PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kako sanirati?
Pred mesecem smo zaključili z adaptacijo sobe v starejši hiši- menjava oken, ometavanje sten, nižanje stropa, nova talna obloga, pleskanje.
Po obnovi je soba (SZ lega) zelo vlažna, na zunanjih stenah so se na več mestih na ometu pojavili zračni mehurji, na okenskih policah so lužice vode. Soba je ogrevana- centralna kurjava, zunanje stene niso izolirane.
Kaj svetujete?
Izolacijo zunanjih sten.
Primerno zračenje prostora.
Nakup vremenske postaje za kontrolo zračne vlage, zračenje (pravilno) za nižanje le te, po potrebi tudi razvlažilec zraka saj se bo hitro pokazalo kakšna vlaga je v sobi. Če je več kot 60-65 pri sobni temperaturi preko 22 stopinj, in zračenje ne pomaga, potem v nakup (izposoja) razvlažilnika. Če je zračna vlaga OK (50-60), in je vlaga še vedno problem pa obvezno izolacija sten.
Glede na to, da ste pred mescem dni komaj ometali stene je za pricakovat, da bo vlage se kar nekaj.... Izposodi si razvlazevalec, da pobere odvecno vlago in bo... Ne pozabi pa na zracenje, ker je v teh dneh rahlo visoka vlaga in se ti friane stene ne bodo ne vem kako hitro posusile...
toned55 Napisal:Pred mesecem smo zaključili z adaptacijo sobe v starejši hiši- menjava oken, ometavanje sten, nižanje stropa, nova talna obloga, pleskanje.
Kaj svetujete?
kako velika je soba? Višina stropa? velikost novega okna in kakšne karakteristike ima?
kako debel je zid in iz česa je?
Imaš kak foto za naložit?
Soba je 4 x 4 , višina 2˙5;
okno 1˙2 x 1˙2 , balkonska vrata 2 x 1˙4 (vse mere v metrih), U = 1˙1, PVC petkomorni profil.
Debelina zidu 30cm, stari polni zidaki + omet.
Vlago smo izmerili, ob steni 68% pri temperaturi 21°, čakamo na razvlažilec zraka.
toned55 Napisal:Soba je 4 x 4 , višina 2˙5;
Koliko pa je zunanjih sten in s katero barvo ste znotraj opleskali? kaj imate na fasadi zunaj?
Z novimi okni avto-prezračevalni način odpade in moraš dnevno večkrat zračiti prostor. Npr.3 x 2min. Toplotna izolacija pa je vsekakor doborodošla investicija.
Dve zunanji steni, pleskano z Jupolom. Zunaj je samo ometano, brez izolacije.
Z razvlažilnikom smo znižali vlago na 60% v nekaj dneh.
So pa zunanje stene zelo hladne, v sobi je temperatura 25°, ob steni samo 16°C.
Tudi vlaga je v sredini sobe vsaj 10% nižja.
Najbrž bo treba zunaj izolirati.
toned55 Napisal:Dve zunanji steni, pleskano z Jupolom. Zunaj je samo ometano, brez izolacije.
...letos ne bo več kaj z izoliranjem. Ni temperatur za kakovostno izvedbo... Intenzivno ogrevanje, zračenje in razvalaževanje bi moglo hitro posušiti nov omet. V 1 mesecu od ometanja bi se moglo videti ali je kaj bolje s kondenzom.
Glede nanašteto imajo stene še veliko vlage v sebi..torej potreben bo čas da sepresušijo - trenutno kar lahko naredite je, da zračite sobo..torej odprite vrata panaj ta vlaga potuje po hiši/objektu.
Povsem suho bo po kakih 2 - 3 mesecih. Tako da...se ni za sekirat zaadi vlage..pričakovan pojav (sploh v tem mrazu...ko so tudi stene hladnejše, ko se voda še teže in počasneje izhlapeva).
Bom kar tukaj vskočil.
