelaj z lesom ter na to direktno knauf, kar je še bolje. Les na zgornjo stran vinkla. Zaradi velikosti luknje in boljšega spanca pa daj pravokotno na zgornjo stran colarc še 2 manjša C profila ali 5 x 8 tram, ki sta tudi z vinkelni pričvrščena na vertikale odprtine, na katera od spodaj pričvrstiš dile.
Ali pa naredi celo konstrukcijo leseno, tramički, colarce.....
Skratka varijant ogromno pač odvisno, kaj imaš že doma, da se ne mečeš v dodatne stroške.
Če prav razumem je to itak začasna varijanta.
Ej ste pa majstri za komplicirat. Preprosto privij kovinske profile 5cm okoli luknje in še eno prečno, na to s spodnje strani privij gips plošči, napolni iz zgornje strani s stekleno volno pokrij z bosankami in s sparksi in čepi privij še njih, da se ne premikajo pa mirna bosna. spal boš v toplem, pa še v denarnici se ti bo zelo malo poznalo.
:lol: :lol: :lol: Euro, ti si pa hecen :lol:
Ne, ni privat post to. Kdorkoli mi pride pomagat zadevo rešiti, mu bom zelo hvaležen, pa še na pivo ga peljem. Jasno da zasluži tudi nekaj simboličnega cvenka. Kdo pa še danes kje zastonj dela. Če pa nimate časa, se bom pa vseeno moral potruditi in nekako "sklanfati" zadevo skupaj. Drugače pa zelo hvala vsem, vsaj vem kje in kako začeti. Saj v glavi sem imel nekaj idej, samo kaj ko ne vem, če bi se obnesle.
Nič ni nemogoče.
Ali bo zadeva pohodna od zgoraj? Kakšna bo kaj nosilnost?
Ja, zadeva naj bi bila pohodna, vendar le v toliki meri, da bi zdržalo dva človeka. Kajti to bi bila le začasna varijanta, dokler ne zrihtam še zgornje nadstropje in dokler ne postavim stopnic v to odprtino. Torej naj bi zadeva zdržala recimo dva možakarja vsakega po cca. 90kg.
Mislim, da nisem preteral, kajti tukaj je upoštevana že varnost, ker se bom izogibal dveh oseb hkrati imeti nad odprtino.
Nič ni nemogoče.
jaz bi naredil sledeče..ker gre za začanso rešitev (pa po moji predstavi nekako takole...v bivalnem prostoru je važno da se luknja vizuleno toliko zapre da ne zija odprtina in ni preveč grdo)...od zgoraj pa mora biti tako močno da se lahko mirne duše stopi gor?
luknja pa je 180 x 180 cm.
Če je to to, bi jaz osebno postopal sledeče:
- kupil bi 4 plate knauf plošč (2,2 x 0,5 m...vsaj mislim da so takih domenzij - torej da površina pokrije luknjo.
- kupil bi UD profile 60 x 27 (se pravi če so 4 plošče, potem rabiš 5 x 2,2 metra ..torej 3 profile po 4 metre)
- nosilce za profile (verjetno direktna obešala...to bi morala povedati v trgovini katere nosilce ..primerne da jih privijačiš v plato).
Tako bi profile pritrdil ob luknji (prvega) potem pa vzporedno na pol metra (Kolikor je pač plata)...do drugea konca luknje (sicer srednji nosilci bi bili prtrjeni zgolj nakonceh, ampak moraj zdržat).
Gor na njih bi položil plošče, jih privijačil (Mogoče še zakital..ali pa tudi ne)..ter vse skupaj prebelil. S strani bi dal še ostanek knaufa. Tako dobiš steno, ki je 5 cm nižja in to je to.
Z zgornje strani pa v lunj položiš 10 cm steklene volne. Na vrhu pa čez položiš 4 plohe (poležeš po plati).
IN t oje to. Plohi bojo držali dva junca, spodaj bo vizuelno dokaj v redu (če bo šlo za daljše obdobje potem le malo pokitaj), drugače zgolj pobeli...bo pa videti čisto OK, vmes pa bo izlacija, tako da toplota ne uhaja.
Stroškovno gledano verjetno nekje med 15 in 20 jurji pa par ur dela.
v skici pa približno takole (glede profilov):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18215odprtinaunichr("46")JPG[/img]
Fantje najlepša hvala za vaš trud, sedaj pa je luknja uspešno zaprta in knauf visi na stropu.
Še enkrat hvala za vaš trud in ideje, katere sem uporabil pri luknji.
Še malo, pa bo selitev, hvala bogu za vreme, ki še čaka maloSmile
Lep pozdrav vsem
Nič ni nemogoče.
Pa še napiši kako si naredil !
Okoli luknje (znotraj) sem najprej na stene vodoravno privijačil U profile, torej 4 profile (dva nasproti si obrnjena). Potem sem v te U profile od enega konca do drugega namestil dodatne profile, na katere je potem prišel od spodaj knauf. Seveda jih je bilo toliko vzporedno, da brez problema nosijo knauf. Da pa je zadeva še bolj močna oz. nosilna, sem na zgornjo stran prvih privijačenih U profilov pritrdil še enkrat nosilne U profile. Tako da če bi pogledal tlorisno profile, bi izgledalo kot mreža. Ne vem, če bo kdo to razlago razumel, je pa nekaj podobnega, kot je prikazal že Vincent, le da je počez še vrsta vzporednih profilov.
Hm, ne vem če ste mojo razlago razumeli, še sam je ne :?
LP Smile
Nič ni nemogoče.
