Objave: 1
Pridružen: Sep 2005
Odločam se o obnovi centralne kurjve. V mislh imam peč na pelete BIODOM od podjetja VAKSING d.o.o Koper. Zanima me če kdo kaj ve o teh pečeh in če bi jo lahko kje videl seveda v pogonu.
LP Igor
Zakaj ne vprašašaš kar pri njih (torej pri izdelovalcu)? Če so v redu, ti bodo itak radi zaupali svoje reference, če pa ne, pa itak samo beži stran od natega...
Tudi jaz se že nekaj časa zanimam za kaminsko peč BIODOM 18 na pelete. Na celjskem sejmu se je prodajalec pohvalil da so jih veliko prodali v okolici Postojne.Glede na to, da bom peč kupil drugo leto, se bom prej pozanimal za reference in se po tem odločil. Če pa ima kdo že kakšne inkušnje z temi pečmi, bom pa tudi jaz vesel informacij.
Objave: 9
Pridružen: Oct 2005
A kdo kaj ve o pečeh na pelete Atmos d 20 p in Wvterm c 28 pelet (morebitne težave, poraba, realizirane subvencije,...)?
LP,
Mare
Jaz sem si ravno včeraj ogledal te peči v Kozini. Eno ima sam gospod od Vaksinga, v svoji hiši. Ta naj bi bila prototip in je preizkušal vse živo od ventilatorjev do gorilcev in sond.
Peč ima dve leti.
Druga peč pa se nahaja v šoli v Kozini. Šla sva tja preizkusila, na vsa vprašanja,ki so me zanimala mi je odgovoril.
Edino kar me je motilo je bilo to, da ni bil ravno preprečljiv glede izkoristov za subvencije od države.
Drugače pa me je kar prepričal. Možakar skratka, ve za kaj se gre pri ogrevanju.
Sam ima 12 zaposlenih serviserju, monterjev za peči.
Drugo podjetje pa imajo trije skupaj (vaksing), Ki trži to njihovo peč.
Med lastniki je tudi Italjan, ki je bil zraven pri razvoju peči.
Aja, spotoma mi je pokazal in povedal za peč Feroterm, ki jih je prej tudi sam montiral. V garaži je imel eno staro 1 LETO, ki jo je stranka zamenjala zaradi raznih težav.
Sam sem kolebal med njimi,Feroterm in Froiling (miljon dražja).
Za Feroterm mi je povedal, da bo šel kmalu v stečaj !!!!!! Zato pazite!!!!
Sam sem klical Feroterm tudi po več kot 20x več dni, da so mi poslali ponudbo!!!
Skratka 90% tno sem že odločen za peč biodom, ker vedo kaj in kako.
Objave: 18
Pridružen: Oct 2005
Živjo
A se da to kje videt na internetu? Ali ima peč lambda sondo? Če je nima bo verjetno težko za subvencije. Ali so dali peč na testiranje h kakšni pooblaščeni organizaciji glede dimnih plinov za pridobitev certifikata?Koliko pa stane taka peč? Mi lahko poveš Ime tega iz Kozine, ker tam poznam kar nekaj ljudi? kar nekaj vprašanj, upam da boš lahko odgovoril.
lp,Toni
Objave: 18
Pridružen: Oct 2005
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rr-vel.si/it/pavlic/index.html">http://www.rr-vel.si/it/pavlic/index.html</a><!-- m -->
Tu je nekaj malega napisanega o teh pečeh. Mislim, da manjaka bistveno in sicer meritve dimnih plinov. Preseneča me tudi to, da je vse skupaj izredno lahko. To pa pomeni, da je pločevina tanka. Sicer ne vem kakšne so obremenitve, vendar menim da je to kar malo v primerjavi z drugimi kotli, ki vsi tehtajo po par sto kil. Nekako velja da se po tem meri tudi kvaliteta. Kolikšen pa je volumen vode v peči?
lp,Toni
Lambdo sonde nima, ima pa elektroniko za priklop le te.
Peč je delana iz kotlovske pločevine debeline 4mm.
Pravi da imjo papirje CE za vse vgrajene elemente, kar pomeni da ima vsak del svojo številko po kateri ga lahko naročiš.
Vprašal sem ga glede meritev, pa mi je odgovoril da meritve oni naredijo.
Ime gospoda je Tone (040-716-703).
Haaa!!
Cena je pa zelooooo zanimiva!!! 600.000 z zalogovnikom brez podajanja polža in podobno.[/code]
Objave: 18
Pridružen: Oct 2005
Če imaš namen dobit subvencije nazaj, vseeno predlagam da se prepričaš o certifikat, ker certifikata ne morejo sami sebi podeliti. To naredi kakšna ustrezna inštitucija. Cena samega kotla ne pove dosti, če ni zraven še vsega kar daje kotlu funkcionalnost. To pa je gorilec, krmilna elektronika, podajalna naprava in zalogovnik. A se da zvedet za ceno vsega skupaj?
Kompletna peč z elektroniko regulacije,gorilec in vse kar mora biti na peči,priklop dimnika 80mm,nastavitev, zagon nekaj čez 600t.
Podajanje vakumsko, čez 500t. z montažo.
Seveda moraš sam poskrbeti za priklop črpalk,vode na peč, regulacije ogrevalnih krogov,izdelavo zalogovnika.
Oni ti naredijo shemo priklopov in kako naj bi zgledal zalogovnik.
Sam imam namreč zalogovnik narejen v zemlji pod nivojem kurilnice, izven hiše -s polžem ne gre.
Drugače pa ima peč svoj zalogovnik zadaj in jo lahko prosto postaviš v prostor tudi brez podajanja.Osnovni drži 45 kg peletov lahko ga povečajo. Notri ima polža, ki poriva pelete v skodelico kot pri kwb.
Pri kwb peleti lezejo iz sredin spodaj, v tej peči pa podaj z vrha in padajo v skodelico. zgleda da skozi skodelico z luknjami dovaja zrak saj peleti gorijo v bistvu v zraku.
Gorilca ne vidiš.
Drugače pa je govoril, saj kar sem ga razumel da ta peč dela ravno obratno kot kwb in froling glede vpiha zraka v kurišče.
Poleg tega je govoril, da sam prah med peleti ni problem kot pri kwb.
Celo pelete lahko nekaj mešaš z kuruzo.????
Bojda razvijajo peč na kuruzo,???-povem kar je povedal.
Drugače pa upam da zvem jutri kaj in kako več v energetsko svetovalni pisarni, glede certifikatov in močno upam da tudi konkretno za to peč.
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
Dvomim, razen če kuriš s koruznimi storži - za to varianto še nisem slišal. Sicer pa iz koruze pridelujejo biodizel, ki ga že uporabljajo kot gorivo za avtomobile, morda pa ponekod tudi za ogrevanje domov. Po mojem kotlov sploh ni potrebno predelovati, glede na to, da tudi avtomobilski motorji veselo delajo na koruzo. (in tudi oljno repico, sladkorni trs...)
