PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Temperatura vode (talno) in parket
Pozdrav,
zanima me kakšna je najvišja temperatura ogrevane vode, ki se lahko pri talnem ogrevanju spusti v obtok, da ne pride do težav s parketom?
"Pri polaganju parketa na ogrevani estrih pri talnem ogrevanju je potrebno upoštevati nekaj osnovnih pravil. Temperatura ogrevne vode je od 35 do 40 °C, medtem ko znaša običajna temperatura na površini tal 25 °C v bivalnih prostorih in 30 °C v drugih prostorih. Toplotna upornost tal ne sme presegati 0,15 m2K/W. Za polaganje lesenega poda na ogrevani estrih lahko uporabljamo razen klasičnega parketa, še lamelni, panelne in laminatne parkete (pode)."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT293.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT293.htm</a><!-- m -->
40 °C mi namreč zveni zelo dosti :?:
V kolikor je hiša solidno izolirana nimaš kaj početi s 35 do 40 stopinjami.
V povprečju so temp. med 25 in 30 stopinjami. Torej daleč stran od problemov. JEa les dober izolator, zato se lahko pričakuje da ne bo takega oddajanja toplote kot preko keramike.
vincent Napisal:V kolikor je hiša solidno izolirana nimaš kaj početi s 35 do 40 stopinjami.
Točno tako.
Parketa se izogibajte v čimvečji meri, seveda pa ni panike če ga uporabite. Pri tem gledaš, da je pač čimtanjši. Naprimer dvoslojni gotovi parket se dobi že debeljine od 8mm dalje, torej cca 4mm nosilnega lesa in 4mm uporabnega vrhnjega sloja.
