PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Piskanje in šumenje v dimniku?
Pozdrav vsem
Jeseni sem montiral in zagnal NT peč z gorilnikom modri plamen. Vstavljena je bila tudi dimniška RF cev z S priključkom (80cm) na samo peč. Prvih nekaj mesecev je zadeva delovala zelo tiho, tedensko priteče cca 6 L kondenzata. V zadnjem času, po otoplitvi, pa je ob delovanju slišati spremenljive piskajoče zvoke, ki so bolj slišni v hodniku in sobi, ki mejita na kurilnico, kot ob sami peči, vse pa se prenaša tudi na bližnje radiatorje. Ko gorilnik ugasne piskanje preneha po 10-20 sek. Zvok je še najbolj podoben tistemu, ki prihaja iz kavinega ekspresa predno voda zavre, le da je malce zadušen. Peč je definitivno odzračena in tudi z ekspanzijo je vse ok. Vse kaže na dimnik in na nekakšno vrtinčeneje zraka ob tem, ko se kuhajo kapljice kondenzata, ki pritečejo od zgoraj. Piskanje ni prisotno prav vedno, povezave zakaj, pa ne najdem.
Ker imamo bivalne prostore v isti etaži smo se pri nakupu odločili za zvočno najtišjo verzijo peči, sedaj pa nas piskanje - šumenje spravlja ob živce. :?
Ali kdo pozna takšen primer oz. mi lahko pomaga z nasvetom kaj storiti.
Hvala
Pri meni je podobne zvoke delala vodnačrpalka, ampak le ob določeni temperaturi vode in v določeno brzini.
Spremenil brzino, piskanje izginlo.
Črpalka crknila
. . . The End
P.S. Črpalka sicer še dela in to že 28 let.
Samo lepše se je rimalo za konec zgodbe.
Mogoče pa se ti je Božiček zataknil v dimnik? Wink
Kot sem napisal, zvok je prisoten samo ob delovanju peči, torej, ko deluje gorilnik in še nekaj sekund kasneje. Črpalke pa delujejo ves terminski čas (vremenska regulacija).
ps
pikec, kot specialist bi lahko vedel, da božički ne plezajo po RF dimnikih z fi 130mm.
Ali lahko malo bolj opišeš kakšen kotel imaš, na olje ali plin, talni ali stenski????
Peč samostojana, talna, Dedietrich - olje - modri plamen, z 80 cm S priključkom na vertikalno vzidano tuljavo. Zvok je poleg že omenjene primerjave podoben tudi zvoku bojlerja z el. grelcem. Ni enakomeren, ampak rahlo niha, vse skupaj je zadušeno, ker prihaja iz stene, kjer je poteka dimnik. Prične se kakšno minuto po vklopu gorilnika in konča nekaj sekund po izklopu.
Menjaj oz očisti filter goriva in spet boš car.
wtf???
LP,
Samojed
Tak zvok se pojavlja tudi pri meni! Imam enako peč in enako vodeno.
Samojed .... kaj pomeni wtf?
Johan_R, če se bo izkazalo, da gre za enako zadevo, sva najbrž tudi bližje rešitvi težave. Preberi tudi moj prispevek odprt včeraj pod naslovom Piskanje in šumenje v peči. Poslal sem ti tudi mail.
Wtf je kratica za "grdo" besedo, ker mi pri najboljši volji ne potegne kako bi lahko filter goriva vplival na piskanje v dimniku
LP,
Samojed
Je mel prfoks isti problem, je reku da mu je žvižgal k svina pa je biu filter kriv.
Filter je lahko kriv za žvižganje pumpa gorilca, kako bi ga pa z dimnikom povezal mi pa ne užge.
LP,
Samojed
Ker je bil tekst v na novo odprti temi umaknjen ga objavljam tu. V bistvu gre za nadaljevanje iskanja iste napake izpred več kot leta dni.
Pred letom sem na teh straneh pisal o moreči motnji - časovno omejenem šumenju v instalaciji po vklopu gorilnika (modri plamen) in časovno omejenem pulznem piskanju - šumenju po izklopu gorilnika na peči De Dietrich, kar se prenaša-sliši po vseh sobah.
Vse skupaj še najbolj spominja na zvoke ekspresa. Za povrh se zvok ne pojavlja vedno.
Od takrat smo s serviserjem kot vzrok že izključili dimnik ali zrak v sistemu. Ugibali smo celo o nastanku kotlovca, kar se je po izkušnjah proizvajalca in serviserjev izkazalo za neverjetno. Nihče namreč pri majhnih sistemih ne mehča vode. Ostala nam je možnost šumenja zaradi pretoka vode ob segravanju ali ohlajajevanju peči ali sistema. Ker so menda izkušnje tako narekovale smo dotočili nekaj sredstva, ki bi vodo naredilo bolj mazljivo in tako lažje pretočno skozi problematičene dele instalacije. Sezona pa se je prej končala, kot bi karkoli potrdili, še manj pojasnili nastanek šumov.
Letos zopet ista zgodba, po naključju pa sem sedaj prišel do ugotovitve, da se enak zvok pojavi, če med obratovanjem peči in črpalke na hitro zaprem katerega od ventilov na izhodu peči (mešalni ali krogelni ventil). Zvok se pojavi in po nekaj sekundah izgine. Očitno gre res za zvočno kuliso zaradi pretoka vode ali posrednim dogajanjem v peči (ta ne presega 60 stopinj).
Zadeva postaja nevzdržana. Če se je kdo že srečal s čim podobnim ali pozna pravega izkušenega človeka za te stvari, ga prosim za pomoč. Pošljem tudi nazoren zvočni posnetek.
No da razjasnim, ker mislim, da sem York-a razumel.
Imam nizkotemperaturno peč istega proizvajalca in tudi meni prične "ružiti" po dimniku, ko zalaufa gorilec. Jaz se nisem dosti sekiral, ker mi jo je zagnal pooblaščeni serviser za te peči (zaradi garancije sem hotel, da jo štarta tak serviser).
Dejansko se po RF dimniku sliši (po celi bajti), kot da bi v okolici hiše vzletal reaktivec. V peči mi ne piska, je pa gorilec dokaj glasem (?? filter goriva??).
LPŠ, Ivo
