PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Obodna izolacija talne plošče
Na obod talne plošče nisem dal izolacije. Šparal.
Nameravam dati izolacijo vsaj do globine 1 m. Kakšne vrste izolacijo priporočate?
dobra HI + XPS, min. 5 cm + gumbasta folija, zasip!
Stirodur za cokl gre ali prav XPS?
stirocokl je bolj primeren za 'odprti' del, za cokl...za nesporedni stik z vlažno zemljino ali čem drugim mislim da ni primeren!
XPS je vlagoodporen, za vkopane površine....mislim da je še en proizvod ki pa je dejansko ekvivalent xps-u, to je termodur ali nakaj podobnega... (je vlagoodporn)!
V praksi se največ vgrajuje xps (stirodur)! za vkopane kleti itd. se daje tudi 10cm ali še več...samo za izolacijo temelja in prekinitev toplotnega mostu je tudi manj dovolj, škodi pa zagotovo ne če daste več kot 5 cm...!
Confusedhock:
obstaja sploh kaj takega? predvidevam, da je mislil stirocokl!
Kakšna je sploh razlika med EPS Stirocokl in XPS? Gostota je večja kot pri navadnem EPS.
GRADiM Napisal:http://www.fragmat.si/dokumentacija/tehn...rocokl.pdf
Stirocokl je EPS
"stirodur" je pač stirodur - XPS
Stirodur je tudi EPS.
GRADiM Napisal:http://www.norik.si/download.php?t=vsebi...81b3d075a5
Jaz sem gledal tegale.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/download/ceniki/cenik_2011_TI_v2.pdf">http://www.fragmat.si/download/ceniki/c ... _TI_v2.pdf</a><!-- m -->
Fragmat pravi, da je termodur EPS. Nisem pa šel gledati razlik tlačne obremenitve in gostote med termodurjem in XPS. Ali pa gre le za trgovsko "finto" v razliki, ki je pa ni.
Forumaše naprošam, kjer bi kupil ugodno XPS?
ne vem zakaj se komplicira in dlakocepi z izrazi, nazivi....in nevemkajše.... ko je pa zadeva preprosta in jasna!
Kupiš ga lahko v vsaki trgovini z gradbenim materialom, kej najugodneje pa ne vem, ker se po mojem iz Izole v Skakovce ne boš vozil (in obratno)!!!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=41049">viewtopic.php?f=21&t=41049</a><!-- l -->
bravo. lepo si napisal.
Bistveno je, da sta za obodno izolacijo (naslovna tema) temeljne plate, očitno primerna oba (Termodur in XPS-styrodur)!
firefly Napisal:http://www.podsvojostreho.net/forum/view...21&t=41049
Samo to je stirodur, ne termodur ali xps. Ravno je tekla debata o tem, ali je primerno za vgradnjo pod terenom :?
stirodur=xps
Evo...termodur 50 mm me pride 6,5 Eur/m2 z DDV.
Drago?
