PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri EKO sklad
Tudi jst sem tak butl izpadel Sad Ker sem vse pošteno delal, sproti slikal, novogradnja, v katero sem se moral vseliti pred zimo in nisem imel čakati na njihov odgovor, sem jim po vgraditvi poslal vso dokumentacijo z potekom dela in končnim izdelkom ( vgrajena TČ ). Seveda si nisem prebral vsega tiska, katerega mi je iz glave zrecitirala gospa na skladu, kjer sem se najprej telefonsko pozanimal, kje hudiča je zaglavila moja vloga. Ker oni samo upoštevajo napisan zakon in ne človeške faktorje. Jebi ga, pa sem se obrisal za subvencijo. Bolj kot denar me pa boli to, da ti ne verjamejo in sem se počutil, kot en prevarant in ne tisti, kateri je vzel kredit za celo življenje, da si bomo ja postavili svojo hiško.
[quote="mladica"]Tudi jst sem tak butl izpadel Sad Ker sem vse pošteno delal, sproti slikal, novogradnja, v katero sem se moral vseliti pred zimo in nisem imel čakati na njihov odgovor, sem jim po vgraditvi poslal vso dokumentacijo z potekom dela in končnim izdelkom ( vgrajena TČ ). Seveda si nisem prebral vsega tiska, katerega mi je iz glave zrecitirala gospa na skladu, kjer sem se najprej telefonsko pozanimal, kje hNe govori o EKOSKLADU,so mene isto in to samo ena gospa martiXXXX me je skos in skos okrog prenašala, ni verjela, trikrat slikat, posebno dokumentacijo prinest, čeprav so moja okna na seznamu pravih oken. Na koncu smo šli tako daleč(1 leto smo se prepričevali,..),da se jaz rekel zdaj pa dost! Nobene stvari vam več ne pošiljam,pridite pogledat okna in sami odločite ali so vrdu ali ne. ČE niso vredu bom pa pol tožil firmo ki mi jih je prodala!
So prišli pogledat izvedenci, čisto prijazni nobenih problem! Probleme je delal le ena gospa na ekoskladu. Njeno početje sem obelodanil direktorju sklada skupaj z izvajalcem oken, v vednost tudi njej. Vendar se ni dala preveč motiti in nič ni sploh komentirala. Zgleda da nimajo preveč reda in lahko delatam kar hoče in kar se mu zahoče!
Neprijetne izkušnje imam z njimi in to za denar ki ni njihov vendar evropski!
Hvala bogu da nisem rabil še za TČ dat subvencijo,ampak mi j je povrnil izvajalec,...
Gomi Napisal:Podobno kot pri giovanotti-ju. Zaradi istih datumov pošiljanja, na izjavi o dokončanju del in na računu, so mi zavrnili vlogo z obrazložitvijo, da oni dajejo nepovratna sredstva samo za nove naprave, moja pa je bila v času oddaje vloge na pošti že instalirana - torej stara.
No na srečo živim v občini, ki tudi daje nepovratna sredstva v te namene. Sicer pol manjša, nekaj se pa le pozna. Tu so mi pa vlogo odobrili.
tu mi ni vse jasno,
a si kar z vlogo poslal še izjavo o dokončanju del z računom?
Ne, ne. Najprej vlogo s predračunom, slikami in tisti list s tehničnimi karakteristikami kotla. Ta list pa mi je izvajalec poslal skupaj z izjavo o zaključku del in z računom. Ta del sem še isti dan poslal na eko sklad. Do tu vse v redu. Ko pa pošlješ izjavo o zaključku del, račun in ostalo spremljajočo dokumentacijo, pa se iz datuma pošiljanja vloge (tu je važen datum poštnega žiga - ne datum vloge) in iz datuma izjave o zaključku del vidi, da je bila naprava v času oddaje vloge že montirana. Mene je zaj... monter, ker mi ni dal lista s karakteristikami kotla pravočasno. Vsaj kakšen dan prej predno je zaključil z delom. Takrat bi lahko poslal vlogo pred zaključkom del.
Gomi Napisal:Ne, ne. Najprej vlogo s predračunom, slikami in tisti list s tehničnimi karakteristikami kotla. Ta list pa mi je izvajalec poslal skupaj z izjavo o zaključku del in z računom. Ta del sem še isti dan poslal na eko sklad. Do tu vse v redu. Ko pa pošlješ izjavo o zaključku del, račun in ostalo spremljajočo dokumentacijo, pa se iz datuma pošiljanja vloge (tu je važen datum poštnega žiga - ne datum vloge) in iz datuma izjave o zaključku del vidi, da je bila naprava v času oddaje vloge že montirana. Mene je zaj... monter, ker mi ni dal lista s karakteristikami kotla pravočasno. Vsaj kakšen dan prej predno je zaključil z delom. Takrat bi lahko poslal vlogo pred zaključkom del.
torej je problem datum računa in datum pošiljanja? če bi poslal 2 dni kasneje je za birokrata ok?
meni ni več jasno.
a ne gre postopek tako, da
-najprej pošlješ vlogo za investicijo
-čakaš na pogodbo, ko to dobiš podpišeš in vrneš
-pošlješ izjavo o zključku del z računi popisom...
prokleta birokracija.
politikanti prečitajte si malo to!!!!!!!!!! :twisted:
Ali je namen subvencionirat, ali se z "vejicami" ukvarjat!?!?! :evil:
geosynth Napisal:a ne gre postopek tako, da
Točno tako gre.
