PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija plošče na podstrešju
Torej, ker mi toplota izpuhti skozi zadnjo ploščo, saj na podstrešju še niso izdelani tlaki bi rad izoliral ploščo.
V mislih imam tole Urso. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/termoizolacije/steklena-volna/steklena-volna-ursa-df-40-15cmunichr("46")html[/url]
Ali jo je potrebno položiti direktno na beton ali je potrebna folija? Izolacijske plošče nimam. Je potrebno pri polaganju paziti še na kaj?
Bom lahko pozneje volno porabil, da jo zatlačim med špirovce? Namreč škoda bi jo kasneje vreči stran.
Delam ko ostali spijo  Smile
petek Napisal:Torej, ker mi toplota izpuhti skozi zadnjo ploščo, saj na podstrešju še niso izdelani tlaki bi rad izoliral ploščo.
Če ni težava v debelini, glej rajš tole (magari v dveh plasteh) ker je občutno cenejša:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/steklena-volna/steklena-volna-ursa-df-40-10cm.html">http://www.merkur.si/gradnja/termoizola ... -10cm.html</a><!-- m -->
Tukaj so mnenja deljena, načeloma pa gre tudi brez folije (ta "folija" je lahko tudi navaden polivinil - tak kot ga imajo kmetje za pokrivanje silaže npr.), vendar nad izolacijo ne sme biti materiala, ki bi oviral prost prehod vlage iz izolacije (OSB plošče npr.)
Ne razumem - kaj je to izolacijska plošča?
da
Petek, uporabi 0,035 volno če jo misliš kasneje dati v mansardo. Pod volno položi PE folijo. Položi 2 sloja volne (križno) debelin kakršne boš kasneje uporabil.
firefly Napisal:Petek, uporabi 0,035 volno če jo misliš kasneje dati v mansardo. Pod volno položi PE folijo. Položi 2 sloja volne (križno) debelin kakršne boš kasneje uporabil.
Si videl razmerje v ceni? >8x dražja ?!?!
Smile ne, tega pa nikjer ne vidim Smile
Je pa skoraj 2x dražja Smile Se splača. Če mene vprašaš.
Volna 0,035 je lahko od običajne (0,040) dražja le 15 %, da je ista cena enake izolacije. Samo v primeru, če je problem vgraditi dovolj debeline, se plača nekaj več za boljšo (toplotno) kvaliteto.
Volna je drugačna. Ne samo po izolativnosti ampak po veliko drugih parametrov. Po mojem mnenju se splača, čeprav se po izolativnosti ne splača Wink
firefly, po katerih parametrih je še boljša?
v mojem primeru bo recimo poševnine manj kot 1,5 m na vsaki strani, vmes pa ravni del
ali se lahko da v poševnini 0,035 izolacija, na ravnem delu, pa ustrezno debelejša 0,04 izolacija?
sem napisal že vsaj ene 6x na tem forumu o tem Smile
da se z njo boljše dela; bolj kompaktna, bolje stoji med špirovci,...
kaj pa parametri?
Saj to so tudi parametri Smile Sam na tehničnem listu jih ni...
Tako kot ne primerjave naše in sosedove hiše. Ista debelina (26cm) pri nas mansarda hladna, pri sosedu vroča. Videl staro DF in staro SF, mi je SF mnogo bolj ohranjena delovala. Ko odviješ DF se napne na pravo višino, še raje se napne na 20% manj, SF se napne na isto ali še raje malo več (Isover je tu čist adijo pamet, njihova 0,032 se velikokrat napne precej več če prosto leži).
In ja, "filing" ko delaš z SF (in vsemi 0,035 ali 0,032 volnami) je toliko boljši in daje zaupanje v volno, da vedno priporočam boljšo volno. Seveda v tehničnem listu te "kvalitete" ni nikjer zapisane...
Zakaj ne gledate 0,044 volne? Je še cenejša kot DF Smile
hvala za namig
pa se še prodaja?
:twisted:
Se Smile V katalogih za bauhaus, top dom in merkur se pojavlja Smile
firefly Napisal:Se Smile V katalogih za bauhaus, top dom in merkur se pojavlja Smile
ne najdem :oops:
Tudi jaz ne...