- 2007 (oktobra) smo naredili estrihe s talnim ogrevanjem
- 2008 smo izolirali mansardo in naredili Knauf strope v mansardi in še nekaj stvari
- 2009 smo urejali okolico in naredili škarpo (ni bilo cekina, lopata pa dela na pivo in klobaso)
- 2010 smo zaključili s keramičarskimi in pleskarskimi deli
- 2010 - 2011 smo celo zimo hišo ogrevali na cca 18 stopinj
- 2011 (letos) smo položili parket, do novembra montirali vse pohištvo in vrata in se v začetku decembra (ta mesec) vselili
- fasade še nimamo, ker spet ni cekina
Talno ogrevanje imamo nastavljeno na 20 stopinj, enkrat dnevno prezračimo, odvod nape je speljan ven, po tuširanju odpremo
okno v koplanici in prezračimo.
Glede na to, da je od zadnjih mokrih del minilo skoraj 2 leti, mi ni jasno, zakaj je v hiši relativna zračna vlaga okrog 70%?
Naj dvignem temperaturo in pogosteje zračim, ali naj si izposodim industrijski izsuševalec in z njim skušam znižati vlago?
Če jo uspem nakako znižati, ali bo potem ostala nizka, ali se bo spet dvignila?
Trenutno je največja težava ta, da hiša nima fasade in se v vogalih na zunanjih stenah in tam, kjer je poševno zidan zid pod streho zalit z betonom (v špici mansarde), kondenzira vlaga in je stena ne samo vlažna ampak mokra. V teh vogalih je temperatura stene v širini cca 20 cm od vogala nižja 4-5 stopinj, pri trenutni zunanji temperaturi, ki je le malenkost pod ničlo. Kaj bo, ko bo zunaj krepko pod ničlo, me je kar groza pomisliti. Lansko zimo (2010-2011) teh vlažnih vogalov nisem opazil, čeprav bi jih zagotovo, saj so stene povsod obarvane z bolj intenzivnimi barvami, kjer se mokrota še hitreje opazi kot na belih stenah.
Pleskal in kital sem sam, pred kitanjem sem stene premazal z akrilno emulzijo, po kiitanju pa še enkrat, ker sem se bal, da se drugi sloj kita ne bo povsod dobro oprijel. To verjetno ni bilo najboljše?
Lepo prosim za kakšen strokoven in hiter odgovor.
Če samo 1x prezračite, potem 70% ni nenavadno visoka vlaga... Bo potrebno večkrat prezračevat, oz. nabavit aparate ki bodo to naredile...
Robertino...vaša hiša je že suha, torej rabite zračiti večkrat dnevno... 3 do 5 krat na dan odprite na prepih za kako minuto, da se zrak zamenja.
Citat: hiša nima fasade in se v vogalih na zunanjih stenah in tam, kjer je poševno zidan zid pod streho zalit z betonom (v špici mansarde), kondenzira vlaga in je stena ne samo vlažna ampak mokra.
Verjamem. Pri notranji temperaturi 20 stopinj verjetno bolj malo odpirate okna.
- Če imaš zunanji zid 29 cm modularne opeke in 2 cm notranjega ometa, imaš temperaturo (zunaj 0 stopinj) notranje površine 17 st, kondenzacija nastopi pri 80 % vlažnosti.
- v toplotnih mostovih (beton namesto opeke) je površina 12 stopinj in kondenzacija nastopi pri 65 % vlage.
Znižaj notranjo vlago, da ne bo nikdar preko 60 % - pogosto zračenje ali razvlaževalec.
Zid je 29 GOROTHERM opeka, zidano s termo malto.
Temperatura notranjih sten je res okrog 17 stopinj, v vogalikh pa cca 11, merjeno z brezkontaktnim termometrom.
Kje dobim tabelo, pri kateri zračni vlagi in pri kateri temperaturi stene se začne kondenzacija?
Imam razvlaževalnik WILMS KT190, pa v štirih urah izloči le 1/2 dcl vode.
V kolikšni meri akrilna emulzija vpliva na kondenzacijo? Z dvojnim nanosom sem točko rosenja verjetno premaknil bolj na notranjo stran? Če bi emulzije ne nanašal, bi se pri neizoliranih stenah ta točka rosenja premaknila malenkost bolj v samo steno, kjer bi ravno tako prihajalo do kondenzacije? ali drži?
1 2 3