Problme nastane če negreš urejat papirjev pred izvedbo, in se začneš ukvarjat s tem, ko jenaprava že inštalirana...potem imaš ap datumske marvezacije...in če ti oddaš vlogo npr. 30.11.2011 (rabiš predračun!) češ, da BOŠ vgradil npr. TČ, izvajalec ti pa izda račun na 29.11.2011 ko jo je dejansko zmontiral, imaš problem oz. se obrišeš pod nosom. Zato se moraš zmeniti z izvajalcem da izda račun (In vse dokumente!) z datumom z nekaj dnevnim zamikom..npr. 3.12.2011.
In to je to..pravno formalno si podal vlogo za subvencijo PRED izvedbo (30.11.) zmontirana je bila PO oddaji vloge (3.12.)...s čemer zadostiš zahtevam in si upravičen do subvencije.
Zdaj, če pa na skladu med 30.11 in 3.12. niso uspeli rešiti vloge, ti odgovoriti, pa ni več tvoj problem.
Važno je kaj piše na papirjih, ne kdaj je bilo dejansko kaj narejeno.
tako je, ni pa prav.ker je namen v obeh primerih dosežen!
bruh.
Kako je s subvencijo če delaš v samorežiji? Spomladi bom delal fasado in me zanima če je možno dobiti subvencijo z računi za material ali samo v primeru če mi to dela izvajalec?
mariog Napisal:Kako je s subvencijo če delaš v samorežiji? Spomladi bom delal fasado in me zanima če je možno dobiti subvencijo z računi za material ali samo v primeru če mi to dela izvajalec?
Mislim, da lahko uveljavljaš. S tem da mora biti debelina vsaj 15 cm, ter seveda na predračun daš vse možne postavke materiala (da je znesek čim višji).
Na noben način pa te nič ne stane če daš vlogo.
Točno tako je, kot je napisal vincent. Naj dodam še, da se eko sklad točno drži besedila javnega razpisa in če smo pošteni, se sklad mora držati pogojev razpisa. Tam je namreč točno navedeno, da se za novo naložbo šteje tista izvedba ukrepa, ki bo izvedena po oddaji vloge.
Žal sam nisem prav natančno prečital vseh členov razpisa. Tako sem pač zaradi površnosti izvisel.
#27
Skoraj po enem letu :evil: smo dobili denar za okna!! Big Grin
#28
Ima kdo kako idejo kako uveljavljati subvencijo pri prezračevanju?
Cevi imam namen polagati sam, za mašino pa še nisem odločen katero (najbolj mi je Berghaus približal Losnaya; lahko pa da bo kak helios ali paul).
Ali lahko predložim najdražji predračun na ekosklad, nato pa uveljavljam material za razpeljavo in še inštalacijo mašine (katerekoli že bo; najbrž od drugega monterja)?
#29
Sem spraševal za izolacijo plošče na podstrešju, kar res ni neki kunšt naredit. Pa je bilo rečeno, da samo, če sem registriran za omenjeno dejavnost.
Torej na lastno pest ne gre nič - vsaj kar se subvencije tiče. Boš pa tudi brez subvencije prišel ceneje skozi kot če ti dela nekdo drug, a s subvencijo. Upam pa, da veš kaj delaš. Fasada ni kikiriki, tudi če jo delajo "strokovnjaki". Vsak dan se peljem mimo ene hiške, kjer so pred kakim letom ali dvema delali fasado. Vidijo se razpoke po vseh spojih materiala, ki so ga uporabili za izolacijo...
Sicer pa pokliči na ekosklad in se prepričaj. Nič ne stane, razen cene klica seveda.
#30
csamo001 Napisal:
Vsekakor jih mislim poklicati, da dobim točne informacije. Če ne drugega bom pridobil predračun za predložitev na ekosklad. Moram še dosti prebrati o tem, da vidim, kako točno stvari potekajo.
Delal bom pa fasado sam, edino za zaključni sloj bom poklical staro ekipco na pomoč. Sem jih kar ene par naredil v letih, ko smo bili še zdravi Wink . Lahko bi se celo malo pohvalil in rekel, da smo bili prvi na tem območju, ki smo naredili fasado iz brun volne. Lahko si predstavljaš koliko drekanja je bilo to. Še zdaj jo včasih sanjam Cry
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
