PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema pravila pri opremi kuhinje
Živjo!
V mansardi opremljava kuhinjo, ki bo Ikeina. Trenutno se igram z njihovim programčkom za načrtovanje kuhinj in mi nekaj šteka, ampak to zdaj ni važno.
Zanima me, koliko mora biti najmanj steklokeramična plošča oddaljena od visoke omare. V Ikeinem katalogu piše, da vsaj 50 cm, imajo pa samo podpultne omarice širine 40 ali 60 cm, kar mi ravno narobe hodi...
Koliko mora biti najmanj med kuhališčem in koritom? Vem, da čimveč, ker je to najbolj uporabna delovna površina, ampak, če ni prostora, koliko je najmanj? Se šteje odcejalnik že kot začetek korita?
Pa še to - ali je kaj narobe, če sta pod pultom skupaj pečica in pomivalni stroj?
Ali je ful čudno, če je hladilnik (visok), kar tako v sredini niza, levo in desno od njega pa naprej pult? Na eni strani je pult pravokotno, ker je tam kot.
Hvala za mnenja!
Pravilni vrstni red kuhinjskih elementov je zelo pomemben, da se bo oseba, ki bo kuhala dobro počutila v kuhinji. Kuhinjski elementi naj bi sledili nekako takole: Hladilnik in pripravljalni del, korito in pomivalni stroj (na levi ali desni strani odvisno od tega ali ste levičar-desničar), potem pa najmanj 80cm pulta do štedilnika, štedilnik in pečica (ki naj ne bo čisto ob steni zardi odpiranja vrat). Pomisliti je potrebno tudi na zadostno število vtičnic Smile in mogoče na malo širši delovni pult (70-80cm).
Pametne povezave in gradivo:
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rustika-masiva.si/dragoceni_nasveti.htm">http://www.rustika-masiva.si/dragoceni_nasveti.htm</a><!-- m -->
- revija Gradnja in oprema (tematski priročnik): KUHINJE
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.colombinigroup.com/">http://www.colombinigroup.com/</a><!-- m -->
jaz bi dodala se to, da je vcasih potreben tudi kaksen kompromis, ce ni ravno veliko prostora. Npr. ce pri kuhalni plosci uporabljas v glavnem samo dve plosci, jo, ce si desnicarka, lahko pomaknes na levi strani npr. 15 cm do omare...
itd itd
Če ste večji, razmislite o višjih elementih.
Mi smo imeli hladilnik in pečico skupaj, vmes pa dodatno izolacijo.
Po moje je edino pravilo, razmak med napo in štedilnikom, ostalo pa po potrebi. Kakšna pa mora biti min., pa ne vem.
min. odmik nape od kuhalne plosce je odvisen od kuhalne plosce in nape. ponavadi pise v navodilih nape.
