Objave: 55
Teme: 37
Pridružen: Aug 2009
pozdravljeni
imam kaminski vložek BEF START 8. Po enem dnevu kurjenja je 2/3 šipe sajaste oz. čist črne. Čista šipa je le 1/3 šipe na sredini. grozno je čistit vsak dan. prav tako je v samem vložku že videt polno saj (nekako mastno kot da so vlažne) po kakšnem mesecu kurjenja.
ali ima kak nasvet glede kaminskega vložka BEF oz. izkušnje z njim. Gre za hermetično zaprt kamin, ki dobiva zrak za gorenje izključno čez odprtino pod kaminim fi120 (imam napeljano ali cev v to odprtino priklopljeno da dve fi50 plastični cevi ki potekata od zunaj do dnevne sobe v ustrihu (dovod zunajjega zraka).
hvala za vsak komentar v naprej
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Mogoče premalo suha drva? Kolegica jeimela isti problem. Na koncu raje ni več zakurila kamina, kod pa, da bi ga vsak dan eno uro čistila. Ko so kupili druga, suha, drva se je situacija izboljšala.
Objave: 55
Teme: 37
Pridružen: Aug 2009
hvala, da si mi ulil upanje da se bo pobojšalo saj res kurim kupljena drva pred mesecem in sam trgovec je rekel da je v njih 30% vlage.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
yonna Napisal:..............Na koncu raje ni več zakurila kamina, kod pa, da bi ga vsak dan eno uro čistila.........
Mislim, da sem na tem forumu pobral dober nasvet za čiščenje stekla. Papirnato brisačo namočiš in potunkaš v pepel. Sledi samo par potez po sajastem steklo in nato s suho papirnato brisačo očistiš 8) . Ko v risanki :mrgreen: ...
Se pa saje naredijo pri nepopolnem zgorevanju in če so drva mokra ali smolnata (ki niti ne sodijo v kamin zaradi mašenja dimnika).
Objave: 46
Pridružen: Jul 2009
Ali se iz polen na koncu, ko gorijo cedi voda oz. pena (podobno pljunku)?
Če se, potem so drva premalo suha in zaradi tega slabše izgorevanje ter maste saje.
Objave: 331
Teme: 17
Pridružen: Aug 2009
Kaj pa če bi kupili brikete in probali?
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
spicek Napisal:Ali se iz polen na koncu, ko gorijo cedi voda oz. pena (podobno pljunku)?
Isto se ti dogaja, če daš popolnoma suh smrekov les in se cedi črna smola... :wink:
Objave: 55
Teme: 37
Pridružen: Aug 2009
ojla
sem probal kurit s briketi pa se šipa prav tako maže oz. počrni najbrš od saj. briketi pa nekako čudno gorijo oz. bolje rečeno samo tlijo ni pravega ognja kot pri drvah. a vi kurite bolj na brikete al drva v kaminih?
čaw čaw
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
jaz sem sprobala že nekaj načinov, tudi s sajami, najlažji in najbolj čist pa se mi zdi tale način - steklo pošpricam s steleksom, ali ajaxom za steklo, nato pa vzamem strgalnik za steklokeramično ploščo in rahlo drsim po površini, odnese vse. Nato še enkrat našpricam in obrišem. Je pa rahlo navlažena gobica, namočena v pepel, tudi učinkovita, a tu je treba bolj drgnit in uporabit rokavice.
Alea iacta est
