PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Okna v kleti - da ali ne
aha. potem skoraj boljše betonski? brala sem tudi, da plastični radi počijo...
ne razumem točno kako to misliš poševno zarezana fasada nad oknom. lahko dodaš kakšno skico?
razumljivo, da rešetke vzamejo svetlobo, ampak če daš steklo (domnevam, da kako kaljeno, pohodno varianto), kako je potem s prezračevanjem?
Potem daš pleksi in ga malo navrtaš, da lahko prezračuješ.
Mi imamo v vsakem kletnem prostoru dnevno svetlobo. Povsod so tudi PVC jaški, pa še noben ni počil...ne more!Ker imamo klet 3/4 bivalno je zelo fajn občutek, ko je preko dneva v kleti svetlo, da ne rabi luči. Še več prav kulturno se da početi vse stvari, vključno z branjem. Če bi še enkrat delal, bi vgradil okna.
Naše stanje: površina kleti - 80 m2 (vse podzemljo)
št. prostorov - 7
št. oken - 7 kom
zun. vrata - 1 kom
še eno vprašanje - rešetke so dobre tudi iz vidika varnosti pred vlomom.
kako je s tem, če rešetke nadomestiš s steklom?
Rešetka je z verižico povezana z vijakom na jašku, tako da je od zunaj ne moreš sneti.
Tudi pri pleksiju/steklu bi se dalo urediti na ta način, samo je potem že pod vprašajem zgled.
Verjetno tudi ne boš dala stekla na vseh jaških?
tako daleč še ne razmišljava, da bi vedela, če bi dala steklo na vse jaške ali ne... če bi bilo več svetlobe, potem mogoče ja. sem pa rekla, da bom raje vprašala, trenutno lahko te jaške namreč še predvidimo/ovržemo.
drugače pa - z rezano fasado pod kotom - ali je bilo mogoče tole mišljeno? link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.erevija.com/slike/recepti/Svetlobni_jasek_copy.jpg">http://www.erevija.com/slike/recepti/Sv ... k_copy.jpg</a><!-- m -->
kaj pa tole, kaj veste, če se to da dobit pri nas? delno rešetke, delno steklo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.erevija.com/clanek/6/Sonce-v-kleti-ugasnite-luci">http://www.erevija.com/clanek/6/Sonce-v ... snite-luci</a><!-- m -->
Jaz se za svetlobne jaške in okna nisem odločil zato, ker imam nad seboj hrib, po katerem lahko priteče voda.
Dnevne svetlobe v zadnjih prostorih sicer ne potrebujem, vendar pa je dobro imeti okna zaradi prezračevanja.
Ampak, kot rečeno - pri meni je prevladala želja, da preprečim vdor vode v primeru hujšega naliva.
Če boste imeli v kleti minimalno več kot gajbo krompirja in 5 kozarcev kumaric, potem nujno jaške. Sam imam plastične, če bi delal še enkrat bi dal še enega ali 2 več, dva bi pa izvedel tako, da bi bila bistveno globja. Če je v kleti vsaj na pol bivalni prostor naredite jaške do tal (ali z minimalim parapetom) in dajte notri kar balkonska vrata. To je sicer dražje, je pa kvaliteta prostora, ki ga kljub vsemu delamo za veliko let bistveno večja. Ven se sicer ne vidi (ni razgleda) je pa bistvno več svetlobe. "Razgled" se potem lahko rešuje z delno mlečnim steklom ali "izložbo" v jašku.
sporen je v bistvu en sam prostor, bivalna klet sicer to ne bo, bo pa en prostor uporabljen v več namenov - za druženje/kabinet/delovno sobo.
kaj pa imaš na vrhu sedanjih plastičnih jaškov? rešetke?
jašek do tal z balkonskimi vrati? verjetno imaš to potem v mislih zidani jašek?
in še eno vprašanje. kako bi lahko svetlobnike - solatube (jih je nekdo prej linkiral) vkomponiral v klet? jaz tega nekako ne vidim. da bi imel potem te kugle okoli hiše. ali imam pa pač napačne predstave?
magi Napisal:kaj pa imaš na vrhu sedanjih plastičnih jaškov? rešetke?
Na dveh steklo, ostali rešetke. Tudi rešetke so ok, ob sončnem dnevu skoraj ne vidiš razlike.
Na severni strani pa je pač bolj mrko...
@Medo9 - te razumem, jaški bi privabljali hudournik v klet :wink:
Pri nas je okolica ravna z nagibom stran od hiše, klet pa kot rečeno cela pod zemljo.
@Kitajskizid - dobra ideja, verjetno je potem bivanjski občutek še boljši.
#27
smrekca - lahko mogoče poveš pri katerem izvajalcu ste kupili jaške s steklom na vrhu (kakšen link mogoče?)? ste steklo vi potem navrtali ali ga imate kar celega?
#28
Jaški so tipski od ACO-ta Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")acounichr("46")si/2124unichr("46")html[/url]. Pleksi sem dal odrezat, ga položil na jašek, prevrtal luknji za vijaka in ga skonektal z jaškom (proti nasilnemu vstopu). Navrtano ni nič, saj imamo prezračevanje z rekuperacijo pa ni potrebe.
#29
pa si dal pleksi torej na mrežo (sori, imam dobro predstavo o kuhanju, malo slabšo o gradnji :-D )?
#30
Ne, nič mreže le pleksi - pohodni. Očutek je malo čuden, saj vedno misliš, da boš stopil v luknjo...
1 2 3
