Objave: 88
Teme: 33
Pridružen: Feb 2009
Zanima me kako se obnese zadeva da postaviš sušilni stroj direktno na pralnega:
Pri Boschu obstaja nekakšen set za omenjeno postavitev. Zanima me ali so kakšne slabosti (vibracije, pregrevanje,krajša življenska doba,...). Prosim za mnenja in izkušnje s tako postavitvijo.
Hvala
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Mi imamo tako in je brez vseh problemov. Je pa vmes nedrseča - gumijasta podloga.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Jaz imam oba Gorenje. Nekega dne sem bila v pralnici, kjer sem prava malo manj perila. Ko je začelo centrifugirati, je pralni stroj kar metalo, sušilec pa se je kar pogumno držal gor, čeprav sem mislila, da ga bom morala zadržati pred letenjem na tla. Ima pa take gumijaste dodatne nogice, zato brez panike, dobro se držijo.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
pri nas to dobro funkcionira. vse bp. pa še prepogibat se ti ni treba ko vzameš perilo ven in ko pucaš filter pa vodo po vsakem sušenju ;-)
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Seveda imamo tudi pri nas na omenjeni način postavljena pralni in sušilni stroj zaradi prostorske stiske. Se sicer pozna pri centrifugi, da oba stroja malo bolj "skačeta", kot če bi bila en zraven drugega, vendar nikakor ni sile. Če že, potem pralni stroj ni pravilno stabiliziran " ni v vaservagi", oz. so amortizerji že dotrajani. Seveda je priporočljivo, da so med delovanjem pralnega stroja vratca sušilnega stoja zaprta, drugače se mi zdi, da delno odprta vrtaca še ojačajo premetavanje stroja.
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Tudi jaz sem se kar nekaj časa odločal, če bi dal sušilni stroj na pralnega.Pred dvemi leti sem se odločil ni do sedaj brez problemov.
lp pavel
Objave: 3
Pridružen: Mar 2012
uf, prav pomirjujojče je prebrati same "ZA" odgovore, ko si v glavi potihem zastaviš neko vprašanje :-D. Torej bo tud pri nas tako - enga na druzga (oziroma enga pod duzga) - to je blo zmerej najbolj idealno :-D
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
mi imamo v stolpu. oba stroja boscheva. povem zato, ker sem tudi kupila tisto vmesno plosco, pa sem jo potem nazaj nesla, ker bi bilo potrebno v pralnega nekaj vrtati. nadomestili s tistimi navadnimi nogicami za par evrov in dela super. ce hoces postaviti v stolp moras vedeti le, da morajo biti stroji normalnih dimenzij (ne tisti manjsi in ozji) ter da gre susilni vedno nad pralnega in ne obratno.
Objave: 76
Pridružen: Mar 2008
Komot lahko postavite sušilni stroj na pralnega, vmes je priporočljivo dat gumjasto
preprogo ali pa kaj podobnga proti drsenju, pa bo stal na mestu. Celo še bolje je
za pralni stroj, ker ga dodatno obteži in manj vibrira zato.
Aja, pa pralni stroj mora imeti dobro nastavljene nogice, da ga ne premetava.
vmesni členi so pa bolj za lepo videt.
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
Kupili smo pralni stroj globine 50 cm in sušilec globine 60 cm. Kaj dati vmes, da bo sušilni stroj lepo stal nad pralnim strojem? Razmišljamo, da bi dali vmes leseno desko, katera bi bila iste velikosti kot sušilni stroj, bi tole šlo?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Med PS in les moras nekaj se nedrsecega vmes, sicer se ti po SS z lesom vred vozil po PS.
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
Ja, vmes še pride guma, sem pozabila omenit...
