PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Kdaj si stranka v postopku? ...oziroma, potrebujem nasvet...
Glede na pretekle izkušnje tega foruma....kjer sem vedno dobil (uporaben) nasvet ali vsaj smernico....sedaj zopet naprošam za le tega...in sicer:
Da se že na začetku pojasni....s sosedom sva v dobrih odnosih...toda:
njegov poslovno-stanovanjski objekt je sicer oddaljen od moje hiše cca 6m, kjer je tudi bar in jaz niti ne kompliciram, če so včasih malo bolj glasni...le da ni to prepogosto. Ker sem sam precej toleranten in sosed tudi....nisva bila nikoli v sporu, pravzaprav sva v dobrih odnosih..
..no, pred dnevi pa sem izvedel, da je kletne prostore oddal nekemu fantu, kateri se bo začel ukvarjati s pripravo in razvozom hrane oziroma catering. Ok, sem si mislil...to ni neke panike..tu ne vidim nekega problema....dokler ta fant ni pristopil do mene in mi omenil, da bodo cev nape speljali na tisto stran, kjer je moja hiša....da bodo cev usmerili sicer v tla in ne direktno v smeri hiše. Vhod v te prostore in okna so v smeri moje hiše.
NO...in takrat mi je dal misliti....če bežno ujameš vonj po pohanju ti zadiši....če pa moraš to zadevo vonjat dalj časa....se mi zdi, da postane vse skupaj precej neprijetno.
Mogoče ima kdo od vas podobno ali vsaj podobno izkušnjo oziroma če koga pozna, ki ima podobno zadevo...da mi pove kako naj postopam, da mi kvaliteta uživanja okoli hiše ne bo padla na najnižji nivo.
Vem, da obstajajo ogljeni filtri, ki naj bi zadevo porihtali...ali jo? mogoče pri redni menjavi, ki pa je draga...pa recesija....se bojim, da bo samo enkrat....pol pa...
Mah, zdej mi hodi pa čuda stvari po glavi....sorodnik ima gostilno in vem kako iz ventilacije neprijetno smrdi..žal...in zdaj vse te vonjave prenašam k meni...kako bo tukaj isto....ma, res sem postal bolj slabe volje, ker po eni strani nebi rad zadev kompliciral...po drugi strani pa se nebi odrekel kvaliteti življenja...okoli hiše in seveda tudi v hiši, ker potem morajo biti okna zaprta...pa hlapi nosijo s seboj tudi maščobe, ki se lepijo povsod...tko, da...
..evo to je to....zdej pa na plano z nasveti :wink:
Pozdravljen!
Potrpi zaradi sosedskega odnosa!? ? V vsakem primeru mu moraš dati soglasje oz se strinjati! Če te ima sosed res rad in te spoštuje potem tega nebi naredil. Sicer pa obstajajo tudi normativi o tem, če gdo ne verjame pa naj se oglasi inšpektor. Preverijo izpuh vonja, ki je, če je,moteč in mu naložijo zahtevo po filtraciji izpuha v kolikor tega ne zadovolji mu lahko prepovejo obratovanje. Kot prišlek se mora prilagoditi neopazno z okoljem. Pri nas v bloku imamo spodaj pekarno na začetku bi jo polil z bencinom in prižgav zippo ter naredil kres, danes jo sploh ne opazim. Enko je v naselju kjer gradim in je prihajal vonj od halo futr od daleč pa so tudi sosedje na mojo pobudo prijavili, ker je bilo malo moteče, saj veste,draga lokacija,sanje bivanja z vrtom...... Zdaj, ko izpolnjuje vse pogoje so postali sosedje še njegove stranke!!!!
Tako,da!!! ? Sosed, tudi jaz jih imam in so nemoteči, celo pazimo en na drugega. Sprašujemo če lahko, naredimo nekaj, da nebi motilo drugega, če bi to vplivalo na okolico (hrup, zapora ceste,...)
2.možnost se izseliti iz kraja
Verjeti je, da so te vonjave zelo moteče.
Veliko sreče
L.p.
J.K.
Če sem pravilno razumel...se zadeve lahko porihtajo, s pravilnim pristopom oziroma z dobrim filtrom. Ok.
Katera inšpekcijska služba pa to nadzira...meri izpuh vonja?
Bi se rad prej dobro informiral...da se ne bom kasneje po glavi tolkel, ko bom dal soglasje.
...izselil se ne bom, ker smo šele tri leta v naši hiši....malo prezgodaj.... 8)
Lahko se spelje odvod zavrženega zraka nad streho - tako ne bo problema z vonjavami.
tlozej Napisal:Lahko se spelje odvod zavrženega zraka nad streho - tako ne bo problema z vonjavami.
Tako ja vonjave čim višje, odspodaj pa lovilec kondenza in maščob pa je zadeva rešena. Pa kako malco nej ti časti tu pa tam za medsoseske odnose hehe.
...hehe...ko mu bom omenil, kam naj spelje odvod...ne bo več dobrih odnosov...ampak samo še odnosi.... Smile
Saj sem že razmišljal o tem....bi moral potegniti vsaj cca 5-6 m dodatno...kar mu sigurno ne bo pasalo...glede, da začenja in dodaten strošek...ampak, včasih moramo pogledat tudi nase.
Ravno o tem, bi se rad pogovoril s kako pristojno inšpekcijo, da vidim, kaj sploh lahko dosežem...če sploh kaj. Kateri inšpektorat ? To info potrebujem.
To se mi zdi še najbolj ugodna varianta...
