Objave: 18
Pridružen: Oct 2010
Imam stopnišče katero mi predstavlja toplotni most, ter na notranji strani v ogrevanem delu se mi dela plesen.Problem sem mislil rešiti tako da bi celotne stopnice z zunanje strani oblekel z 2cm stirodura,me pa zanima če je možna še kakšna druga možnost?
Več izolacije se mi pa ne izide zaradi višin.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Povej sestavo problematičnega zidu? Morda je 2 cm omet + 20 cm votla opeka + 2 cm omet?
Objave: 18
Pridružen: Oct 2010
Ja, vetrolov je bilo prvo kar sem jaz pomislil,samo je sama razgibanost tega terena velika tko da vetrolov odpade,ker bi bilo grdo.Na vrhu stopnic je cca. 2m2 še prostora,tko da tam bom dal na rob stopnic še ena vhodna vrata.
Tako da bom imel potem za rešit samo še stopnišče.
Material je pa 100% armiran beton.
Objave: 18
Pridružen: Oct 2010
Stara hiša ima steno teranova,grobi omet,kombi pl.5cm,modularec.
Nova hiša zaključni sloj,18cm črni stiropor,modularec.
Problem zaradi plesni ni na stenah ampak na spodnji ogrevani strani stopnic.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Problem zaradi plesni ni na stenah ampak na spodnji ogrevani strani stopnic
Problem! Beton stopnic je neposredno vezan na opečnati zid = direktni toplotni most. Podoben problem, kot pri plošči, podaljšani v balkon.
Nimam prave ideje za sanacijo. Trenutno vidim le možnost preprečitve tvorjenja plesni, če na notranji strani dodaš kaka 2 ali 3 cm izolacije in čez dobro parno zaporo ter notranjo oblogo. Vprašanje, če bi se strinjal s tako izboklino samo v področji stopnic. Verjetno boš delal za vso steno. Predvsem ne več izolacije in dobro parno zaporo.
