11.11.2011 ob 12:29
Pa menite da ni bolje 30cm+10cm(12) volne, kot samo 40cm ytonga?
Balty Napisal:Pozdravljeni,
ker bom sam v kratkem začel graditi s tem sistemom, bi prosil kakršnekoli sveže informacije glede teh materialov, (za enkrat) predvsem:
1.) katerega ste izbrali (proizvajalec/tip) in zakaj
2.) katero debelino za zunanje nosilne, notranje nosilne ter predelne zidove in zakaj
2.2) kje ste zadevo naročili/okvirna cena --> na PM, da ne bo težav na forumu
3.) kakšno izolacijo načrtujete in kdaj (ali sploh izolacijo?)
4.) katero lepilo in zakaj
5.) kakšen/kateri notranji omet
(VEM DA PODOBNE TEME OBSTAJAJO, VENDAR BI RAD SVEŽE, NOVE INFORMACIJE,
ki bodo koristile vsakemu novograditelju - kogar pa tema "moti" jo z lahkoto spregleda)
Moji odgovori/ugibanja so takšnale:
1.) Gasbeton - za tip še ne vem - predlogi?
+ nekoliko cenejši (v preverjanju)
+ višji (malenkost hitrejša gradnja)
- menda bolj trd za obdelavo/težji (je res? koliko?)
2.) Zunanje 30cm (ker bo nekoč itak izolacija), notranji nosilni 20cm, predelni 15cm
3.) Kamena volna 10, 12cm, čez čas (€€€), cca 5 let po vselitvi?
4.) Po vaših priporočilih...
5.) Po vaših priporočilih...
Upam da tema "zalavfa", saj mi bo v veliko pomoč pri odločanju
Hvala
Balty Napisal:Pa menite da ni bolje 30cm+10cm(12) volne, kot samo 40cm ytonga?Bolje je pravo vprašanje.
Čojko Napisal:Hiši imam tako zastavljeno, da imam obod hiše iz TB 40, notri pa niti ene nosilne stene, pač pa vse predelne debeline 15 cm, z zaključenim tankoslojnim apnenogipsnim ometom nastanejo debeline 17 cm, kar je tudi daje zopet masiven izgled, vsa vrata/štoki eneko široka, lična,....
Balty Napisal:...Imate vsi nosilne zidove 25cm? Kakšen poseben vzrok da 20 ni dovolj?
Fantocci Napisal:Balty Napisal:...Imate vsi nosilne zidove 25cm? Kakšen poseben vzrok da 20 ni dovolj?
Zato, ker ne obstaja 20cm debel protipotresni blok, ki jih moraš postaviti na kritične točke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_gradbeni_sistem.php?language_id=16&countries_id=16&area_code=2&product_id=452&sub_detail_type_id=44&dyn_section=sub_detail">http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_g ... sub_detail</a><!-- m -->
Balty Napisal:@Čojko: "Zame ima zgolj en masiven zelo dobro parapropusten material bistveno večjo prednost, kot to, da bi za ogrevanje porabil 20 namesto zdajšnjih 30 enot."
Pa je res to, da je en masiven/enak material bolj izolativen kot več različnih?
50cm se mi zdi pa že res fejst pretirano...
Balty Napisal:Imate vsi nosilne zidove 25cm? Kakšen poseben vzrok da 20 ni dovolj?
Na kakšne probleme misliš?
Leonard Napisal:Fantocci Napisal:Zato, ker ne obstaja 20cm debel protipotresni blok, ki jih moraš postaviti na kritične točke.
...že, že, vendar lahko še vedno zarmiraš beton kot klasično ab vez. pač posebno mesto v konstrukciji...
Leonard Napisal:Fantocci Napisal:...že, že, vendar lahko še vedno zarmiraš beton kot klasično ab vez. pač posebno mesto v konstrukciji...
Slaba rešitev, po moje:
1) Dodatni stroški in izguba časa z opaženjem, kar pri protipotresnih blokih ni potrebno
2) Tako narediš precejšen toplotni most in da se ga znebiš, moraš oblagat venec s stirodurjem. S tem pa se spet povečujejo stroški in čas za izvedbo.
3) Stik betona in Ytonga je kritičen za razpoke
Po moje je smiselno delat z Ytongom le, če delaš z njim v celoti po njihovem sistemu, sicer raje z opeko.
Nekaj časa sem razmišljal tudi o njihovi plošči (cenovno bi me prišla enako kot klasična AB), vendar sem se potem odločil za klasiko, ker bom vanjo skril še del cevi od prezračevanja, to pa pri Ytongovi ne bi mogel.
