Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Potem pa nič izolacije na notranji strani pa je rešen problem.
Objave: 83
Teme: 24
Pridružen: Jun 2011
Torej po tleh na plato položim izotek, gor pride tako estrih.
Kar se pa stene tiče pa samo konstrukcija folija in plošče.
Po stenah torej ne dam izoteka.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: klasično zidana, vendar starejše gradnje brez kakršnekoli izolacije, na zunanji strani je sedaj narejena hidroizolacija,
Citat:Zunanje stene, tiste ki so vkopane v zemlji so izolirane.
smo odkopali, stene zapucali, položili izotek, stirodur in mehansko zaščito za izolacijo, ter zasipali
Jaz se ne bom igral v tem peskovniku. Enkrat je v njem gramoz, drugič pa mivka. Kako naj naredim lep grad iz peska?
Objave: 83
Teme: 24
Pridružen: Jun 2011
Jaz se ne bom igral v tem peskovniku. Enkrat je v njem gramoz, drugič pa mivka. Kako naj naredim lep grad iz peska?[/quote]
Pomota, sem napisal da ni nič izolirano, mišljeno je bilo za notranjo stran stene, brez zamere za zmešnjavo, v glavnem zunanja stran je izolirana.
Potem dam vse v knauf + folija, na tla pa izotek in estrih?!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
brez folije
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Zid je 40 cm, nekje kamen, nekje polna opeka.
Na notranji strani ne moreš dodati nobene toplotne izolacije brez
dobre parne zapore.
Citat:Pomota, sem napisal da ni nič izolirano
Oprosti???!!!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
zvone..pravišd aje na zunanji strani 'sedaj' narejena HI. A to pomeni da ste od zunaj že sanirali? Če ja..zakaj niste dali istočasno še izolacije, pa bi imel v celoti problem rešen?
Potem bi od znotraj samo še izravnal stene in gremo.
Jaz bi na tvojem mestu nalepil stiropor (ne stirodura) direktno na obstoječo steno (ker pri sebi, ko prenavljam hišo, sem zdaj na I. nadstropju, hiša neizolirana...in ko sem podiral kuhinjo, sem na steni zanjo naletel na popolnoma črn madež plesni...madež je bil samo do tam kjer je bil samo zid..od strani sem nekoč rpilepil 1 cm stirporne okrasne plate...ko sem jih odtrgal stran ni bilo pod njimi niti pikice plesni).
Torej..v izogib plesni se izogni dodatni konstrukciji, kjer bo še prostor med izolacijo in steno ker ti bo zašvicalo ravno na tem delu.
Nalepi po stenah 10 cm stiroporja - uporabi purpeno + lepilo za stiropor), čez vtri mrežico ter še 1 x prevleči. POtem izravnalna masa in beljenje..pa imaš steno tipi topi ter rešen problem toplotnih izgub in morebitne vlage.
Zakaj raje stiropor kot stirodur....ker kljub vsemu bo prepuščal vlago (kontrlirano), napram stirodurju, ki bo naredil prepreko...ker pa bo rpoblematičen ravno stik stene in stirurjain morebitnega švicanja stene - zgolj moje razmišljanje.
Objave: 305
Pridružen: Mar 2011
Pa niste normalni vsi skupaj, res ne......
Kaj je zdaj: je izolacija ali ne?
Če jaz prav razumem zmedenega Zvoneta, ima zunanje (vkopane) stene kleti od zunaj izolirane s stirodurjem (ni uspel z nami delilti podatka o debelini) + hidroizolacija. Dobili smo nepotreben podatek, da notranje stene niso toplotno izolirane.
Če (in se enkrat če) je to res, ne potrebuješ na notranji strani nobene toplotne izolacije ali parnih zapor, izvedi suhi/montažni omet iz vodoodpornih mavčnih plošč.
Postopek imaš opisan na [url]httpunichr("58")//siunichr("46")rigipsunichr("46")at/fileadmin/Rigips_Data_Slovenia/Brosure/Rigips_suhi_ometunichr("46")pdf[/url]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Še to...enaod opcijje tudi ta da delno izoliraš tako da od znotraj pozidaš s siporeksom...ta ima dober prenos vglage (ki tako ne bo zastajala v zidu) ter razmeroma dobro izolativnost (z vidika gradbenega materiala). Pa recimo reskiraš 12 cm ....ob obstoječi steni pozidaš novo steno, ter spet njo zaključiš kot že prejnapisano..lepilo + mrežica, izravnalna masa in belež (identično je naredil berghaus...le da s 5 cm debelino).
Glede tal pa...ne vem sicer kako je sedaj stanje..samo nikar se ne spravid elat estriha brez da bis podaj položil vsaj malo izolacije! Raje reskiraj malo višino prostora v kleti kot da imaš brez izolacije..ker bo zadeva hudo sporna z vidika ogrevanja kakor tudi noro mrzel občutek v nogah (preverjeno)...ker paomenjša da bop ralnica, sumimd aboste noter hodili s copati, pa se še po možnosti dlje zadrževali noter (likanje).
Objave: 83
Teme: 24
Pridružen: Jun 2011
Ok fantje, vidim da sem kar zakompliciral tole.
Čeprav se je vmes med debato pojavil še en in se je to vse skup mal pomešalo.
Torej še enkrat : zunanje stene ki so vkopane v zemljo smo sanirali z izotekom in 3 cm stirodurjem.
Jaz bi rad le vedel če lahko notranje stene oblečem v knauf da izravnam res zvite stene.
Naredil bi torej takole, na tla bi položil izotek, gor gre estrih, na stene knauf. Upam da se sedaj razumemo.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
LAHKO!
Nič izolacije, nič folije.
