PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Piskanje in šumenje v dimniku?
Johan_R
Mislim, da ne gre za enako zadevo. Ob samem zagonu je po nekaj sekundah v peči slišati kot bi bila voda pred zavretjem... potem pa zvok izgine. Kot lahko prebereš zgoraj je zvok najbolj slišati nekaj sekund po tistem, ko gorilnik že ugasne in sicer v kratih intervalih... nekako kot pššššiiivvv.....pššiivvv... pššiv dokler ne zamre. Najprej smo mislili, da priteka v vroč priključek dimnika kondenz.
Če res imaš enak tip peči, gorilnika in vremenske regulacije, sem zelo zainteresiran primerjati nastavitve in nasploh delovanje. Osebno mislim, da ima regulacijo poštudirano zelo malo ljudi, vključno s serviserji, ki v glavnem vse pustijo na tovarniških nastavitvah. Večino zadev ne znajo pojasniti. Prosim javi mi glede tega.
Hm, bom mogoče malo zabluzil, a vseeno poskusiti ni greh: Glede na to, kako hitro se pojavi zvok, resnično dvomim da je to zaradi izparevanja vode v dimniku. Ajde, je možno, ampak res težko verjamem. Razen če je dimnik moker od prej, po zagonu gorilca in posledično vročih plinov pa zaradi izparevanja vode šumi kot v loncu preden zavre. Tu se prvo vprašam kaj je smisel kondenzacijske peči.
Druga fora, ki mi pade napamet (delno iz izkušenj z 60kW pečjo v društvu) pa je, da šumi voda v peči. Ne glede na to do katere temperature se jo ogreva in ali je kotel nizkotemperaturni, kondenzacijski in oh in sploh, je v kurišču vroče. In bolj kot je nizka temperatura vode, prej se pojavi šumenje. Še prej pa, če kotel oziroma gorilec deluje na maksimumu. To opažam v omenjenem društvu - ko gorilec ugasne, se v peči (ima 60kW in cca samo 25l vode) sliši šumenje kot v delujočem bojlerju kot je nekdo napisal. Ta zvok se lahko enostavno prenaša preko dimne cevi na dimnik in se vzrok lahko išče na napačni strani. De dietrich ni nizkocenovna peč in verjetno ima tudi precej izolacije. Snemite pokrov in poslušajte, če ni izvor zvoka v kotlu. Če je, bi kot prvo opcijo predlagal zmanjšanje moči gorilca in potem se vidi ali je boljše ali slabše.
Aja, če se izkaže da imam prav, ne računam nič, kakšen pirček pa vedno prav prideSmile
LP,
Samojed
